设备清单
1 H1 T; J, j4 X2 l' y% M+ \2 H L, |; V4 o3 c
1.高精度数字电压表(我用的是FLUKE179);
4 E8 s, h2 I: o& _5 n
4 {9 A) @4 E( ~. f; F 2.高精度音频信号发声器(我用杭州爱华AWA1650,或者软件配合声卡方式均可);
6 E; |/ K6 L6 d* H: m% X9 S. S
' A+ Y( Z3 m3 q5 c% y0 o 3.高精度全自动数字失真度测量仪(我用常州中策ZC4116,或者具备此测量功能的其它品牌均可);
; ?4 _1 T7 d0 q0 D R3 _6 ?5 N# z
4.大功率数字稳压电源;
0 ]3 F% ?3 E+ C. h0 e8 N4 ^
% M" F0 a3 ~# `! C( u 5.高精度大功率线性负载电阻;
- M* g5 S9 [1 C% n4 i. p+ u$ f3 ~( |3 Y( f* z5 ^. T
测量步骤方法
& k% W1 {; R: ^# t
& r- m; M: y; N* L+ ` 将测量功放接入大功率稳压电源的输出端,并调节输出电压稳定在220V。如功放输入电压为特殊要求,需调节到所需电压,这是测量出准确参数的基础,必须严格执行,非常重要。(稳压电源功率大于功放双通道驱动4欧线性负载满载输出时,其电源消耗功率的30%以上。)0 E; B; W5 ~) n
# h1 {3 ^8 \& [& U
将大功率线性负载电阻接入功放功率输出端。(根据所需测量参数选择标准4欧或者8欧线性负载,注意!连接线材直径与长度,尽可能选择直径大长度短的连接线材,而且尽可能降低连接位置的阻值。有助于提高测量数值的准确性!)
( X7 f4 _( d, U9 \. o
, c d& |. }6 d7 H3 P 将音频信号发声器接入功放信号输入端。(需要将功放的电压增益调节到最大值,关闭功放所有输出保护设置,例如限制器、高低通、DSP处理等。否则将影响测量数值的准确性!)5 ^8 Y( X$ V6 r# d# f* m. n: w2 z) r
. B7 B* D# U: T% e) J: i B
将高精度全自动数字失真度测量仪的探测线并联接入线性负载两端。(开启测量仪,选择到全自动测量总谐波失真档位。连接位置接触牢固稳定即可。)
! x8 h8 ^) y/ Q# Q3 y% E
, `* k" Y; }3 N/ ? 高精度数字电压表的探测鳄鱼夹并联接入线性负载两端。(开启电压表,调节到全量程AC电压档位。连接位置接触牢固稳定即可)。. ^4 \% t6 [6 G. a1 j
( J; [- m5 w: k 通过信号发声器发送1KHz正弦波,缓慢提升输出电压,当电压表显示对应1W功率的电压数值状态下,观察总谐波读数,该读数即是1W状态下的总谐波失真。继续提升输出电压,观察总谐波读数在0.1%以内的最大输出电压读数,经过计算可以计算出总谐波失真0.1%以内的最大输出功率。(时刻需要观察功放的输入电压是否满足220V或者特殊要求,否则测量参数将会失去准确性,而且偏差性较大)。
; { C8 { l# Z) @& Z5 I t# E- p' n+ ~- {
值得注意的是:
r/ j% ^ [7 G9 l$ j: A2 Y: e" W1 p2 @, v
测量设备的品质决定测量数值的准确性。
* H+ z7 m$ S1 s" F3 `& x$ g9 l( E( K6 e' }) _0 p4 u
测量必须采用双通道同时驱动线性负载,而且输出功率需同步。
! W4 [3 P. \3 ]7 h! d9 g( S9 X( V+ R2 x/ g* T
如需快速测量双通道参数,需要两通道同时进行,测量设备需两套。
5 ~- |+ v$ e+ `* [. u: b" @6 [, C9 b2 {8 a* _
操作细节的规范一致是保证测量结果公平公正的基础。& E c6 b+ `) P/ w8 g) f
& E5 m; l# G7 ~" O- } 全自动数字失真度测量仪辅助滤波选择在400Hz-30KHz范围内。 |
