AS-2600型汽车音响AM波段收音时故障问题_汽车音响_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] AS-2600型汽车音响AM波段收音时故障问题
164247123 发表于 2017-8-16 20:07:03
   AS-2600型调幅/调频立体声收音、放音汽车音响,用磁带放音正常,FM波段收音也无问题,但AM波段收音时声音时有时无,故障出现无一定规律。
    分析思路:
    AS-2600型汽车音响以三块集成电路为主构成。波段选择是通过按压键盘上的BAND(波段)键来实现的。当每按一下该键后,波段即按图1所示变换一次。选定的波段在LCD显示屏上显示出来。如果选中一个FM台是立体声节目,则显示“Si”指示。相关电路如图2所示。其中,IC1 (TA8127 N)为AM和FM波段收音单片集成电路,用来完成包括立体声解码功能在内的全部功能。IC2 (TA7325P)为双声道均衡放大集成电路,用来对磁带放音信号进行放大和补偿;功率放大电路由一只POWER BDARD组件构成,用来对收音或放音信号进行放大,并推动扬声器发声。
    该机收音电路信号从TA8127N的13、14脚输出,经EC5与R13、EC6与R12耦合元件加至音量平衡电位器RP3的两端;放音电路的信号从TA7325P集成电路的③、⑥脚输出’,分别经EC12与R8、EC11与R20耦合元件也加到了音量平衡电位器RP3的两端。
    由上分析可看出,音量平衡电位器RP3及其以后的音调控制电路、音量控制电路、功率放大电路、扬声器电路是收音和放音的共用部分。由于该机用磁带放音正常,说明这部分收音和放音共用的电路是正常的。
    该机AM和FM波段收音均由IC1集成电路完成,由于该机FM波段收音无问题,说明该IC的供电以及其19脚之后的AM/FM波段收音共用的电路也是正常的,问题可能出在19脚之前和AM接收天线之间的电路中,这部分电路包括AM天线接收回路、高频选频放大电路、本振电路、混频电路、中频滤波电路、AGC及检波等电路。
    根据故障的另一特征,即接收AM波段声音时有时无来看,很可能是这部分电路中有元件虚焊、接触不良或其特性变劣,呈时好时坏状态引起的。检修时,可从AM/FM波段转换开关是否正常人手查出。
    检修方法:
    1.判断故障的大概部位
    (1)打开铁盖壳,先对波段开关SA2进行清洗,故障依然存在,说明故障与波段开关无关。仔细对与AM波段收音有关的电路、元件及连接线、各焊点进行检查,也未发现有可疑点。
    (2)该机AM混频、本振、中放、AGC及检波等电路均集成在TA8127 N (IC 1)内,与该电路有关的引脚为④~⑦脚、22脚、24脚。
    (3)将波段开关SA2置于AM波段收音位置,用万用表测量上述引脚上的电压。结果发现除其⑦脚电压随声音的时有时无在0.1~3.8V之间波动外(⑦脚的正常工作电压应稳定在3.8V),其余引脚电压基本正常。由此可见,此处可能就是故障点或与故障有关。
    2.查找IC1⑦脚电压波动的原因
    切断电源后,对与IC⑦脚有关的电路、元件进行检查,结果发现455kHz的中频陶瓷滤波器CF1的信号输出端有时有漏电现象。重换一只新的配件后,AM波段收音正常稳定,故障排除。
    维修总结:
    该机收音电路由单片集成电路TA8127 N组成。当AM/FM波段开关SA2接通,使TA8127N的16脚电压上升为5.5V时,正机处于AM波段收音状态。
    从天线接收来的信号,经过天线输入电路(由L4、C18、T5、VC8、VC5等组成)选出所要接收的高频调幅信号,直接送入IC1⑧脚内的AM高频放大电路进行放大以后,送入AM混频器。
    AM本振信号也是由TA8127N内的振荡器产生,振荡线圈T4外接在TA8127 N 20脚,VC7是四联可变电容中的AM振荡,其两端并接有补偿电容器。振荡电路产生的本振信号也加至混频电路。
    在混频电路中,AM高频信号与本振信号进行混频,混频后产生的中频信号经限幅放大以后,从集成电路的④脚输出。
从TA8127 N的④脚输出的信号,由AM中频变压器T2选出455 kHz的中频信号,再经455kHz中频陶瓷滤波器CF1选频,然后馈人IC1的⑦脚,进入集成电路内的中频放大电路。经中频放大、AM检波电路检波。检波后的音频信号经集成电路内的音频预放大电路放大以后,再经AM/FM电子开关转换,之后从IC1的19脚输出。
    TA8127N集成电路的⑤脚外接AGC滤波电容EC7。集成电路内部的AGC放大器有三个作用:
    (1)输出IF.AGC(中频自动增益控制)电压至调幅中放电路。
    (2)输出RE AGC(高频自动增益控制)电压至调幅混频放大器。
    (3)根据调幅和调频检波电平输出调谐电压至调谐指示电路,用以控制IC1 19脚外接的调谐指示发光二极管,但该机这一功能未使用。
    从IC1 19脚输出的音频信号,经EC1电容耦合,经18脚又送到IC 1的内部。TA8127的17脚外接由EC2、EC3、R3组成的低通滤波器电路,同时该脚还具有单声道/立体声控制功能。由于AM收音信号为单声道,故从TA8127N 13脚和14脚输出的也仅是两路相同的单声道音频信号。
    从TA8127N13、14脚输出的音频信号,经C3、C4去加重电路,耦合元件EC6与R12、EC5与R13后,送至音量平衡控制器RP3,音调控制电路(RP4、C7、C8等组成)、音量控制电路(由RP2组成),之后又送至功放电路的左、右声道音频信号输入端,经放大后的信号区推动扬声器发声。
    故障主要是由于455 kHz的中频陶瓷滤波器CH信号输出端与地间有漏电现象存在,使TA8127N④脚输出、经中频变压器T2选频后得到的455 kHz中频信号,在故障处短路人地,后级电路无信号处理,从而导致了AM现象收音声音消失现象。由于该陶瓷滤波器的漏电是不稳定的,故而造成了本例的这种软故障。
wtoe5201 发表于 2017-8-21 20:19:24
分享,谢谢楼主发布啊
