, O5 @7 h5 E, R! w 喇叭摆位是使用KTV音响时一个重要的环节,不同的摆位出来的声音也是有所不同的,不过,掌握了喇叭摆位的技巧,好声音呼之欲出!今天,KTV音箱品牌BIK音响小编就给大家介绍下喇叭摆位的技巧,供大家参考!
! C$ F; f6 R$ T d2 {' V1 C. ]' q4 R
- E c+ T- o2 d 一、根据空间声学条件摆位
9 X& ^& b) g; d+ K' w 空间声学条件分为完全对称和不完全对称两种情况。
( l" `; `2 ~4 s% [ 1、间声学条件完全对称时
. s7 }7 T# s. Q- b 完全对称是指长宽高要方正,还有六墙面的建材反射阻尼系数对称,如果两个条件都满足,此时,只要两喇叭距离各自背墙、侧墙等距,水平高度等高,两喇叭高音与皇帝位的投射角等角,两喇叭间距离的中线是音场画面听觉重心的中央伍。此时,两喇叭离后墙越近,中低音、低音量感越丰满,反之则反。" @( X, T, `, r3 c2 C U$ o
2、间声学条件并非完全对称时' `' r- s7 u7 f ~; G8 n
如果你的听音室属非对称,则需以非对称方法去作摆位。有三大原则:( k# V' c$ l$ e8 F/ [/ Z- M* S+ k
(1)喇叭往听者移动时,直接音所赋予双耳的音压级会越强,效率感越高,高音延伸会越高,低音延伸越越短,反之则反。& w5 t& Q' \9 \7 w
(2)喇叭往听者Toe In,除了高音延伸会越高,低音延伸越越短,还会 听到衰减更少,密度更高的有效带宽,反之则反。+ b$ h9 p, ~8 F6 `
(3)喇叭水平地往听者反方向外移时,两喇叭轴内声压交会区会越窄,结像会越小,音像密度与重量感会越柔化与软化;但,越往外拉,在两喇叭一定距离内,调性会越宽松,空间感越越活生,越接近于现场听感。
0 F% r9 b/ P3 `5 D$ F 二、Toe-In要适度5 l3 O* A9 a& v
当一对喇叭在非对称空间采传统对称摆位,听感总觉得声压偏左,以测试讯号片作测试时也是这样,那么就说明左喇叭效率较高,音压较强,有两种调整方法:0 t K# C1 Y: j. x. e- z! C
1. 左喇叭向侧墙外Toe out,让人耳听到效率更低的左声道。Toe-out要多Out,就是直到两耳听道左右等效为止。: x2 `. b6 Y; R! I# [9 U3 v
2. 左喇叭不动,右喇叭往听者方向靠前,让右声道的效率更高。
) A" L% S6 M) {5 l: W+ q 三、不断调整 Y6 c* W' A4 t ^# N u7 c
一对喇叭摆在一个空间内,理想的状况是坐在座位区上,从小声渐次将音量放大,声音画面的层次定位就是定在那儿等比放大,且反射音不会因为音量一大就反客为主,喧宾夺主地造成直接音成色,成像蒙浑不清。如果音响系统从小声转到大声,定位会左右前后跑,中央伍始终不定,音像飘移,表示你的摆位还没调整到最佳状态,同时,喇叭肯定还无法与空间完全水乳交融,系统的最大动态幅度潜力肯定还没发挥。' p4 v0 M. m) c. H L0 h
需要注意的是,摆位调音时,一次只调一支喇叭,一次只作一个动作如向前或向右,切莫同时调两支。此外,摆位调音需要花很长时间与耐心,不要着急,多尝试一定能找到最佳位置。% F6 x, |* S) u
以上就是KTV音箱品牌BIK公司小编分享的有关“想要好音质,喇叭摆位很关键”的全部内容+ m! M6 O' t! C8 _
