有很多朋友在使用音响的时候都会遇到过不知是何原因导致的出现噪音的情况。这令人十分的困扰,其实,很多种情况会造成音响有杂音,比如音箱受到干扰、接口或者连接线接触不良、音响本身质量较差等等。那些,如何消除音响噪音呢,连接时要做好以下几点:( A. L! r+ [$ `7 }3 r
1、阻抗匹配。几乎所有的音响系统中的设备都采用跨接的方式,也就是设备的输出阻抗设计的很小,输入阻抗设计的很大。这是由于在系统中,除非是远距离传输信号之外,一般都当做短线处理。而且信号电平底,要求信号能高质量的传输,且负载的变化基本不影响信号的质量。当将信号源设计为一个恒压源,或者说负载远大于信号源内阻抗时,能满足上述要求。 u( `4 J# ]! C3 G/ B% v- i
事实上,专业音响设备的阻抗都是按上述原则设计的,设备互连采用跨接方式,这就是音响设备的阻抗匹配。在对扩声系统设计时,一般不必考虑阻抗问题。但当一台设备的输出端需要连接多台设备时,即一个信号源驱动几个负载时必须采用有源或无源音源信号分配器,以满足设备阻抗匹配的要求(若为两台设备,一般可直接并在前级设备的输出端)。功放与音箱是按照标称的输出阻抗和音箱的输入阻抗来连接的。必须注意,音箱并接时,阻抗会减小,其并联等效阻抗不的小于功放标称的较小输出阻抗,否则会造成功放负载过负荷而无法正常工作。
- W8 Z# u* R" q/ l" a 2、电平匹配。音响设备互连时,电平的匹配也同样重要。如果匹配不好,或者会是激励不足,或者会发生过载而产生严重的失真,会使系统不能正常工作。要做到电平匹配,就是不仅要在额定信号信号状态下匹配,而且在信号出现尖峰时,也不发生过载。出色系统峰值因数至少应按10dB来考虑。现代音响设备都是按标准设计的,只需在设备选型和系统调音时加以注意,即可满足电平匹配的要求。
! x y% O; p0 N7 F4 s 3、平衡与不平衡。音响设备通常有平衡与不平衡两种连接方式。当有共模干扰存在时,由于两个平衡端子上所受到的干扰信号值差不多,而极性相反,所以干扰信号在平衡传输的负载上可以相互抵消。因此平衡电路具有较好的抗干扰能力。在重要的演出活动由,要尽量采用平衡输入输出。+ k# B1 s: R, b# P n7 Y
4、屏蔽。设备的金属外客应当妥善接地,接地电阻要小于4Ω,不能因为接地而引入干扰噪声。外界强大的高频无线电波也会对音响系统造成高频电波的干扰,尤其是当使用无线话筒时,外界的电波如公安、消防、出租车呼叫系统的无线电波都会对无线话筒的接收造成干扰,并产生噪声。建议选用发射频率和接收频率都可以自由地调整选择的无线话筒。6 h8 t0 ^: v# d F& |
总的来说,有源音箱的噪音问题不能避免,由于产品结构的限制,一些电磁干扰势必存在,我们应当在音箱的摆放上注意远离辐射源,并且不要让音箱在温度过高的环境中使用。另外,尽量保证在市电稳定的地方使用,给音箱分配独立的插座也能够在一定程度上避免电流声的出现。 |
