许多好的音响产品经过专业发烧友一段时间的使用与保养之后,音质如同经过发酵一样会变得更加淳厚,使用时间越长的音响越值得玩味。那么我们在使用音响时应该注意什么呢?
7 C/ _1 u7 B; ] ; G! |! l9 _! z6 f+ @' U
1、新机试机要留神* O+ [0 }$ X L- o
很多人新买来音响的时候,按捺不住兴奋之情想插上电源就试。您可千万要注意在音箱没有接驳到功放时,试机会直接冲击功放的电路。音响是一个无源设备,全部的能量都来自于功放的输出。这条路还没接通时,如果就开机通电,那功放可就有罪受了。开机时受罪的是功放,以后听音乐时受罪的可就是您的耳朵。所以开机时务必检查全部的设备是否连接完毕,确定后将音量旋钮调至最小再启动系统。如果系统发出异样的声音,较好关机断电,请专业人员进行调试,一般不建议玩家自行开机诊断,否则会影响到硬件性能。8 L3 J; v: K$ C S3 G" U3 U& x
2、尽量在合理的环境温度下使用. Q( o! c f) M+ ?! k y
音响使用的环境温度至少应控制在-10℃至40℃之间,温度环境尽量避免大的波动。幅度过大的温度变化与在极低极高环境下使用音响,都会对音响系统造成不可逆的损伤。
% N1 A0 R$ d2 \6 S5 i$ N. O" |9 { 3、注意环境湿度 H# ^# J: _+ f- x: U' A
在环境湿度方面,音响要放置于相对湿度50%至80%之间。过于潮湿的环境会使得机内元器件过早失效,或机体内外生锈。
& c, i: S. X2 I/ h2 C 4、注意电压频率0 @( d( m& q5 C! s2 a9 C
电源电压与频率需要与当地的电力相符,长时间让音响工作在非额定电压、频率的电力条件下会加速音响的老化。
" @6 A$ e+ U2 z) ?& b4 ]
) S( o# b) v# `5 I( r! Q* A2 H 5、避免灰尘过多环境及过大震动情况发生7 S. c8 _" c$ u3 a
音响除了大家知道的要避免阳光直射与重压外,在摆放空间的条件上音响首先要规避灰尘过多的环境及震动环境。在音响的系统中,特别是功放对于环境灰尘非常敏感。由于需要散热,每部功放上都会有散热孔,过多的灰尘不仅会封闭散热孔阻隔热量散发,而且进入机体内部后会对具体电路造成破坏。此外音响不论是功放还是音箱,四周都要留出足够的空间,特别是在功放上不要摞置其他设备。- J" L( Q p5 W& X- m& j
6、注意设备开关顺序1 C" N; j4 x1 s9 B% R* X% }
音响同电脑一样同样存在设备开关顺序的问题,使用音响时应该先启动的是信号源设备。通常除了功放,我们还会选择碟机等音源设备,在几样设备先后启动的过程中,我们应当特别注意开机关机顺序。开机时应当先启动像碟机这样的音源等前置设备,再开功放;关机时则先关功放后关前置设备。关机时还应将音响的音量调至最小,不仅可以减轻开关机时对音响的冲击,而且下次开机时不会吓您自己一跳。
! {. e( S7 k. L' P8 } 7、注意要专物专用
8 n5 o6 k% i6 { 很多功放如雅马哈DSP-Z9这样的产品,背后都会为其他设备设置一两个插座,这个插座要专座专用,不可以用来连接其他大功率的设备,如熨斗等家用电器。不论是功放背后的插座还是功放自己的插头,在使用过程中带电拔插都会对系统造成冲击,损坏机体和音箱。5 p1 [9 O0 _; A$ i3 o" ]( k
8、清洁切忌用水擦
% m$ u3 \% {* f 清洁音响时不建议使用水来擦拭。音响设备外壳也以金属材质较多,而防水的音响是很少的,因此水会造成对外壳的侵蚀,而且水的导电性也不适宜用来做清洁剂。如果要清洁机体,不要使用挥发性的溶液型清洁剂,例如汽油、酒精之类,尽量选择软布,减少对机体的划伤。 |
