高远驰翔
发表于 2005-12-25 22:00:00
汽车音响的电源电路为各单元电路提供正常工作,电压,当电源电路发生故障时,会导致整机不工作,或某一单元电路不工作,或工作失常。对于某一单元电路不工作或工作失常,检修时先测量该部分电路供电,若供电异常,则查相应的供电支路,故障范围较小,容易查出故障点。下面重点介绍整机不工作故障的检查方法。
整机不工作故障主要发生在机器电源线路上,汽车音响电源线路包括供电电路和控制电路。供电电路是用导线将蓄电池电压连接到机器插件上,为机器正常工作提供电源;而控制电路是由相关的电源电路、电子开关电路、中央处理器电路等组成。
检修故障的具体方法
(1)检查车上负责音响电源的熔丝,确认熔丝烧断,更换车上熔丝。
(2)直观检查电源线路,发现线路上有明显烧裂、烧黑的元器件,须更换。
(3)检查电源印制电路,若发现有烧断处,可测量断路处对地电阻,若为0欧,则后续线路存在短路,须将短路故障排除,焊接好断点,然后再通电试机。如果通电后故障未排除,说明烧断线路沿线还有元器件损坏,可沿线继续下查,若接有集成电路,则可能集成电路击穿损坏,需进一步确认。确认已损坏的,要更换。
(4)全面检查电源线路上的晶体管。因为这些晶体管是主机工作的关键,这些管子大都连锁控制,任意一只管子损坏,都会影响到整个音响的启动,使音响无法工作。因此,必须保证电源线路正常,无元器件损坏,只有这样方可续查其他线路,否则,故障不易排除。
