秋香
发表于 2017-7-21 16:29:42
很多朋友花费大价钱购买了HIFI音箱或者是花费大力气自己DIY的HIFI音箱感觉声音并不是很如意,就会想到是不是购买到的是水货或者是DIY的过程中出现了失误。其实,下面我们介绍的这些小技巧如果可以做得到的话,声音效果会有很大的提升哦。
. m( Q1 D0 ?: v- X+ r% Y i4 B( `! A" t2 R8 b% n
1.虽然从接线到音箱摆位,似乎所有的步骤都可以自己搞定,但除非你读了说明书,不然你的作法有可能降低音响的表现力,甚至弄坏设备。所以说明书不管是写得干巴巴的还是热情洋溢的,都应先读一下。6 n+ u. M7 E T9 r( ^7 I
: Z. z0 r1 w. W 2.一个合适的机架是必要的。每台机一格。机架能确保机器免受震动,而且将每台机之间分隔开一定距离,特别有利于散热。3 @2 N. [ t5 W$ N ^4 G
% t4 W" c# b. C4 g
3.如果你非要把机器一个一个摞起来,那么就把功放放在最上面,因为功放产生的热量最多,最需要散热。6 ^( A8 H" v! A! _% }$ f g
, o6 u; T- u6 T. Q% w) \
4.考虑到将来你可能要再买别的器材。买机架时应买层数多一些的,以免重复投资。& |9 X" K! g( ?: n9 ~/ v% H6 q0 g1 s
6 h! }5 ]4 Z2 ]) z, e' C7 M
5.如果机架有轮子,清扫机架下面的地板会很方便,但如果机架有脚钉则可以固定,声音效果会更好,选择合适的机架,最好兼有两方面优点。
( G, X5 Y. i7 @ S5 B( e& Q' |$ v* U4 f9 k- \ o( W
6.检查机架是否可以承重,以便灌沙或加上特制的金属增加重量以防震,在机架中空的结构中(如支柱)灌沙,以防音量大时发出响声。7 R/ l Q5 X. V2 v v
. _; _$ N. ]0 d0 D) ?0 X$ b1 |/ t
7.机架的选择也要注意,玻璃的很美观,但中密度纤维板(MDF)更好,最好有脚钉或是有阻尼胶,但如果你用的是玻璃架又有小孩子的话,就要固定得更牢固一些。# S. U& y' e; C
I& W0 |8 U: V
8.还有其它的方法令你的设备受益。把CD机放在脚钉上(如Audioquest生产的脚钉)、一个特制的平台上、或木屑制成的板甚至大理石板都有助于减少震动。1 i' t$ P1 H) e; R( E$ p
3 e$ N/ B0 P9 j1 [' F1 X
9.唱机更容易产生振动。如果是木地板的房间,地板也传导震动,试考虑将机架固定在墙上,特别是你早上起来想一早就听摇滚的时候。7 o j8 `6 m2 Q% d' U
/ P* g, s) p% `* H
10.音箱的支架也有讲究。如果是小厅堂,一般用书架式音箱,支架非常重要,应买最好的架子,越稳固、越坚硬越好。; C. S" J& y. R( a. T" t# d
$ x) n; w, z: D) m* j: ]
