MP3常见故障17例
) r( B+ r4 t# K& {- E m! J: v% m4 K7 r) r* i
产品简单使用问题:4 S& n/ k$ O, k: r* s. K% `
! C2 d, o; h* J4 {0 q. Q在使用MP3随身听的过程中,总会碰到这样或者那样的问题。而实际上90%以上MP3故障问题都是比较简单的问题,完全可以通过自己动手来解决。这次为大家带来下面的文章,希望能为大家解决问题带来方便。) X9 H k6 B: j4 K. Y
1 q+ M7 D! N& v4 w* s一、播放的音乐名称是乱码的现象
+ J6 R5 ?1 j- ~" o; w% i/ A. U+ X8 n* \1 X( M3 [* k) V l6 \1 |" E
解决方法:这个问题主要和你的MP3音乐文件附带的文件信息不正确有关,解决的方法就是直接用WINAMP等播放工具将音乐文件信息去除,就是右键点击播放列表中的音乐文件,选“音乐文件信息”,在出现的对话框中将ID3v1和ID3v2项目中的文件信息全部清空就行。
. a% V( X* S, y5 |7 }" ~- g1 W9 V$ c' T3 f, Y1 W4 b
二、用户误用Windows的格式化程序对MP3进行格式化,此时开机时屏幕上会显示“!Media Error”,随后会自动关机。 # U5 G! @: O5 z. O3 F( e1 t
8 y( T3 w8 P: p$ K* U7 q4 P
解决方法:只要重新用的驱动程序进行格式化就可以了。
0 k( x, d$ X$ Q5 H& o! Y. e
# S* ]9 |# R; L+ a2 b3 E3 k# L三、机器开启不了 1 m9 p9 h3 w+ l7 I1 B
2 n8 y8 P4 m' ~1 b: g解决方法:就目前来看,当机器开启不了时90%以上的原因是由于用户的各类误作导致MP3内部的固件(Firmware)损坏造成的。只要对其进行重新格式化并写入Firmware就可。可将电池拿下,按住播放键不放,连上电脑,运行驱动程序,然后进行格式化及固件升级即可。
9 s+ ~' Y0 o5 d B1 k1 o7 B3 C/ s( v1 p+ z" N$ \5 W3 E0 l) q0 G
四、用户用光盘自带的驱动进行升级后,只能显示繁体中文 1 j: T( I' ~4 r9 b, S) w! L" C
) E0 e' K1 A) v0 \* N% K) Y
解决方法:上网下载简体中文的固件,然后照上面的步骤重新用的驱动程序进行升级并格式化就可以了!
% H5 ^2 b' u) e7 b1 c2 x% C- {# O' y; s* {7 W" m
五、用户升级到一半,因为意外原因突然终止,导致机器无法开启 m" p( u L4 d! J
6 \. W# i/ q; a7 k5 C: b/ O
解决方法:将电池拿下,按住播放键不放,连上电脑,运行驱动程序,然后进行格式化及固件升级即可。 . ^0 X1 `- I- c9 F/ f% N5 q7 ^1 ^
~4 G$ N7 L, _0 i+ K
六、用户反映机器会自动关闭 ) W3 R* p- J! T, ^0 @2 r
* D4 G5 v# ^2 f% ^8 v% L, T2 X! a
解决方法:菜单中有一选项为关闭设置,可设置当长时间不用时,机器自动关闭。
- p& B8 n) m4 c( a$ L
" l, @" A9 @# r4 {' ]) D( A& [. W% B播放中产生的问题: M) [# c& S! g1 U
/ R- `; u& H x, O& h( n0 I c/ D0 h/ [
七、播放时,音乐出现断断续续的停顿
- |% {5 D/ _* g# ~' Z3 O: M6 ? `3 \4 m; N( W# p9 b) q+ b% ~5 X
解决方法:1、机器感染病毒:请重新格式化机器。2、歌曲有问题:可能是歌曲压缩格式不同,请更换歌曲试一下。* W. n: E% z( v3 c
. e. S; d' B. S
有的是由于在从电脑下载文件到MP3时,USB接口的接触不良引起的,建议重新插拔几下,或更换另一个USB接口下载,或更换USB延长线,或换一台电脑下载试试看。(没有办法的办法)
9 k* U6 Z" _5 ~* x* i: H. f* ^, w& W j0 b, ~
八、为什么我的MP3出现英文“Error!Reformat Internal media with”? " ]/ P0 s; m4 B9 d$ L" Y A; R" K
2 `, [1 D7 q. g7 ], b% T5 j解决方法:1:用户用了FAT32的文件系统格式化MP3播放器。2:用了与其不配套的驱动程序Firmware DownLoad您的MP3。- i' V% K3 Y$ N3 L: ~
, A: o# p( r* ]: S8 X, a- a第一种情况可以用最新的驱动软件所附带的刷新工具重新刷新一下MP3即可解决该种情况。
8 e1 o' p. t& C) }- p+ h4 n" w
$ B% t! C& Z% z* V九、MP3播放器出现开机LOGO后不能播放? ; O2 T6 p7 b: R: {$ n/ k
) E, N! u. M0 r) N1 _8 y& H* I
解决方法:把MP3机和计算机连接,用驱动程序附带的格式化工具或更新程序方式重新刷新一下MP3即可解决该种情况。
& u1 C' M- M/ x z( m
- ?$ a8 P7 x5 e$ V十、有的MP3格式文件在MP3播放器上能够播放,有的不能播放?
! k- u1 E4 M3 O6 C' ~" T5 f9 R4 J' r" l$ I1 V0 W# [% o: X! f
解决方法:出现有的MP3格式能够播放,有的不能播放的主要原因是它们的压缩格式层次不一样的。普遍MP3只支持用第三层压缩的MP3,而用第一、二层压缩的只能在电脑中播放,在MP3播放器中不能播放。您也可以去网上下载一个MP3转换工具把它转换成标准的MP3格式。 |
