刘昊坤
发表于 2004-5-7 04:52:00
放大器设计技巧1 F T" _% ~# X- ?. F
" K5 W: f3 o% ^5 y 一般建议:
* R3 s' V; y) X- A5 q. Q
$ U( A: b2 W5 P9 Z 1.仔细设计电源引脚。不要使电源电压高于运放数据手册中规定的电压值,但也不能太低。过高的电压将损坏器件。相反,过低的电压无法偏置内部的晶体管,从而使运放无法工作,或者工作不正常。
/ W# ~4 E5 w! K; X. U
0 m) \% @( l5 P1 ~ x 2.确保负电源(通常为地)事实上是连接到低阻抗的地电位。另外,确保正电源相对于运放负电源引脚的电压是所期望的数值。通过在负电源引脚和正电源引脚之间连接电压表以验证这些引脚间存在正确的电压关系。
# u5 f3 A5 W. M2 Y
/ c! m7 P: p. m- `) A! x5 }7 s 3.不要相信地,特别是在数字电路中。仔细规划布地策略。如果电路中有太多的数字电路,则需考虑将接地层和电源层分开。如果太困难,或不可能分开,则需要将数字开关噪声从模拟信号上滤除。7 H# E, u* H, H" r
* n- x* G, d9 }% r7 [ 4.在近可能靠近放大器的地方放置一个旁路电容对放大器电源去耦。对于CMOS放大器,通常建议采用0.1µF的电容,也可采用10µF的电容对电源去耦。
, N/ o1 J2 J' p+ [7 d& j
! Y8 N3 [) h' h6 o& x* N% m 5.运放输入引脚的长度应尽可能短。如果采用面包板来做试验,很容易就能发现输入引脚可能引入噪声和引起振荡。如果采用PCB来设计电路,则很有可能,这些情况不会导致问题存在。
0 {, X6 a0 h$ v' h! L V8 |3 b; @+ B; ^$ T5 w) V9 {% Y
6.运放对静电很敏感。如果它们损坏了,就会立即失效,也可能随着时间推移而使误差不断累积(类似于失调电压或输入偏置电流的变化)。8 i; H- E. \) ]6 M2 G
! J& z6 \! d: D" Y 输入级问题! b0 ~' o" N6 d
+ v. H" k w& l I9 ? 1.了解放大器所需的输入范围。如果放大器的任一输入超过规定的输入范围,则在典型情况下,其输出会被驱动到其中一个电源轨。
* @, }4 z: S* @: j, a. ~# }! X0 H3 m) p# q L
2.如果使用高增益电路,需留意放大器的失调电压。失调电压和其他信号一起被放大,因此它可能会主导放大器的输出。$ i. g3 e2 M: q9 D9 D: i6 x
' }* @9 Z7 L. @8 i- S# u: r% Z 3.除非必需,则不要在输入级使用轨至轨的放大器。它们仅在使用缓冲放大电路或采用仪表放大器配置时才使用。任何放大电路在输入出现问题之前,其输出都已经被驱动到电源轨了。+ R8 l' B$ `# `
, l* D- `% x; t8 J' l$ S
带宽考虑
0 h+ j: \, w5 }7 i6 t7 q
$ Y# _$ g* Y. g' T5 D 1.当给电路输入信号时,要考虑放大器的带宽。如果将运放的增益设计为10,但发现交流输出信号比预期值低很多。此时,您可能需要考虑具有更高带宽的放大器。2 {/ [% E5 I$ }; q* K% z
4 [! X9 u0 c# u3 @
2.在运放的反馈电阻旁并联一个电容,通常可以解决稳定性问题。通常情况下这种方法会有效,但不是总是有效。如果放大器电路不稳定,快速稳定性分析将找出问题所在并提供可能的解决方法。/ _+ r- t7 g. Q% U2 l
* d( Z4 V7 Z8 E z5 ]1 V5 ^6 w
单电源轨至轨
5 ~& o: X7 [1 x& H! g
" @5 F# R0 V9 M 1.运放的输出驱动器只能向负载提供有限的驱动电流。- P; m0 e+ X# g& r7 X
* `' ` b E, b6 e. j L2 ?
2.用运放驱动容性负载会存在风险。确保放大器的规格能够驱动所需的负载。
0 M3 B; P" @" O6 i; a' n' T) W+ S4 Y8 u2 a
3.很少有单电源运放能够完全实现轨至轨摆幅。在实际应用中,这些放大器的输出只能接近到电源轨的50至200mV范围。相关数据请查看放大器的产品数据手册。
% y% x8 m) I: V# m# ] D# I+ m! U
: ^1 P# }/ y6 Q5 U2 ?8 z( g |
