大步流星
发表于 2005-12-25 20:37:00
无线话筒使用技巧* _) B6 m5 \" d& F8 c) N
" P9 B' ]8 i. v$ @$ @- [3 o. J
随着无线话筒的普及和广泛使用,怎样才能更好地发挥它们的优越作用,在操作使用中应注意以下问题:5 I9 U$ j4 v. @1 G3 q
一、怎样选购无线话筒发射机机的电池 为保证系统正常使用时不至出现信号失真和频率干扰,必须使用能是充足的电池,在选购时有条件的话*选用碱性9V电池。5 v* Y! \5 n" M- p4 p0 n O
二、怎样才能尽早知道发射机电池能量是否充足 在各种品牌和型号的无线话筒系统中,绝大多数接收机不具备发射机电池能量显示功能。尽管有的无线发射器上有电池低压显示,但使用者在使用中一般很少会注意这个问题。在无线话筒正常使用中,出现电池不足引起音频信号失真或频率干扰是时有发生的事。为了防止发生这种现象,操作人员可在无线话筒正常使用中,适时地使用调音台PFL预听功能,用耳机监听无线话筒的信号,若声音清晰度稍有降低或噪声稍有增大时,就应马上更换电池,这样才能尽可能避免由于电池能量不足给操作者带来的心理压力。
2 ]1 c( z r5 b$ y3 {' A j2 [ 三、怎样在演出中途更换电池 在演出中更换电池时应方便、快速、简单。*的办法是打开调音台通道的“哑音”开关,使无线话筒处于哑音状态,如没有此功能的调音台可先将无线话筒接收器的输出音量关死,然后关掉发射机电源,更换电池后打开发射机的电源,然后将接收器输出音量复原到原来的增益,如接收器没有输出音量开关的话,可关闭调音台输入增益或使用Line/MIC选择器进行切换,待更换电池后开机再将调音台输入增益或选择器复位。
8 n8 k- |5 \2 S+ Q! B+ b( s, W# T 为什么不是将无线话筒通道的推子关死后再更换电池呢?这里需要说明一点,如果利用关闭通道推子的方法更换电池则较为烦琐,在演唱中一般话筒都加有效果处理声,如果一个话筒使用时,另一个无线话筒需更换电池,这时如果关闭该通道推子,则同时还应相应关闭用于混响、延时的辅助通道电位器,如果忘记关闭辅助通道电位器,更换电池时形状无线话筒发射机的电源冲击声就会从辅助通道经效果器输出至混频,直接影响音响效果;再者,如果更换电池后漏开辅助电位器也会出现没有效果声而影响音响效果。在这里特别提醒大家引起高度重视的是,每次演出后一定要养成取出发射机电源的习惯(特别是使用非碱性电池),否则有时会因为没有取出电池,而又忘记了关闭发射机电源形状,而引起电池能量耗尽,致使电池漏液损坏发射机系统的事故,造成不必要的损失。
9 G7 z9 a6 ]$ X/ f% ]' T+ k! D 四、怎样才能防止和避免外界对无线话筒的干扰 在选购非变频无限话筒前应先弄清当地电视台的发射频率,选购时应错开电视台的发射频率免受干扰,选购多个无线话筒系统时还应注意,各系统的频率不能重复,以避免频率重叠时的相互干扰。
" k G e- A4 ~, U2 A 五、怎样消除无线话筒受外界干扰 非变频的分集无线话筒系统在受到外界干扰时(指发射机电源关闭时,在接受机显示器上仍有RF射频、AF音频或DIVERSITY分集通到A、B中任一或二者的LED显示器有信号显示的话,则表明接收器正处于外界无线电波干扰),可通过调校SQUEICH静躁器以改善接收,减少干扰。其具体做法是,调好天线位置,发射机仍处于关闭状态,将接收机音量输出增益关死,*顺时针方向调校SQUEICH静躁器,直至所有干扰信号消失(此时接收机除电源显示外没有任何信号显示),再顺时针转少许,调试时一定要使用无感应螺丝刀。
6 ?' B. o S$ ]5 Y 六、怎样正确使用天线确保信号稳定 当使用多套无线话筒系统时,如是同一系列产品,有条件的话*能使用天线分配器,尽可能减小各天线之间的相互干扰,如没有天线分配器的话,应先将无线话筒接收机的天线调到*位置,然后平行一字摆开,每台无线话筒接收机之间保持适当的距离(各台接收机上的天线不能相碰),使各接收机之间都具有较好的接收条件,以改善无线接收机的指向性,避免频率间的相互干扰,以获得较好的无线信号.另外,大型场合的演出*安装加长天线或有源放大天线,以改善接收效果。0 j% Z6 c3 \. E8 I ?& J1 ]/ p
七、 怎样正确辨认正在使用中的无线话筒 演出中同时使用2只以上同型号手持式无线话筒时,为防止误操作应给每只无线话筒用不同的颜色作标记,而且标记一般应贴在手持式无线话筒底部位置,手握话筒时不易挡住的地方,同时在调音台上与该话筒相对应的通道上也应贴上与话筒相同颜色的标记或做上记号。这样,即使演员错拿无线话筒,操作人员也可在节目主持人介绍该演员时或演凑(播放)歌曲的前凑时及时更正。另外,还可以利用彩色话筒防尘罩做标记,这样不仅可消除“喘气”声和“噗”声,而且还能做话筒标记,真是一举两得。特别是当对唱或重唱时可以根据色标,及时调整每个话筒的音量和音色显得更为重要。
3 {2 N0 D! Y. U* d; r2 f# g, [8 J% d2 V* f$ K, |% b: h
对于腰包式无线话筒为防止错拿,可先对每个话筒发射器进行号码或颜色设定,演出前进行定人、定机,如有几个节目需交替使用,为以防万一,可在每次交替后由专人进行人、机登记,并将登记情况告之操作人员,以免操作失误。
/ M8 _3 |# g5 l- X6 n7 P, u5 Z: u9 n" I K4 b! m
八、怎样防止演出中可能出现的无声现象 在演出中歌唱演员们总是交替使用手持式无线话筒,有的演员使用后,可能会无意识地关闭无线发射机的电源或打开话筒哑音开关,使话筒处于哑音状态(这类无线话筒的发射机电源开关和话筒哑音开关安装在手指容易触摸的位置,这样当下一名演员使用该无线话筒时就会出现无线话筒无声音的尴尬场面,这时不仅影响演员的演出情绪,还会影响观众的观看兴致,或许还会使操作人员措手不及,为此必须引起高度重视。其实,当无线话筒发射器电源被关闭时,无线话筒接收器上的DIVERSITY发射机工作显示器LED就会熄灭,如果操作人员在使用该无线话筒时,能够在节目交替时经常查看无线接收机的工作状况是能够发现这一现象的。但是,如果无线话筒的哑音开关被打开,则绝大多数无线话筒接收机无法显示出来。除非操作人员在节目交替时都用耳机进行监听(一般不太现实)。# e. f+ O& w7 O& j6 H& `
, k0 x) Q; a4 ^ 为了防止无线话筒发生无声音的现象,操作人员应在演出前对这类开关较暴露的无线话筒发射机电源开关和话筒哑音开关,用胶布进行固定,如有话筒开关保护套的话,则每次都应使用,使无线发射机和话筒始终处于工作状态,以保证演出正常进行。
$ q1 Q: v- S+ P/ P
2 ~- o; T8 X+ \# K8 {# w 九、怎样操作好腰挂式无线话筒 腰挂式无线话筒普遍采用微型驻极体电容话筒,这类话筒灵敏度高又是全指向,在使用时很容易产生声反馈,特别是在舞台上使用返听音箱的场合,为此这类话筒用于戏曲和小品表演时,如舞台是地板,地板下面又是空腔的话,为防止低频共振,应将调音台上该路通道的低音增益作适当的衰减,同时将返听系统的信号输出增益也进行必要的衰减,一般衰减幅度在6DB以上,如遇上激情的小品表演也可切除返听系统的信号输出,以避免发生声反馈。$ p) X2 g( d4 \3 D/ ?# x
* k8 i# ?( y. D( J" f" { L
十、 怎样正确使用无线电声乐器系统 无线电声乐器系统,主要适用于电吉它、电倍司、电子琴、合成器以及电脑鼓等音源。与无线话筒系统不同的主要是拾音方式不同。话筒拾音是低阻抗输出而电声乐器的拾音则为高阻抗输出(话筒为0DB输出,电声乐器为-20DB输出),所以在使用电声乐器时应将无线发射机上的LINE/MIC(线路/话筒)开关,设定在LINE(线路)的位置;同时相应适当地调节发射机的增益,以调整和控制失真过激的电平。无线话筒接收机也应将LINE/MIC(线路/话筒)开关,设定在LINE(线路)的位置。这样,不仅使电声乐器与各设备之间真正做到阻抗匹配,电平配合得当,而且也能使电声乐器性能得到*发挥。如果将LINE/MIC(线路/话筒)开关设定在MIC/话筒位置,接入调音台的MIC/话筒插口后会引起失真。严重的还会损坏设备。
# i& d6 H; h2 x p* K9 ^ h: `) y
l2 U9 K, z8 L& F [: J& w 十一、 怎样才能使无线话筒发挥*的效果 为使无线话筒发挥*的效果,必须处理好发射机输出电平增益、接收机输出增益和调音台输入增益三者间的关系,如处理不当的话可能会出现声音压抑、没有穿透力或声音失真,甚至过激。
) R8 ?5 S T; q6 s% Z1 P1 s8 t% Z. W0 f- i7 Q
正确的操作方法是接通无线话筒接受接收机和音响系统电源,并将音响系统电平(0DB或+4DB)设定好后,把功放开至*输出,同时把调音台主输出音量定在0DB,打开无线话筒发射机电源,再把无线话筒发射器的音频输出增益定在70%~75%的位置上,并把调音台上无线话筒输入通道的通道电位器定在0DB处;*仔细调整调音台输入增益,必要时也可小幅度调整发射机音频输出增益,直到话筒效果满意为止。 |
