纯A类、双单声道、全平衡,这样的设计理念根本就是音响迷奉为圭臬的金科玉律,而Esoteric Grandioso F1合并扩大机就是为了这个目的而生的旗舰梦幻机种。全平衡的功率放大线路,直接移植自Grandioso C1后级,而且双单声道线路左右分立,从前级放大到后级放大全部分离,这部Grandioso F1成为Esoteric有史以来用料多的全功能一体式合并扩大机。, r8 X% E4 d1 t( C9 K7 b r
6 S7 i- C& o; v3 a& A
既然是全平衡扩大机,Grandioso F1自然配备了XLR与RCA端子,不过Esoteric还加上了自家新设计的ES-LINK模拟传输端子,内中加入HCLD缓冲线路,可以提供高速与纯粹的讯号传输,而且把讯号路径上面的阻抗影响降到最低。在音量控制的部分,Grandioso F1采用了Esoteric-QVCS,包括四组高精密切换电阻阶梯网络,精确对应旋钮的控制以配合全平衡放大线路,达到更高的声道分离度。不过因为纯A类放大设计,Grandioso F1的功率每声道为30瓦,搭配音箱时可能要挑效率较高者。
0 |; `- z9 r1 N n" x. x- @
* C4 R/ \9 g2 I0 k* s2 [) ?除此之外,Grandioso F1还配备了耳机放大线路与唱头放大,其中唱头放大线路MM与MC都可使用,Esoteric还强调唱头放大也是双单声道设计。另外,假如您希望让Grandioso F1功能更强大,原厂已经预留了扩充空间,可以选购OP-DAC1数模转换模块,这样一来Grandioso F1就能数字模拟通吃了!8 w9 y4 H4 s l, d$ e
1 G' ?# Q! L* Y8 G
7 c6 ^- _$ @% \8 C C+ H, Z" V器材规格 k% N) p. I, h& C% @8 n
0 U( T) ~+ H9 a8 n7 b* B型式:合并扩大机9 E! W( u1 q2 Z+ s' d% N
输出功率:30W ×2 (8 Ohm)/ 60W ×2 (4 Ohm)
1 l1 q4 x0 r X; m9 E总谐波失真(THD+N):0.009%(30W)1 G F6 t& R0 @4 b* u8 C0 ~
频率响应:10Hz~150kHz
0 [1 C- o# b* B' D% }: a: x! B阻尼因子:100! g% f4 M/ A0 f5 M1 r. Q
尺寸:445×191×470 mm(W×H×D) # ?5 O5 q! c1 u8 b6 S
重量:30kg(66 1/4 lbs)
3 V" K0 e, ]8 _# ~ |
