【常见故障分析】音箱系统故障分析_安防、智能控制_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 【常见故障分析】音箱系统故障分析
钟安然 发表于 2017-7-28 18:23:13
音箱系统是音响设备的重要组成部分之一,通常由扬声器、分频器、箱体、吸音材料等组成。音箱系统的故障率较低,故障类型较少,常见故障有以下四类。" N8 n. v' E" ?- Z+ f, m% W7 Z
  一、无声# h+ R* j$ j. N9 \2 q
  1.音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。
' o( h2 {  |6 q6 k& B0 y. a8 Z  2.音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。, Y% v- _6 E& v' w/ B- v
  3.扬声器引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。7 h: ?4 P9 h4 W! B5 a3 L
  4.音圈烧毁。用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。5 W8 W8 f$ \& _
2 _  Z4 S, B% u6 u! _
二、声音时有时无
6 Y# L; p' m- {' ]2 o  1.扬声器引线接触不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。
& m3 A% x2 W% c: \; P  2.音圈引线断线或即将短路。* V+ W4 [, U8 m: R* F. l2 `, l
  3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。
zghifi
 楼主| 钟安然 发表于 2017-7-28 18:23:57
三、音量小
6 [5 S' K3 P& c: J4 H8 l/ V/ t; C* U  1.扬声器性能不良,磁钢的磁性下降。扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。
% b3 a) P+ u! }: J+ q  Z: A1 }  2.导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。* ~# R8 K' U# x+ v$ r* s2 h
  3.分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。
) g0 ?4 k9 \7 {  T6 y2 Y % N2 ^7 h) L3 I
四、声音异常7 v- s, Y9 B( l' R5 [2 y( q
  1.磁隙有杂物。如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。
/ Z- [6 \% i7 B  2.音圈擦芯。音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。
, `+ s, b1 ]9 g9 t/ r$ g$ l# S# d  3.纸盆破裂。损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。
! c5 p- J: Z! n4 Y, j' ~  4.箱体不良。箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。3 @8 z4 ?  u% l! V* D9 U5 N7 b! V  S
: I. ]* X7 G; [6 n1 }* ^6 D
- K) j( L) V0 R- F5 F) P
zghifi
