音乐巴士
发表于 2017-7-12 08:32:18
也许,混合有混合的好,但是,更多时候,独立却显得那么重要。
1 i& q- T3 A2 d% _; R5 l$ h 独立,是一种革命的姿态。
5 @7 m% ^) t# M \) K 长期以来,市面上鲜少有存在一款集成的智能KTV专用充电器,在电池槽容量上,普遍也是4槽/8槽居多,而这对于KTV无线麦克风充电电池来说,是不够的。一家KTV以50间包厢计算,每一间都需要4颗麦克风充电电池,而算下来,一家KTV充电机房至少需要6-8台左右的40槽充电器,才足够满足充电需求。
2 k: {) u, k% \+ }3 p) {5 q 但是只有大容量还是不够的,越多的电池充电,越需要大量的成本和时间来管理。那么,如何更好的管理每一颗电池充电成为问题。+ a% [. m% z$ A: O, }
易极充,首家推行【独立充】充电管理方式,革新传统串联/并联的充电老问题,让每颗电池享受到独立的好处。; u+ i, I, d$ `+ W5 V2 ~% O7 ~ F
更快速的充电:单通道电池仓设置,不分流。+ b) [% V1 [8 ]( X/ a
易极充KTV专用充电器设置单通道电池仓,每颗电池的充电通道具备独立电流,不分流,保证了每颗电池享受到的充电电流是最大化的。独立电流区别于其他充电器多个通道共用电流,导致分流,无法保证每颗电池都是处于稳定的电流充电状态,这个表现在充电时间上就很明显。打比方来说,2颗电池共用一个通道,充电电流就要除于2,充电时间就要慢一倍,四节共用就要除于4,就慢到不止四倍。而每节电池独立通道就会让每一颗电池都是在最大的充电电流上,保持最佳的充电状态,充电速度自然提升。
8 E! h- U4 ~- v: p2 x& L6 k4 ?. E6 H1 k1 z
更安全的充电:智能CPU芯片独立控制及检测
. Q) \& J2 Q$ \ 针对KTV充电管理,我们反复强调的一点就是安全。安全是无论生产还是生活都是重中之重。针对KTV充电而言,预防短路、漏电、过热及过压等是首要解决的问题。如何预防,就得保证每一节电池在充电过程都有一颗智慧的”大脑“。专业上来说,就是智能CPU,易极充KTV专用充电器,采用32位核心单片机,它可以实现独立控制及检测,包括智能检测、故障检测;还可独立控制每路电流和电压,提前预防充电故障。! h# @) F8 }, x7 s
* P; G* C/ q; o$ b
% t6 V6 q( ? D! |7 R# p! F4 ]9 C7 x更环保的充电:内外兼修,独善其身。
+ L; G% Y! ~2 C- l6 n 环保,不仅仅是产品的对外标签,更是产品的内在“自我修养”。易极充产品旨在通过系统的智能方法解决传统充电电池的充电弊端,包括智能检测、故障示警、电池仓双弹片专利技术等功能,有效减少电池故障和损耗,延长电池寿命。同时,产品从研发到生产销售,符合规范性法律文件要求,控制限用物质含量,保护环境。
: P% I) b) B) T+ t' O. Q
& w1 n7 v1 N7 @; ^9 S更高效的充电:自动调档电流技术,实现每颗电池进行独立精准充电。% D* z7 k0 M* J
除了单通道电流设置,还有一大突出特点在于自动调档电流技术,自动调档电流技术获国家发明专利授权,具备判断充电电池是否使用该充电器,根据电池两端的电压及充电电流进行自动调档至与其适配的电流档,对电流输出进行精确控制并持续充电。这种技术解决传统固定电流充电造成的不稳定充电,未及时断电内阻升高,充电量更低的情况,减少电池不适应充电带来的报废和不可用,让充电更精准高效的进行。1 J4 z! C: C9 D6 s7 x& h
不独立,让每颗充电电池都能享受到智能的充电技术。单通道电流设置,自动调档电流,智能CPU控制及检测,让充电全程无忧。 |
