测量步骤方法
% U7 k8 m; V' v4 n* {9 |1、将测量功放接入大功率稳压电源的输出端,并调节输出电压稳定在220V。如功放输入电压为特殊要求,需调节到所需电压,这是测量出准确参数的基础,必须严格执行,非常重要。(稳压电源功率大于功放双通道驱动4欧线性负载满载输出时,其电源消耗功率的30%以上。)
5 ^: f1 h- C4 t ~3 z; w2、将大功率线性负载电阻接入功放功率输出端。(根据所需测量参数选择标准4欧或者8欧线性负载,注意!连接线材直径与长度,尽可能选择直径大长度短的连接线材,而且尽可能降低连接位置的阻值。有助于提高测量数值的准确性!)
9 D) H# C) `) b/ w音频信号发声器接入功放信号输入端。(需要将功放的电压增益调节到最大值,关闭功放所有输出保护设置,例如限制器、高低通、DSP处理等。否则将影响测量数值的准确性!)高精度全自动数字失真度测量仪的探测线并联接入线性负载两端。(开启测量仪,选择到全自动测量总谐波失真档位。连接位置接触牢固稳定即可。)
$ N# V8 ^9 f1 x6 ~, D- N3、高精度数字电压表的探测鳄鱼夹并联接入线性负载两端。(开启电压表,调节到全量程AC电压档位。连接位置接触牢固稳定即可)。过信号发声器发送1KHz正弦波,缓慢提升输出电压,当电压表显示对应1W功率的电压数值状态下,观察总谐波读数,该读数即是1W状态下的总谐波失真。继续提升输出电压,观察总谐波读数在0.1%以内的最大输出电压读数,经过计算可以计算出总谐波失真0.1%以内的最大输出功率。(时刻需要观察功放的输入电压是否满足220V或者特殊要求,否则测量参数将会失去准确性,而且偏差性较大)。
1 Q! G% N) r( i. W% m( a4、值得注意的是:
* e$ H# b4 K7 _" S2 h
% H4 }. g2 Q4 L$ ^# D测量设备的品质决定测量数值的准确性。/ B; i: ]9 s# R1 z
测量必须采用双通道同时驱动线性负载,而且输出功率需同步。
- L- y3 w9 B |% a0 n如需快速测量双通道参数,需要两通道同时进行,测量设备需两套。& o2 F7 j) }4 z: b8 m7 z K! Q- |
操作细节的规范一致是保证测量结果公平公正的基础。" w0 @% B4 v9 z; \9 l4 f
全自动数字失真度测量仪辅助滤波选择在400Hz-30KHz范围内。 |
