Crest Audio CA系列功放,曾经是每一个音乐工作室、演唱会系统、酒吧演出系统的标配,在全球范围内为Crest Audio赢得了数十年的赞誉,如今 CC系列功放传承了CA系列的完美品质,在减小体积的基础上保留了CA系列无与伦比的声音表现效果,以及提高了在长期旅途中或固定安装应用的极端恶劣环境下的可靠性。绝对的音波精度是每个峰值放大器声波的标志。低音非常稳定,设计带有充足的储备可听范围。宽带宽的输出设备,确保了详细而透明的高频率响应。而且,得益于Crest Audio独有的IGM™电路板,CC系列功放可以在不牺牲性能的情况下安全平稳地带动2Ω负荷。. C) b+ ^$ M q6 {
产品特点描述
7 ~( K) }, X2 ~( J ● 环形电源变压器,磁断路器开关,变速风扇后部散热;
- K5 o' M$ q9 D ● CC2800,CC4000以及CC5500均带有两个变速散热扇,1800带一个散热扇3 S2 r$ W$ }; g. F0 w
● 输入: 平衡XLR母, 1/4"TRS
+ ?0 c0 Z& v/ R' R7 F ● 输出: Speakon(R)和接线柱2 e6 W# [- { C& ?2 H
● 立体声模式选择开关,并行和单声道桥接操作% ~4 Z8 U0 \) y; T8 }
● 输入灵敏度选择0 }2 p2 O- q6 b# o4 Q5 a: m
● 隐藏式凹形阶梯衰减器
; B, @7 x+ X/ F8 n+ D. _# ^/ ?) k ● 前面板含断路器开关
$ Z R: @' C5 O: X7 O. K1 ?$ ? ● ACL™(主动削波限制)提供温和的增益减少当信号途径的削波门限,防止扬声器损坏- j! a" p2 N0 J( V& s
● IGM™(瞬间增益调制)监听扬声器负载检测可能过载输出的设备条件。这样可以在不牺牲性能的情况下安全平稳地带动2Ω负荷( }8 ^5 j- }4 \# e' ~. n
● AutoRAMP™逐渐增加到增益衰减器设置电平,这样可以有效地防止开机出现意外电平
/ B0 l; w; ~( q3 Y& { l. Q) b" X1 ^ ● 其他保护功能包括:短路,直流电压和电流,综合高温,开关,瞬态次声波输入保护。
1 V/ L! ^+ }# z! s产品规格介绍( d1 W5 B6 O1 W! u9 p4 x+ X
● 额定功率: 2 x 2 :900W每通道@1 kHz在< 0.1% THD双通道驱动8 W3 R" m- v) ~2 E8 E- i4 r+ F& l# f
● 频率响应:10 Hz - 100 kHz; +/-3dB, @ 1W
' K( l% I _0 p: G+ ~* s ● 功率带宽:10 Hz – 30 kHz; +/-3dB @ @额定:525 W 8 功率6 Z7 }/ Y5 f! e* R7 D0 I
● 总谐波失真(T.H.D.):2×2 <0.2% @700W每通道20 Hz – 20 kHz
8 B0 f- C0 Q+ b8 m x- f# W ● 阻尼系数(8): > 150:1 @ 20 Hz – 1k Hz$ Q/ J0 Q) g7 n# W9 H
● 输入共模抑制比(CMRR):> -75dB @ 1 kHz
2 H" f3 k4 K& t ● 输入灵敏度: 1.32V @ 4
( b. D3 ~0 x! K/ i Y ● 交流声和噪声:> -106 dB ,“A”加权 @ 8
$ G5 Z# Y" P( a. B C) i ● 转换速率:> 35V/us
( a' h+ B4 a# r6 r ● 输入阻抗:15k,平衡! W+ l+ {6 X6 X8 B1 M
● 尺寸(H×W×D):8.9cm ×48.26cm×(37.63cm+3.18cm)8 r* K. u+ x. B/ w/ t' o% f7 {, ~# u3 y
● 重量:净重:14.8kg
( L/ d* C) K. R ● 总重:15.9 kg
# K! z( M7 `1 } d0 {$ ~产品应用介绍
$ ?, A# u- t2 q$ G# g; ~* _ Crest Audio CC系列功放适用于音乐工作室、演唱会系统、酒吧演出系统等应用场景。
$ ?( b4 c. W9 \5 P* P第三方点评
- {9 f4 h# d7 w/ I1 F; p 多年来Crest Audio一直以超高的可靠性,完美的操作体验为设计理念,使CC系列功放为用户提供了非凡的音波优势和无与伦比的可靠性,这也是Crest Audio能够一直出其不意的给人惊喜,久负盛名的原因。先进的技术和周到的电路保护设计,使其允许以更高的效率在负载和功率不足的条件下运行。每个组件都经过一系列的测试,组装好的CC系列功放要在最终检测精密测试之前,接收严格的“热室”测试来检测设备老化的情况。+ U% H# r; g' x' W* @
品牌介绍
; U; z& D4 E6 N& P. c1 w$ l 美国高峰(CREST-AUDIO)是来自美国的专业音响录音设备品牌。Crest Audio于1975年成立,专门为专业录音、巡回和固定的安装音响市场制造和销售功率放大器及全线的现场混音总台。目前,Crest仍然是全球巡回和安装音响设备的首选机构,其客户包括夜总会、教堂、剧院和娱乐场所,以至大型的系统安装。在超过三十余年的时间里,Crest Audio一直是世界范围内专业巡演和商业 场馆基础设施所选用的标准设备。因其拥有生产高端功放和世界一流水准的调音台的资深历史,Crest Audio系列产品以其坚如磐石的稳定性,高质量和高音质闻名于世。今天,Crest Audio继续发扬传统,具备了完整的 产品种类以满足市场上的各种声音需求。1 }4 g/ G$ H8 l8 J' z# L
0 _% W' w7 H8 w2 R |
