低音炮音箱挑选技巧_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 低音炮音箱挑选技巧
924177110 发表于 2017-7-17 10:20:23
低音炮是什么意思?如何选购一款入门级别低音炮?这对很多刚刚接触音响系统的用户来说无疑是非常困难的。但是到了这里,你就不用在担心了。下面笔者将系统性的为大家介绍低音炮入门的相关知识,以及如何选购一款好用的低音炮。感兴趣的朋友千万别走开。) H- u3 p1 i* k& @
一、低音炮是什么
! E" f. N: w2 q$ Y* Z& |8 e低音炮,也称超低音音箱,系用于增强宽频带音箱的低音输出和设法让低音能够在下潜深些的一类音箱。有它,可以使节目源的还原更加结实,无它,就给人缺乏力量、能量的感觉,高音炮反映声音的细节。- ?  ]+ P( ~9 _9 x! `; q
0 d8 |, j, S' i0 D二、低音炮的原理+ ~' T" ^+ `5 G9 c" X4 G- R0 y; C
内部功放电路,通过分频器将声音分成几个频率段,中高频率段的输出到卫星音箱,低频段的输出到低音。4 F3 o' B! T  k4 \# a7 K
一般低音炮发出20-200HZ的低频声音,在能量不是很强时人是较难听到的,且很难分清音源方位,这样的低频声音通过倒相孔传出,与卫星喇叭音箱产生共振,低频喇叭和卫星喇叭音箱产生的微弱低音结合,卫星喇叭音箱将重新演艺喇叭释放低音,于是,低音效果很震撼,而且让人的感觉是从卫星喇叭音箱那里发出的一样。
9 C( ^- j# ?0 J0 l: O三、低音炮的作用
" R. g8 i. m7 A, Y在原有音响系统中添加一只低音炮(尤其是有源式),会使系统的动态范围有较大的增加,并让低频下潜更深些。同时,还会使中频的透明度更好些,放声更不受限制而能更洪亮些。
9 g5 x0 b& p$ F0 W  H, W由于增加了推动功率和低音扬声器,音响系统便能以高些的电平去重放音乐的峰值。又因主音箱已不再担负重放低音的任务,因而能以更洪亮的声音进行放声。更因主音箱的低音扬声器的锥盆已不再需要像先前那样作激烈的前后移动,所以在用于重放音乐时,中音便会更清晰些。
8 A+ W% G2 I( ^1 q& r1 j3 `- U' Z然而。有其利也有其弊,低音炮同样也有其不利之处。从欣赏音乐的角度来考虑,添加一只低音炮往往会使音响系统在重放音乐时的性能变坏一些。原因是低音炮大多设计制作得不够精良;或是调整架设不当;或是只不过是为了能够在用于家庭影院系统时有相当震撼的低音效果。总之,并不是想让人去听到音乐中的那些细微末节。
, M; K& [0 Z% Q" h: m0 J! s0 S1 C" `% [( v+ U2 K
四、低音炮的分类
5 {% C( ~% i1 _. o7 A- F, C: j低音炮可以分为无源式低音炮和有源式低音炮两类。
# X* u* g" W/ r6 }: X1、无源式低音炮
# y7 Q6 P& ~) \5 c! n5 y无源式低音炮只在音箱内装有一只或几只低音扬声器,和普通音箱没什么不同。只不过需另外用外附的功率放大器去推动。但也有一些低音炮,可以和其他音箱共用一台功率放大器。; t) c0 Q2 \$ j% u
在这种迫不得已的家用方式中,还是将功率放大器的宽频带输出也加给低音炮,并需要使用低音炮中的分频网络来从音频信号中分割出低频信号而将其余的过滤后全部加到主音箱去,这种方法需要在信号行程中添加一只过滤音箱电平信号的分频网络。0 J) O; q/ N. U/ ]' ?6 \- m
2、有源式低音炮
2 ~0 F& g$ b3 B" T! g! ]有源式低音炮将一只低音扬声器和一个线路电平的分频网络和一台功率放大器全部合装在同一只音箱中,因而不再需要其他的机箱和另外的功率放大器。这种音箱具有供前置放大器输入信号的线路电平输入端,用于推动功率放大器的线路电平输出端以及音箱的音量控制。
& z. L: m) D/ ]; ~+ J+ m五、低音炮的评价指标
5 p% J3 g) y* i. v0 B& B; r# j6 f1、功率:. o$ g3 j1 y1 w2 V- V! u
它决定了低音炮所能发出的最大声音强度。我们需要看的是额定功率,也可以询问功放模块型号,然后查询该模块的输出功率,也就是音箱的输出功率。目前低音炮音箱的功率标注方式有两种:额定功率和峰值功率。信噪比:越高越好。
: O) o# m5 W4 j& b; a9 c! Z. L$ R! p6 J% R+ B' y! `3 t  Q- v8 T
2、箱体材质
$ T' }4 y! G) {6 ~目前的低音炮音箱材质分为塑料和木质两种。原先一般认为木质材料的音箱优于塑料的音箱,可是目前这种想法是不完美的。一些制作精良的塑料音箱的音质性能远胜于粗制滥造的木质音箱。因此,在挑选音箱时,掂分量是非常重要的一步。如果一台个头颇大的木质音箱很轻的话,那么它的性能一定也不会好到哪里去。0 }; q- f* N! R; u5 G! }, S
3、振膜材质
& Y, V7 n& s. S+ g# N0 I! E* k振膜材质是指扬声器振膜的制造材料。其中,高音单元的振膜材质有塑料膜、丝膜和金属膜;低音单元的振膜材质有纸盆、聚乙烯盆、羊毛盆、铝镁合金盆、防弹布盆。这些材质性能各异,价格也有高有低,很难说谁优谁劣,喜欢弦乐,选择纸盆、羊毛盆,金属乐选用、聚乙烯盆、防弹布盆,南方使用纸盆、羊毛盆尽量少选用,容易吸潮,改变音质。
, G; J' m0 e/ E$ K4、扬声器单元口径+ r* J! ~: w3 B2 O
扬声器单元口径(低音部分)一般在2~6英寸之间,在此范围内,口径越大灵敏度越高,低频响应效果越好。1 N- Z: }9 D3 V- n+ B
六、低音炮选购注意事项3 k: a, ^( V2 b1 }" k/ G9 C% T
1、 低音炮体积并不是越大越好
- M* e" e$ k8 W6 G8 `/ c入门用户买低音炮,很多都认为越大越好,实际上并不是这样。越大单元的低音炮,虽然理论上可以带来更低的下潜和量感,但那是理论上的。一个15英寸2000元的低音炮,不管数据还是听感都很难胜过一个12英寸8000元的低音炮。所以,越入门的低音炮,我们建议你选小炮反而会更好。因为同样的价格,小尺寸的产品用料相对于大尺寸更足,并且小一点的单元声音更容易控制。廉价的大尺寸低音炮,劝你不买为妙!
( ]5 V0 s2 o$ p3 g* o这个够大又便宜,用在家庭影院就是一个废物!. X4 z- {. V5 Q
2、 功率越大越好
3 L/ A2 E$ A/ F/ w" ]) w3 V/ j7 d越大的功率,并会有更好的推动能力与单元控制能力。在挑选低音炮时,要注意其标准的RMS功率,这表示低音炮功放炮能稳定的长时间输出的额定功率。而很多RMS功率300W的低音炮,动态功率标准往往是600W或者700W。动态功率,是指低音炮短时间能达到的功率输出,这个指标看看就好,不要太过于执着。& g" P) A1 z! U0 \" q# O2 a
另外,作为大牌低音炮厂家的JL,在标注上也并不老实。比如热门产品JL F113,发烧友基本上都认为这款产品是2500W RMS额定功率产品,而实际上在官方的页码上我们发现这样一个文字游戏——2500W RMS short-term,这说明RMS额定功率是短时间的,我只能理解这就是一个早泄的标注方式,实在可笑。5 w7 |2 a: T! d; ^3 `8 s
3、低频频响并不是越低越好  N+ E9 r+ C9 E4 ]
越宽的低音频响指标,是很多小白用户挑选低音炮的着眼点。现在到处都有低音炮声称自己能把下潜做到15Hz、10Hz。实际上,这是没有意义的,我们观看的蓝光影碟之中,录制的低音炮通道信号多为20Hz~120Hz(杜比音轨)和20Hz~80Hz(DTS音轨)。我们并不清楚那些回放到20Hz以下的信号从哪里来。, O* d; u7 E3 e/ m
4、 低音炮必然是重的好) S( w6 o  `% {8 r
当然,前提是里面放的不是砖头。低音炮的重量由单元、炮放与箱体组成。单元越重,代表盆架越结实,磁钢越大。  z% S; G* ^& o0 |
) b" N$ q$ J: |; d& Z0 }1 G
, x1 x! F! G: B" Z$ O
 楼主| 924177110 发表于 2017-7-17 10:20:39
七、低音炮什么牌子好& E! |0 X: |  Z* K% T3 D
1、雷鸣
, Z, o  M# O" K+ s雷鸣超低音喇叭已经在美国上市近10年,以其独有的直偶伺服技术独霸天下,一经推出,就受到众多烧友们的青睐。至今为止,在美国受到广泛地好评,尤其是低频音质(清晰,有形态感的低音)在超低音市场占有极其重要的地位。3 [  l7 M' q3 k* ]6 ?% _: d
2、麦博
/ N+ e  u1 Z& b9 z+ o, ^麦博主要从事多媒体音箱、数码音箱、家居音箱、以及HiFi音响的研发、设计、生产、销售与服务。产品销量和品牌知名度在行业中名列前茅。. `8 R8 i) |- u$ F3 f
3、Hivi惠威7 A4 _" X5 @* V5 i! O: ^3 w+ i& J
作为Hi-End高级音响制造商,HiVi惠威在国际上已经获得如此赞誉:HiVi惠威将业界先进的电声科技结合中国精密工业制造,所以HiVi惠威产品拥有的品质与性价比均为业界之翘楚。
" B' C6 Y& C: a) y7 P1 [* A4、何氏7 N4 d" o5 Y9 a" F' T( Q6 C6 J
何氏音频技术有限公司座落于江门市新会区著名的旅游景点梁启超故居旁,是一间专门从事高保真和专业扬声器系统研究、开发、设计、生产的“音乐农庄”式的厂家。. n) r% C. M* u3 X  F
5、雅马哈! h( d. z. }/ S/ a) ^, k' |+ H6 `
雅马哈公司是在1887年成立,具有悠久历史的公司。雅马哈通过全世界范围的销售公司,在世界市场占有稳固的位置。主要生产乐器,专业音响器材,视听产品和半导体材料等。0 ?9 W% ]4 R- s1 g( z
6、乐富豪
* t, L" P3 X& ~- }2 ]乐富豪是英国著名的音响品牌,有着70多年的历史。乐富豪音响公司成立于一九三二年,一直致力于音响产品的设计研发与生产制造。
9 l1 y* z8 T: |, I9 f% X! }7、JBL
' \1 y  X' }9 q6 W" {1946年创立于美国,哈曼国际集团旗下品牌,全球享有盛誉的顶级音响品牌,较早将电影院和录音室音响系统领域的专业技术应用于家用音响领域,全球较大的专业扬声器生产商% u7 M- l, |2 v* L9 D1 \! \) y
8、SVS
* r: s( P1 u: w5 |: x6 l+ H+ v享誉全球的美国音箱SVS,1998年由一群对音乐极度狂热的专业爱好者创立于美国俄亥俄州扬斯敦市。创立者们融入了独特设计理念和先进生产经验,十多年来不断超越自我、追求卓越,极大满足了苛刻追求声音品质的高端用户的渴求。) M- M9 J( K* V& `+ m  c. L4 ?
9、尊宝$ ]/ }. M  t' i4 h  G: P
世界十大音响品牌,著名低音炮品牌,1966年创立于丹麦,欧洲大型音箱生产厂家,畅销全球、受到全世界广泛欢迎的著名音响品牌
* I2 A8 T+ H+ @1 K4 @) o10、索尼
" l' z4 S$ x2 m$ t$ Z$ y索尼是横跨电子3C、游戏、金融、娱乐领域的世界巨擘,拥有世界屈指的品牌影响力,全球领先的个人宽带娱乐公司。
8 [( t; U& P# a" I7 A5 i1 j5 @八、低音炮什么价格好
2 h& V& m  j9 q, ?4 M) a$ S, J: h0 |! y' K1、2000元以下低音炮6 ]4 N$ [4 R! d: X5 x1 s  [
天逸:SUB-10TD4 R5 o2 `2 X3 Z* I: J
八达:PM-100MK* g! i( Z. Z; O- L4 c, ^, S
AAD:SD10
; t/ R: d# i6 D" T) S何氏:TA100
+ C& V' @. v) o2 ~- q/ ~乐富豪PC10+、乐富豪SW1507 l1 e' h( V+ I1 I/ ]
雅马哈:YST-SW215
' X  h1 S/ t' ?& y2、2000到4000元的低音炮
, {% N( p. A1 |5 h2 z雅马哈:YST-SW315、WST-SW515、NS-SW700
0 a( g/ \/ m- ?; X0 y天逸:SUB-12TD! G9 K. `# b- l
惠威:SUB10、SUB10D、SUB10V、H10SUB1 d% r7 v2 C6 q3 E( V, u
AAD:S160
( q( L% a* [& Y! z% P& N+ FJBL :ES150P、ES250P、STUDIO150P3 q4 A! ?' B" |* [# [$ n/ s
KEF: C4、PSW2500、Q400B、KUBE2
5 n4 o1 K. [, X1 a! N杰士:SW-450、SW-110
. y' W+ g8 W, d* P  t" ?6 x锐榜:TURBO10、TURBO1000
/ r6 S. v* J+ A' u: z9 U乐富豪:SPC-10、钻石10MX-SUB、SW250, l" x" e* Q" k& {" T: H
威力登:IMPACT10、IMPACT12+ z; y8 C) k9 H
晶体声学:THX-8SUB-BL' v$ t) i6 u* R; D  \$ t$ a
3、4000到8000元低音炮
  a& l, U7 D  A( C1 I9 t5 f% B尊宝:SUB6506 L! U' O" Y- H) u. ~5 J  X& l1 B
乐富豪:SW300、SPC-12、PC15+' a3 ?. o2 x% l8 s% X8 _; h$ t
惠威:SUB15D; k8 N4 v7 P3 L7 }3 l9 ^! M$ O
KEF:XQ60B. D; \8 |1 s) @0 |7 X( N
杰士:SW-310、SW-112、SW-115
5 H- f/ a4 N0 I7 c3 r0 J" q% _骄阳:HRS-10、HRS-12、SDS-10、SDS-125 f3 X$ G2 z6 P+ Y8 Z: {
威力登:CHT-8Q、CHT-10Q、CHT-12Q
; {2 }4 ^5 ]: U8 h! WXTZ: 99W10.16S、99W12.16S、99W12.18P
6 \9 X% d% H/ o5 DBL: L8400P、LS120P、STUDIO550
, {! f. {8 x$ G, d1 S# u7 D2 n. l! _4 uMK :SB8、SB12、SB-12SF
4 l5 k' j& k/ o" g$ Y% _大地震:FF10、FF12
3 X+ g+ W- a/ B0 s! ?晶体声学:THX-10SUBT-BL% h. k# k" e# }0 W, F
锐榜:TURBO1200PRO. z. n& R1 j( v( m) A6 {
雷鸣:FV12、FV12S、LV12S" p6 O9 g' G+ h2 S5 E$ t2 g
SVS:SB-1000、PB-1006 S$ E! ~" Z( n) [( _. v% V
4、8000到1万5低音炮
- x( V6 `2 i/ k% i乐富豪:SW-380
, S# l/ ~' n& t% t# }. F$ M' eKEF:R400B2 C6 {6 g0 Y1 W) E
杰士:KW120-THX$ f  n: r  w1 {# |& @
锐榜:ULTRA137 F' O% F$ R7 h
威力登:SPL-1000R、SPL-1200R、CHT-15Q
- w$ y9 w0 f# Y3 j# _SVS : PC12-NSD、PB12-NSD、SB12-NSD+ \4 l# O+ o& O  r- L8 k! s6 f
MK :SB-1250THX、MX250、VX-1250
5 l' m$ C: G* M' o9 \雷鸣: F12、F15、E15HP、FV15
. H) k- H+ t6 f; T3 d% u3 y7 MREVBL: B120
+ {( L' i6 Z# P6 X# Y+ m# I大地震:MINIMEP10、MINIME P12
5 D, B% z3 E- l% w9 RXTZ:99W12.18ICE% E9 l  W1 I* f
晶体声学:TX-12SUB-BLA
8 C( N8 _: J$ Z( `/ c- N6 c2 B5、1万5以上低音炮' |" v$ ?' {. b4 u
威力登:SPL-1500R、DD-10、DD-12、DD-15、DD18
; p  z4 P  g$ g; qSVS :SB13-PLUS、PC13-ULTRA、PB12-PLUS、PB13-JLTRA、SB13-ULTRA、PB13-ULTRA( G9 c* y, q! K( I7 F# k
雷鸣:FV15HP、F22HP
! q4 I% A8 @) a# M) V3 y9 q! p) i3 V杰士:RT-12D( X% C( t1 F  y7 P
骄阳:EQ10、EQ12
1 v& z! K) z( n$ w- BMK :MX-350SF: L* X. T2 I( g! s- o; J; O
捷力:F110、F112、F113. z  K- Z) |5 u9 n
大地震:MK VII-12PIANO、MK VII-15PIANO
% ]0 L% r# ^+ e9 g( oREVBL:B15、B110、B112) G( }# Y# m8 j8 P5 g3 B: l$ ]; i
JBL :ARRAY1500
7 A, W+ o* p/ x+ _, S+ R( L- @4 V总结:
+ ^# [# g! v9 k1 U2 u% [( \$ w9 o怎么样,看完之后,你是否对低音炮的了解更加深刻了呢?是否知道如何选购一款低音炮了呢?
