音箱通常由扬声器、分频器、箱体、吸音材料等组成。音箱系统的故障率较低,故障类型较少,常见故障有以下四类。$ y# h: i- u. p$ `/ U
0 w. D+ b3 }4 Q/ m5 X! i
一、无声% u+ H# E$ I, z
( ]4 T8 M$ e: V3 ~ 1.音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。
9 U/ V+ i p, g) s) Q. o( o* ^3 W) |' H; K
! h4 j( m9 T: ^' k7 C) n. s
. A: W6 v; m4 x8 M6 {& n. k1 o* I; T
音圈; k5 z( R# s ~9 {
+ A1 a1 O% S" p! O) F+ Y. V4 ]( c 2.音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
" \4 a' R& r# e" L, ^2 X5 S; x3 }) n: S2 ^/ @' z
3.扬声器引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。, J% }- U% B! O- C+ ^
4 r5 h4 y1 l1 v& l" |& N- C# u1 L
7 |( Q, \8 G$ \
4 a' l0 Y; L3 R' X. u$ i( l
高音单元背部引线1 i& l. b/ Q5 [4 u7 h6 m
+ o; ?- y2 x& r2 D* m# K 4.音圈烧毁。用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。! N0 Z& U8 G6 {7 }
; J' q( L8 w: }0 x 二、声音时有时无8 y) N: m' u/ h7 \+ H9 ~
7 g" s, m5 N; ?/ y( A
1.扬声器引线不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。
" d r2 t$ x1 r9 d9 g! M
, f* V8 S7 A+ A0 Z7 X) e& v 2.音圈引线断线或即将短路。
9 V& R6 b$ v. C6 W* w3 l; Y& J3 E) ^8 z k+ L$ U
3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。4 X0 N6 f. w" H$ V n4 R0 _
" u$ r& w l% W% `: a 三、音量小
2 g6 E# G r% R
% Q7 N$ L- ~2 P5 a/ A9 x( y. V3 M 1.扬声器性能不良,磁钢的磁性下降。扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。
2 m7 ?, Q1 Z9 A/ r; n8 Z6 e* Y5 T' M- [6 V4 G2 y! C
2.导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。
6 w% ]- c0 ?. P3 f, V" u! r, {( w0 ~1 @" S4 T: B+ E
# F( ]: ?1 a+ \
8 b5 i4 D8 v! O% A7 { L2 c分频器
, |& A2 o4 Z- U2 Z A: k
/ h A4 e. U3 k- \: { 3.分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。/ v/ b0 |* Q K6 W6 j% `; `: f. s
, D, Q" S3 _" S+ z' M 四、声音异常
' a6 W" v0 s, f9 ?: q. p4 F& q4 G* @$ V4 ^ r- w3 F& |% a, t
1.磁隙有杂物。如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。* c, g/ w+ L$ F
! z) ^2 p5 t9 }. o, |3 M 2.音圈擦芯。音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。
, j# N. q, e0 k( p
) U# }4 P, z% z. X& p u2 j2 D ` V- `, X% z
5 H' t: [+ R$ H* b, k: b单元薄膜故障$ F( a* L4 W( i: n+ E$ l6 _4 Q
3 j+ t' N6 L* A& g* Z7 [1 k1 b! y# c' @
3.纸盆破裂。损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。& b, r; Q" Q, Q7 n9 ^
W) ~) |$ u( S: \( ?& C T+ N
4.箱体不良。箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。 |
