Hi-Fi耹听室的扬声器摆位诀窍_全新灯光特效器材_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[新闻] Hi-Fi耹听室的扬声器摆位诀窍
tanhui916 发表于 2017-7-24 17:13:56
发烧友玩Hi-Fi的最大问题是扬声器摆位不佳,想取得靓声,最重要的关键是在房间内为扬声器摆位远远会影响音色平衡度、低频品质、音场深阔度、中频清晰度以及结像力。正确的摆位方法是最先比较大幅度地移动扬声器位置,然后逐步轻微调校位置,直至觉得声音圆滑为止。摆位正确时,整套音响会生动起来,而它只不过花你几个钟头时间。: L' U: T, ~3 T6 r
一、扬声器与聆听者之间的关系- `* U6 H/ m+ o1 J1 M$ x" S+ \
8 n5 o% i1 |$ r/ u; @
想取得靓声,聆听位置(俗称"皇帝位")与扬声器之间的距离应比两个扬声器之间的距离大一些,在此处,乐器有结像力及声音最好,至于两个扬声器之间距离应该多远,其中有妥协存在,两个扬声器拉得过近时,音场又太窄。聆听位置摆得好时,中间音像最佳,同时又有宽阔音场,你可将皇帝位移前移后来试听,多数会找到一个听到靓“定位”的位置,试音时可用一些中间定位明确的录音作为准则。. Z) C8 o0 C, }) i2 |: v4 M
扬声器与皇帝位的关系还涉及到房间因素,你可以将扬声器拉得很近,而坐得离扬声器很近来聆听,但也可将扬声器拉得很开而坐得很远来聆听,假如采用后者方式,房间对声音的影响会较大,因为你坐得越近,听到的直接声便越多而反射声越少,一般来说,坐得越开来聆听,声音会更开放,坐得越近,则声音更为直接到耳,有些扬声器要你坐得较远来聆听,以便扬声器不同单元的声音可以温和。+ v! W5 D; P' @9 t$ S
' c  K! }: m3 F' ?7 i4 r9 C4 [7 M# z; ~: i
 楼主| tanhui916 发表于 2017-7-24 17:15:34
二、扬声器越近墙壁,低音越多
; S- j4 y* W4 k房间四周墙壁对扬声器的整体音色平衡度有很大影响,扬声器越近墙壁会加强低音,令音乐重播更具份量感,有些扬声器设计上是要贴近墙壁才取得自然的音色平衡度,如果把它们拉出,声音便会偏薄,另外有些扬声器则起码要离墙3英尺,否则声音变得又厚又重,如果阁下在摆位方面有所限制,买扬声器时应有抉择。) J  P" j: V5 [
扬声器摆位与墙壁之间的关系也影响到频率的峰值点,摆位摆得好,不但可令扬声器的频率自然伸展,而且可以避免出现谷峰。摆位不佳的话,低频会有渲染。
1 V- d& f  V* }很多扬声器厂家证明产品应离后墙和侧墙,你听到的侧墙反射声越多,这是有害无益的,如果侧墙上用调音材料处理过,当然侧墙反射声就没有那么严重了。6 N/ |7 ^& S* m" S: ^/ S, Z) u
三、不同的扬声器与聆听位置,会听到不同的谐振模式
8 z, _! x! i* Y" F) V9 D房间谐振模式指某些频段出现峰值,或称"驻波"即某个低音频段特强,令声音有渲染,驻波的模式是取决于房间的尺寸及发音点的位置,只要将扬声器与聆听者放在最佳位置,低音便会出得比较圆顺。
( G2 }1 W$ R) C. h( y0 i- b 7 r% b8 ]' b0 R. @, y/ M5 D
根据实际体验所得,想取得最佳的低频回应,扬声器与后墙之间的距离应为房间长度的三分之一,如果这样摆位不可行,可以试试房间长度的五分一,这两个位置都能避免引发驻波,帮助扬声器与房间结合,可能的话,聆听位置最好是在房间长度三分之二处。
  P5 g, s9 W! g5 Q( b7 Z9 r
8 i8 N' L# \: [$ v用以上方法作起步,播放一些有大量低音的音乐,然后将扬声器及皇帝位逐步(一英寸一英寸)移位,直至听到低音伸展圆滑及与其他频段混和有致为止,当你听到低音最圆滑之际,便会发觉中音的清晰度与分析力也有所改善。$ I9 h5 B+ z5 ]9 D! n3 |( J
四、扬声器与后墙之间的距离影响音场表现: O$ C! B+ j* s" x6 z' ]5 e
0 n6 J! h2 C5 }) x3 j$ f( E/ Y- ?$ T一般来说,扬声器离后墙越远,音场越深,扬声器接近后墙是很难营造出深阔音场,将扬声器拉出几英尺,音场表现之差别有如天地,可惜的是,很多客厅都不可能让你把扬声器拉到很出,如果你一定要把扬声器摆近后墙的话,便要在墙上作适当的吸音处理。
) [! T- Z5 A' {/ C五、聆听高度与音色平衡度
7 x( N2 p' n9 K! p( L' ?大部分扬声器的音色平衡度会随着聆听高度而改变,但改变的只是中音与高音,高音单元同一高度或位于两个高音单元多数会位于离地32英寸至40英寸之间,以配合一般人的聆听高度,如果阁下坐在可以调校高度的办公椅下,便可轻易听到其中的区别。聆听高度影响声音效果有多大,也要视不同扬声器而定,有些扬声器具有颇大宽容度,区分并不那么明显,有些却有显著区别,你伸一伸懒腰都可听到不同的声音,想取得良好的音色平衡度,请选用一张坐上去可以令耳朵与高音扬声器处于同一水平线上。" k. m5 w7 X, P* [8 w
! q9 ^; b6 I- k+ R% k5 X/ q0 m3 F" P8 ~
扬声器摆位总结% `' N# n: Y) V/ P' p
扬声器摆位是改善声音效果的最佳方法,它不用花钱,也可以提高你分辨声音质素的能力,而且可以令平凡的效果变得出色(就算器材与扬声器不变),在你花钱将器材升级或进行吸音工程之前,请先肯定你是否已经利用扬声器摆位将体系的潜质发挥尽致。8 M, F8 C( I/ F' I; K
+ \5 X. L" T" C: @1 r
你为扬声器找到最佳位置之后,便要加上厂家供应的钉脚,四个(或三个)钉脚都应该负担同样重量,这样扬声器才能站稳,不会左摇右摆。我们可通过扬声器摆位来控制声音效果,改变扬声器至后墙或侧墙的距离可控制低频品质,改动扬声器及聆听者的位置可以减低房间谐振的影响,调整聆听高度及toe-in角度则可改善音色平衡度,改变toe-in角度可轻易改动结像力与空间感,而将扬声器拉离后墙可增加音场深度。
