话筒使用中突然短暂无声,一般都是由掉频引起的,掉频其实就是话筒与主机因为信号问题造成的短暂失去联系的现象。 L! r' P9 ?& U! p% w. s2 s1 n% m
发生这种故障时,一般可能包含多种原因,如天线接口损坏,话筒主机的SQ值设置过高,频率受到干扰,话筒信号被阻隔衰减等等。+ u4 M5 C# m/ O
一下介绍些话筒断频的故障排除。在话筒发先掉频时可以作为一个简单排查和处理。
, T2 u5 M* K" H( t$ A1、首先测试距离,看看距离是否和以前相同,如果差距明显,说明是信号衰减造成的,如果不明显。有可能是干扰造成的。
2 p7 G1 g5 z D# `2、针对信号衰减造成的问题,可以加高主机天线,调整天线角度,检查天线接口等,还有要查看主机的SQ值是否设置过高。
4 z' |. {( L/ P: D3、信号衰减造成的原因也分环境影响和单机故障。在测试距离的时候,测试多台机器,如果都是和以前差距很大,一般通过调整天线角度和加高主机可以获得良好效果,如果是单台主机这样,可以检查天线接口是否损坏,查看主机SQ设置是否正常。! @9 r& q0 |: Z, W; E u" l
4、如果是因为干扰造成的断频,在测试中不会有明显的距离变短。但是这个故障往往是混合在信号衰减的现象里。所以很难区分。
$ U" k& W; f: d& J! V4 {因此可以通过关掉手持,观察主机信号指示来判断。有信号干扰的场地,主机的天线信号指示会有闪动,主机选择不同频率时,会明显发现有干扰的频道变得更多了。这个时候。只需要按照多话筒使用混合调试的方式调整,基本就可以排除故障。
" ]% T! j- w! W5、无线话筒是利用无线射频信号进行音频传输的一种设备,由于无线信号的特性,没有绝对的安全性。因此使用过程中,要多多掌握相关知识,才能更好的使用设备。仅仅把希望寄托于设备的性能上,是一种非常不科学的做法。$ O$ ], C1 I' e: M1 }4 {8 D
6 x2 o; \/ _) p4 N) r9 r- u3 B, D
SK-9100中小型演出真分集无线麦克风系统
4 T6 @" v6 J" ]( q4 Q# U- V■适用于:中小型演出,学校工程,具有专业级音质。9 M' b' {6 v) A$ h7 n/ [
■超高清LED显示屏, 话筒IR对频成功并开启为橙色,关闭状态为红色。
: u' }0 w, j% U- c2 U# L2 A8 D■ 320个UHF频点可选用,真分集式抗干扰操作,接收距离500米无障碍。
8 m+ Z5 c, L3 }/ m# G+ n6 y# @■所有发射机的机身均以坚固及合乎人体学的全铝材质制造,展现舒适的握感。: x9 F# M$ P" U3 }4 |+ [" c
■具有【AFS】自动搜索实际环境最干净的频率按键,按下向上键3秒后,就会 自动搜索及锁定工作在一个不受干扰的频道上。3 o9 F- q- w/ x& J3 b+ x
■具有【IR】红外线自动对频功能,只要一按SEND按键,就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频点
5 R5 g T' N2 ?. X■稳定的PLL相位锁定振荡电路,配合“杂音检测”静音控制功能,能有效地阻隔环境中的电脑设备,点歌机及DVD等噪杂射频干扰。
* J" _0 Q% u: |2 [& G■采用国际标准的1U金属材质机箱,配合明亮的LCD液晶显示面板。
. K7 o: d- c6 \$ H# n■电池使用寿命是普通话筒的两倍。2 d& D8 x# l A0 N& g9 m5 W
■本系列是专为高档户外场所而设计的,是功能最强,特性最稳定,能在各种复杂的环境下,获得最满意的表现效果。 b2 s/ p1 T2 K V8 g
■具有【ID】检测功能,有效防止串频。/ {9 l8 U1 t$ `" C
$ |$ N* a7 w0 b* X& ^5 O7 p* ?' e* M/ S3 s
