音乐巴士
发表于 2017-8-23 15:37:53
共鸣箱的作用( w1 d! ]" U- h0 {+ w
2 u' f: P- `: E# S5 O3 t
这里喇叭是声源,它发出的声波由于音箱的谐振引起共鸣,声音就加强了。这就象小提琴,如果只有那么四根弦,没有那个葫芦形的琴箱,就不可能产生共鸣,不可能发出那样响亮、悠扬、悦耳的声音。胡琴也是如此,有一个圆筒形的蒙着蛇皮的共鸣箱。同样,大鼓的上下都是牛皮,中间的木桶就是共鸣箱。不知你是否已经联想到了,大鼓的声音粗壮低沉是和它粗壮的共鸣箱有很大的关系。你可以试试,把录音机的喇叭从它的音箱里拿到外面来,声音会有什么变化。共鸣箱也称为谐振腔。/ i1 y( _' O7 f4 w7 f
6 l, f5 p) S2 r7 g" G 解决声短路问题
7 H0 b/ l" Z. D* q( r5 E# W g. J2 u! ?- e
单独一个喇叭发声效果不理想。因为在某瞬间,纸盆向前运动,前方的空气被压缩而密度增大,同时纸盆后面的空气密度一定变小,变稀疏。所以前后声波正好反向,当后方的声波绕到前方去就会起到抵消作用,这叫声短路。(也就是相位相差180度)特别是对低频声波更是如此。因此一般的喇叭低音效果特别差。如果把喇叭放在音箱里,音箱板把前后的声波隔开,或者对这两个反向的声波进行适当的处理,给低音扬声器发出的声音提供一个正常的路径,使低频声波更有效地辐射出去,充分发挥低音扬声器的性能。比如,用吸音材料把纸盆后面的声波吸收掉,防止它来干扰(这是封闭式音箱的原理)。或者把纸盆后面的声波的相位倒过来,使它和前面的相位一致,(相位相差360度)再送到前面,和前面的声音迭加起来(这是倒相式音箱的原理),这样不仅不会减弱反而会使声音得到增强。) f- [& |+ G' W( m9 G! x
; ~3 M) \) m& a& A' ~7 l) w( L 改善音质0 V! E7 g+ ~6 [5 x$ t0 e3 z6 } O
9 x/ V k. B' G% |
对音箱的体积和形状进行科学的设计,可减少或防止驻波的产生,减少声音失真,改善音质。 |
