音箱IPX防水等级标准分享_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 音箱IPX防水等级标准分享
zghifi 发表于 2017-8-22 16:34:23
众所周知,什么产品设计出来都是有一定标准的,这里来普及一下音箱的防水等级。关于IPX防水等级的定义及检验标准分享给大家。
9 W& A# `) X" p
7 B$ B  J9 C* k$ F: PIPX防水等级标准(0-8级)3 z" L( w  H' K* d9 u6 z
国际工业防水等级标准IPX和日本工业防水标准的JIS等级是一致的,共分为0-8的9级:7 ]6 K- C* |) d- @4 e5 Q
  0级 无保护
$ i/ P, J1 _' q9 p  S+ E$ R  1级 可以消除垂直落下水滴的有害影响
6 @0 y" |7 C- K6 ~/ e& o  2级 对与垂直方向在15度以内落下的水滴有防护作用* F4 z6 @0 u8 ?& r: T. n
  3级 可以消除与垂直方向在60度的喷雾状水滴的有害影响
1 e& ]& Y3 L( |; d  4级 可以消除从不同方向飞溅水滴的有害影响) y7 c; e) }' g1 `$ w" h  C
  5级 可以消除对各方向喷嘴喷射水流的有害影响. i/ k4 u# Y. l1 V* d2 x2 p
  6级 可以消除对各方向喷嘴强力喷射水流的有害影响# {& c9 e5 `" X' b6 L
  7级 顶部距离水面0.15—1米,连续30分钟,性能不受影响,不漏水
( ]! l  T0 ~/ f, y  L% P  8级 顶部距离水面1.5—30米,连续60分钟,性能不受影响,不漏水( B: N, T$ ?8 ^6 J4 b' c. U2 \4 X/ D
  IPXX等级中关于防水实验的规定:
' E2 Q+ c1 t! C3 K' J% [+ Y(1)IPX 1
; V; ]$ w! K. S1 s8 ]5 |9 n/ o. P  方法名称:垂直滴水试验   试验设备:滴水试验装置2 K' Z& Z4 m: J/ ]: U8 f" v
  试样放置:按试样正常工作位置摆放在以 1r/min 的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm; x3 k& m5 m5 ~; p1 U. W
  试验条件:滴水量为 10.5 mm/min
6 ]/ \, D5 ]4 u" [/ ~6 g! Z  持续时间:10 min
) o8 G% P8 J0 w1 x2 F  (2)IPX 2$ \  f- }9 F7 I8 C$ y/ {  d
  方法名称:倾斜 15°滴水试验: K% K0 S. G2 Q, @$ d- b; f
  试验设备:滴水试验装置
: ~; z. {1 _+ J. n/ G/ p  试样放置:使试样的一个面与垂线成 15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm 。每试验完一个面后,换另一个面,共四次。
. H% E2 u0 L7 S* L  A- f* `  试验条件: 滴水量为 30.5 mm/min; ^0 [+ ^8 m4 M: _5 ?  a8 S  x* C
  持续时间: 4×2。5 min( 共10 min ), F3 ?3 Y$ K/ x7 t6 g
  (3)IPX 3
0 \: y! n/ @) c  方法名称:淋水试验9 E) h% D9 {) L3 G7 B4 U" C: I2 v
  试验方法:
6 `* `# v5 U6 k' _9 q, B  a.摆管式淋水试验# B* ]) a' B0 L* a- ?+ D' X
  试验设备:摆管式淋水溅水试验装置2 t4 \: }) ^5 E: ~0 U& Z3 m/ w  P% @
  试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于 200mm ,样品台不旋转。
! E1 N+ e' w6 B: m2 v  s  试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0。07 L/min ,淋水时,摆管中点两边各 60° 弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 60°,共 120°。每次摆动( 2×120°) 约 4s
  _' \) l1 p! F! n" M  试验时间:连续淋水 10 min
8 ~" h) {) o4 P! S' i3 f  b. 喷头式淋水试验1 N3 B# H0 l) |  v; B* `4 z
  试验设备:手持式淋水溅水试验装置& \% n7 y" c- r5 h+ O
  试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在 300mm 至 500mm 之间* w( k" k4 _1 G7 g2 T
  试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为 10 L/min
5 Y9 A0 B$ ~* F: b: a; V" ?  试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积),最少 5 min+ ?' {* k2 f9 t( [5 Z4 |
  (4)IPX 4
0 ~1 r8 J) `4 s5 @" K9 ~  方法名称:溅水试验* H  n5 ~. B2 ]( V) X; q8 C
  试验方法:
* y6 n0 B! r) ]$ p2 x. k* K9 A  a.摆管式溅水试验. X$ _8 \6 x. A7 c. n& ~2 }
  试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 a 款均相同;) C9 w5 m; ]7 _
  试验条件: 除后述条件外,与上述 IPX 3 之 a 款均相同;喷水面积为摆管中点两边各 90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 180°,共约 360°。每次摆动 ( 2×360°) 约 12s
$ H; V; v+ o! F$ W  试验时间: 与上述 IPX 3 之 a 款均相同 ( 即10 min )。5 l% l: C; a  B9 u+ _- G
  b.喷头式溅水试验
, y* L4 n0 g4 \9 M. ?) F  试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 b 款均相同;
7 ^5 n  h# l& U( j3 F  试验条件:拆去设备上安装带平衡重物的挡板,其余与上述 IPX 3 之 b 款均相同;' ]! _1 r- G/ I2 ?1 _
  试验时间:与上述 IPX 3 之 b 款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 5min
( C. {# H$ S0 Y" B* Q
/ i; L" r3 {/ j7 @9 m
 楼主| zghifi 发表于 2017-8-22 16:34:49
(5)IPX 5
+ p$ z* a1 f7 L$ y! S' |4 b  方法名称:喷水试验
, \* y! ~2 b& C5 z2 d1 }6 T) G) y  试验设备:喷嘴的喷水口内径为 6。3mm4 d" P* \. C! A4 s- w
  试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2。5m ~ 3m ,水流量为 12。5 L/min ( 750 L/h )
( c8 H6 |' y' ~! p  试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 3 min* s+ k. K# d1 }4 C
  (6)IPX 6# c5 @3 G' w' m- j3 I; U6 ~
  方法名称:强烈喷水试验;
% D8 D: |  j0 @4 E  试验设备:喷嘴的喷水口内径为 12。5 mm- h8 }) d* U  P% R: X: d( V
  试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2。5m ~ 3m ,水流量为 100 L/min ( 6000 L/h )
; c. f* m2 i1 U, k6 e  试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min(不包括安装面积)最少 3 min, c- g% @. |6 r) }  }
  (7)IPX 7
) V$ K0 A- W8 D0 @& M  方法名称:短时浸水试验
" y9 Y, h& G& p$ `  试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为 0.15m& X$ T" @/ N7 }! X, S" G9 \
  试验时间: 30 min1 G" _: ?' x, _+ r0 T/ m8 R
  (8)IPX 8
, n) S# j$ x$ h4 N. f8 Y  方法名称: 持续潜水试验;
, d4 Q/ ^$ I% h) W& n) Q8 K% v& M1 v8 m  试验设备:须提供防水试验水槽之名称、厂牌、型号与序号。; a1 a2 T" G0 a2 U4 F' ]8 l
  实验室环境条件:须标明环境温度与相对湿度。! D& v3 W, s, I$ v
  试验方法 / 规格
0 y) P6 |- S* a* e- v+ h  试验规范:参照 IEC 60529 Edition 2.1:2001-02 之 IPX8 试验方法。
# G/ X, U4 M: w3 a. z( S; B( c& W  防水保护试验4 X# W( \5 r, W$ a+ S1 |
  (一)试验方法:IEC 60529 Edition 2.1:2001-02 之 IPX8 样品依所指定之正常使用状态,完全浸没于水中。, s$ B) \6 V/ n: u. A
  (二)样品状态:试验中样品保持在正常使用状态下。
) Y! v, t. \4 v4 _, t) R" t3 B  (三)样品架设方式:高度未满 850 mm 之待测外壳,其最底端应在水面下 2 米之位置。
9 y6 v# }: U/ f; j4 j  (四)试验时间:60分钟。$ x) B8 s, k% C% ?
  (五)检查项目:试验后检查待测物外壳之内部是否有进水之情形并执行功能检查。+ ^# Z- @5 C+ M8 ^+ }
  (1)待测物外壳是否提供防水保护?
+ z5 W9 A% |7 _  (2)电线或电气元件附近是否有水滞留?
3 }6 u! k, ~+ B# F  (3)功能测试:检查样品是否可正常点亮?
