这才是线阵列音箱听音的正确姿势_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 这才是线阵列音箱听音的正确姿势
如意888 发表于 2017-8-22 16:55:15
在音响行业,很多音响企业都在积极展示自家或者自家代理的线阵扬声系统,而在对这些线阵系统进行评价的时候,大家知道要采用什么样的标准吗?且让我们来看看“线阵列的正确听音姿势”。
( L7 M5 s8 l9 p/ U3 S& A9 I一、打远
' m- m: A/ C8 ^% M/ q1 z# L5 t  音箱系统“打远”的能力,就是将原始的声音信号,保证无失真的、准确无误的送达最后一排观众区的能力。
! t$ a4 `  s0 T0 O0 ]$ b通常来说,线阵的使用场所都是室外,即便不是室外,至少也要面临着较大的听音环境。这也是许多项目选择线阵列的主要原因。
, L6 J, v+ B5 ~检查方法:
" q  D. f% `. U+ h  站在场地距离音箱最远的地方,体会一下声音是否还有“在面前(在眼前)”的感觉。
  q1 h) m% L5 e7 y; y“打远”完全是可以被听出来的,在你走开距离音箱很远时,如果感觉失去了语言清晰度(可懂度降低),这样的系统就不能够打远了,注意“语言清晰度(可懂度)”是非常重要的另一个概念,是完全不同于也不等效于“声压级”的。9 S! L8 b+ I( W7 ^. Y( ^" R
在这里需要注意的是高音,如果高音打不远就算失败了。大家都知道,高频和超高频的波长很短,空气对高频的吸收也很快,导致室外扩声这是一个自然现象,所以大型扩声远距离扩声自然就需要解决高频的距离传输问题。这对于高频的号筒的选择,以及箱体模块之间的整体耦合变得非常重要。如果打远只能供中场、近场的观众,不能服务远场的观众听到相同的音质,那么后场观众基本上只剩下中频和中低、超低频了,所以前后频率特性不能均匀覆盖,这绝对算是失败!
2 M  a8 r4 H) [/ z6 D" T
/ ]  ]# S/ }+ M0 R; S( L" `/ k二、平直的频响* @, c9 i. o8 ^0 s5 C2 z7 J: E
  音响系统或音箱产品的频响曲线是否要求平直?很多人在这个问题上争论,争论的焦点往往在于:好听的不一定平直,平直的不一定好听。实际情况也确实是这样,但声音的优劣具有非常明显的主观性,你觉得好听,别人未必觉得。但在线阵的试音场,平直的频响确实一定的,就像前面说的,线阵通常要面临较开阔的听音环境,而不管听众在那个位置,最起码他们听到的声音都该相差不大。
' w4 y! n3 d) o. F. J所以声音传得好的线阵要求,无论场地的近、中、远场都拥有平直的频率响应和覆盖。总是更改中频/高频的频响表明在垂直平面的耦合状态不佳。7 p- ^& \: x9 T( @! q! V  r
检查方法:; ^; r$ x' p. o1 d) j; E) L
  可以一边由近场走到远场,一边倾听声音的表现。
中国hifi音响网
 楼主| 如意888 发表于 2017-8-22 16:55:47
三、水平方向的覆盖2 u4 w1 m% s+ ~5 [) T
  高频消散较快,打远看高频,水平覆盖也要看高频。事实上,高频的水平覆盖角度才可以说是系统的水平覆盖角度,越高的频率指向越尖锐,越难处理成较宽的角度。- n. k& `5 Z! v* g$ Q
3 D: a5 ]) s; F2 R; W
检查方法:9 _- O9 k8 P2 @
  在阵列前自左至右走动过程中,听一下声音是否在各处均有“在面前(在眼前)”的感觉,在最大扩展角度时感觉一下系统的“语言清晰度(可懂度)”,过了最大角度之后,声音应该是有一种“滚降”的感觉,就像频响曲线类似的“滚降”。多数阵列的实际听感和纸上的参数都是对不上的,一般纸上都比较“漂亮”,而实际远非如此。 1 t4 S- H+ D: c9 v- n" H0 Z# t
四、干涉
3 |, h; |% W2 x4 `  常规音箱组合到一起是必定会谈论到声干涉,线阵虽然减小了音箱堆叠时的干涉,但也不可避免要面对这个问题,因为线阵从来就是很多支组合到一起的,所以声干涉解决不好,就会产生强烈的树状滤波效应等音质恶化现象,这种声染色的出现即使用均衡器和相位都无法调试和修正。所以中高频有严重的声干涉,线阵一定是失败的。
7 S% @7 }* R  j+ `+ k0 l
) D/ K& O. l% C+ h4 d五、MF/HF直达声" x, T9 l+ J! L! ^3 p
  在阵列的下面绝不会有MF/HF直达声。任何MF/HF声音如果出现在阵列的下方区域,那么这将是非常不理想的,在下方区域听到这些耦合糟糕的“边缘”声音(垂直平面上,“边缘”声音是在阵列的上面和下面;然而在水平平面上,这些“边缘”声音是真的在阵列的边缘)。数量相同的能量被向下反弹还被向上反弹到天花板。
' I2 {" Y3 E& C9 p' G% F. ?( a检查方法:
6 F" W1 c) w0 b( @  站在阵列下面去听声音。传达给观众的中频/高频的声音应该是只有通过房间反射而来的声音。9 t# Y1 V. k- q" _: h4 i$ c
其他注意问题:* Y; R0 K% o' C# \* v3 F
  水平与垂直角度控制不到位也是失败。线阵都是竖着挂一串的,那么垂直角度的控制高频部分是靠高频号筒和整体精准的无缝耦合,而中频、低频(耦合是一件很复杂的事情,频率不同耦合特性不尽相同,频率很宽广,在此用高、中、低频三段来概括)是靠喇叭单元之间直接的耦合完成的,模块越多,垂直角度也越小,可是水平角度的覆盖就是另外一门学问了,就看你的箱体设计的关键之所在了。* l: g9 {( S, m/ |4 P
我们当然希望线阵列的水平角度越大越好,但是这是不可能,但是必须在一个相对宽广的范围内准确的做到均匀覆盖才可以,一般好的线阵列可以做到90-110度之间的水平覆盖。水平和垂直角度的覆盖都均匀了,才能公平的让观众享受到相同的频率特性,这一点都做不到,就违背了线阵较大听音环境的初衷了。
中国hifi音响网
