译文
( b3 s" D" ]; [* W4 z 在处理了非常便宜的SoulM,包括Keces DC 116电源后,我为我妻子的系统买了服务器。购买两台电源,这篇文章也为他的同事和Mytek-Brooklyn的所有者Peter Banholzer提供了一个必要的建议。
- V+ }! |3 ]+ j- W1 h: d6 | 然而,德国的keces经销商老板并没有失去了信心,而是在听到新的P8电源,从那时起,他相信它仍然可以提供一个标准的电源单元,对keces dc-116置换比更明显的改善。P8比DC-116更重、更昂贵。它有一个坚固的,经过精心设计的金属外壳,一个提供了两个输出电压和连接设备的实时电流消耗信息的显示屏。还有一个可以提供一安培的干净电流USB端口。P8的第三个输出是非常实用的一个设计。P8有两个单输出的型号,一个可以在9V到12V之间切换,另一个在19V到20V之间。此外,还提供了四种所谓的“双版本”,其中两种电压的每一种都可以少量改变。
6 S& K* a9 U$ s- ~
1 {: q& a3 b9 g1 _; L" p 模拟电源就像一个高贵的高保真组件,在其铝合金外壳的盖子和前面板上刻了公司的标志和名称
$ L7 C# k3 Y" m/ X& a, E 类似于sbooster供电单元,P8是由电压决定(S)的一种装置。但即使在快速变化的数字时代,您也不会以年度节奏来改变您的组件。然而,在测试中,这看起来有些区别。因为我想比较DC-116在SoulM音乐服务器和Mytek-Brooklyn DAC系统中与P8有什么不同,于是我订购了一个双版本19伏与12伏。使用背面的两个固定开关,第一个输出的电压可以减小到18V,第二个输出的电压可以降低到9V。突出的Mutec MC-3 +智能时钟USB不仅可以在服务器和转换器之间准备数字信号,还可以将两台连接的设备与另一台设备分离开来。所以我现在不使用Defender3.0,因此P8的5伏输出仍没有使用。2 A" K: `7 k* o* k X
与其他电源配件一样,打开是大量的环形变压器和两组电容器。变压器和电解电容器通过散热器分开,其中安装了一些有源部件用于电压稳定。另外还有三个安装在外壳的右侧。6 ]$ o: F4 t1 U" z I
- x% y* k. D# G K
P8配有两条连接线和一个适配器
& I1 k! o2 e5 @& n 很长一段时间,优秀的Acapella Violon VI缺乏足够的前端。多亏了爱因斯坦的poweramps和Brinkmanns Marconi,我们现在也提供了足够的加固。使用SwissCableReference几乎完整的布线(不加版),这使得在这个组合中低音的压力太大,确保必要的速度,开放性和良好的空间演示。安装在书房中更好,为您的听力提供了更多的细节,稍微敏捷的感觉,同时低音也更透彻。这可能会使不好的录音有时甚至有点“grugig”的声音。
' ]) d/ P% |6 ?& W3 K* X( {* c( F0 g1 ~
特别是因为低音部分比较像Hifi-Bazillus较少受感染的,客厅的系统通常比我的“工作设备”要好。对于我来说,即使是听到最昂贵的钻石高音喇叭或珍贵的录音带,Acapalla的离子束高音单元的亮度和颜色也没有丝毫的机会,所以总是很清晰。当然,如果扬声器与听音室的声音协调,客厅系统就会更加和谐。既然这不仅仅是为了我,在Fotostudio中,没有任何负载连接到Keces P8,因为当前消耗的值显示。 SoulM消耗0.6V,Mytek DAC约为1安培。, b& A. }8 w' Q4 x# S) S" t- ?5 j! ]- M
由于我距离左侧墙壁和倾斜的屋顶的距离要近,所以并没有像我的视听室那样经验丰富,我选择了Ravi Shankar的“ West Eats Meat”:Tabla介绍是在深处的压力很大,但是与听音室相比,它的慢效应也最小。主体部分定音鼓无视能量,低音和打击乐的颜色是非常棒的。然而,声音并没有完全从扬声器中消失,空间划分对左边稍有扭曲,考虑到左扬声器更靠近墙边,所以这并不奇怪。令人惊讶的是,即使在这个行业中,SoulM的电源变化也受益匪浅:现在的解决方案,你可以听到更加明显的大厅标志和正确的声音。更大的电源让我惊讶更加稳定和广阔的舞台幻觉。而声音的回声消失在房间的深处。随着P8和声音颜色的播放变得更加细致。播放获取与P8和声音的颜色,更详细的到目前为止这一系统。$ v3 v: R: Z; R" K7 s6 {& c; r
* M% J O; q* g) e0 ]; Z
电压选择的开关可以防止意外启动。此外,还有过载、过压和欠压可以保护电路。这就是电压设置的灵活性
W+ k2 a2 k" ?8 ]0 [$ C 流媒体对我而言是一个积极的方面,假设设定这一应用程序正确,我发现搜索标题时,封面也被遗忘了:这一次,我在Albert Mangelsdorffs三重奏的封面的低音下和安德森、皮埃尔·法弗尔的鼓。这些音乐家的长号响起了SoulM,Keces,Mutec和Mytec,而且在Acapellas中也是非常强大和精力充沛,但依然是色彩和流动。在“Green Shading Into Blue”中,尤其是安迪森的迷人双低音提琴演奏,打击和旋律段落着迷了。经过这种对爵士乐和睦的轻松放纵,再次回到了常见的测试光盘之一:随着Patrick Heral在Le Concert De Parfums的“即兴创作”,感谢P8让空间的灵魂更加深入,播放速度似乎不会更快,鼓和定音鼓的低音范围更加明亮和有区别。是的,它只是具有更多的性格。# O8 c' } Y1 {' R4 r
' ?+ y; ~) |, y2 K+ [. n ?5 L0 f9 ^ P8的内部以大型环形变压器为主。电压调节器位于电容器组右侧和左侧的散热器上
2 [- q( R' q" P& Z- k8 h 所以我从DC-116分出了Mytek-Brooklyn,将它与P8连接起来,再次开始“即兴”,因为我刚刚听到这里:空间深度的增加几乎令人难以置信! 虽然我知道Melco,白羊座Femto和Chord DAVE在什么程度上,这个光盘可以融合,从SoulM和Mytek包括Keces和Mutec我听说过这么令人印象深刻的空间,但到目前为止,最令人印象深刻的是,小提琴六号如何细致地展现了前端的任何变奏。特别一提的是,通过P8,Brooklyn还在所有其它的音响系统非常受益,在我空闲时,我喜欢在客厅里享受一些知名和新发现的专辑!# o! I) j3 F- K" r& b1 |" Z1 m, D: c
事实上,只要大家对HiFi有一点关心,都知道电源的质量对声音的影响并不小。当然这不是数字源设备的情况。但是,只有700欧元的Keces P8由非常好的组件组成,例如SoulM和Mytek Brooklyn半价实惠,因此,没有人不会为之心动!% [' J8 Y( H. H* r0 t, H
, N0 ]4 w7 [3 t" u, r |
