在现场扩声系统中应用立体声次低频系统在听感上的优势
) F8 v H: N2 Y2 D0 W
. i3 P$ ^. p$ n 摘要: s ?" {5 i7 O# b6 v
最近对低频声源定位的研究表明最低可定位频率与房间尺寸、声源/听音者位置和空间混响特性有关。因此,较大的空间有助于对低频声源的精确定位,理论上相对于按流行的单声道次低频系统来说,宽频多通道现场回放系统应该能够提供更好的听感。本文会探讨是否单声道次低频系统会成为听感提升的主要限制,以及立体声次低频系统是否能够提供出色的音效。这项调查通过双耳测量和一系列聆听测试来对单声道和立体声次低频系统进行比较,立体声次低频系统采用常见的左/右立体声配置。7 \3 u" t; ]2 }8 F
1.引言
) g* M( [1 d1 D# N' Y5 \' } 在过去的数十年间,立体声配置在现场扩声扩声系统中已经成为事实标准,并且在大多数情况下是通过调节调音台的声像来实现的(基于如Rayleigh的Duplex理论所描述的耳间电平差)。如果对这项技术的优点/缺点进行深入讨论的话,那么可能会由于声学感知的主观特性而耗费大量时间而又无法得出明确的结论。因此,本文仅对这个主题的一项分支进行讨论:立体声低频扩声系统的益处。1 y) m9 G, S! m
在现场扩声场合中应用立体声次低频系统这个主题变得非常有趣的原因是,本文作者在过去的十数年间的观察结果:越来越多的音频工程师选择(在很多情况下,坚持)使用一个单声道辅助输出总线为次低频系统提供信号。次低频扬声器的信号来源与立体声主输出总线没有关联,这种做法的出现是由于音频工程师们认为可以控制将哪些乐器的信号发送至次低频系统是一个比较好的混音方式。但是单声道次低频系统的使用带来了另外一个问题,是否会由于使用这种系统架构而损失一些东西呢?. o( U# g6 q4 \* {& p7 `9 m
本文通过例如双耳录音和实际试听等主观评价方式对这一问题进行研究。在第二章节中,我们对当下对低频声源在封闭空间内的定位的观点进行了描述,并侧重于对房间布局和声源/听音者位置进行讨论。在第三和第四章节中,我们对一些实验性的测量方法和结果进行了描述,并集中对数据分析和潜在的可能性(第五章节)进行了讨论。) c" A4 N' R) u) Q1 z+ Z+ G
2.低频声源定位
1 y* N% V5 F) i4 h 对声源定位的研究可以追溯到一个世纪之前Rayleigh于1800年代进行的研究。随后,基于瑞商定律的研究对人类如何对声源定位(特别是在水平平面上)进行了详尽的描述。对头部相关的传递函数(HRTF)的研究将这一问题的研究扩展到了3维空间,由于人类的双耳的非对称性,声波到达头部两侧人耳的传播路径会出现轻微差异。: |$ K# w" M7 q& f( O( t& {9 H
在专业领域,对于声源定位的研究略有争议的论题是:人类对低频声源的定位能力到了什么程度,以及更重要的是,在扩声中带指向性的低频音源是否重要。作者之前的论文对此论题进行了文献综述,阐明了各方观点。
' x' r% l$ O" w, D 迄今为止,有14篇集中讨论这个特定主题(或者至少非常接近的相关主题)的文章。其中6篇文章的结论是带指向性的低频声源非常重要和/或可预测,而另外6篇的结论是带指向性的低频声源并不重要和/或不可预测的。还有2篇文章给出的结论是混合性的,并且指出了要解决这个问题所需要进行的工作。
' \ i! }, ^8 T/ t 这些论文的一个共同点是,试听仅在一个房间中进行,且试听者的听音位置在房间的中央。而我们的研究检视了之前的研究结果,并往前深入一步,基于房间布局、声源和听音者位置来模拟声源定位,形成一个初步假说。这项研究证明了,要实现对声源的定位,听音者与声源之间的距离大约为1.4倍该频率波长。
" o8 d* R# D% i( M, x4 } 这个结果表明,测试空间越大,可定位的频率下限越低。在现场扩声应用场合,场地空间通常都比较大,因此我们可以合理的假设低频声源的确是可以被定位的。但一个关键问题是,在宽频段的音频信号当中,带指向性的低频信号是否有意义。这是我们将在本文当中重点讨论的问题。& Y( Y7 C. B0 D A, x0 n
3.实验方法1 i$ u; s/ r1 i) a2 M
我们在实验中使用了两个类型的场地:1个大尺寸的室内扩声系统测试室(房间尺寸为11.6 x 10.6 x 9.1 m),测试室的平均混响时间为0.5s;1个室外场地(唯一不同的是在“舞台”背后有一个大型建筑物,在距离扬声器大约10m的位置有1个小型停车场)。在两个场地使用了配置完全相同的扩声系统。( i6 ?# ^; R- \/ {/ {! |) m
扩声系统由2只双18寸低频扬声器和2只摆放在低频扬声器上面的全频扬声器组成。这两组扬声器之间的距离为6.4m,以舞台中线为中轴对称摆放。在室内测试当中,这两组扬声器分别与距离最近的侧墙间隔2.1m,与背墙的间隔为4.75m。9 l; q$ Y4 l4 j2 ]9 G2 D
我们在一个按照3 x 3的布局方式设置了9个测量点。在室内测量空间当中,测量点的第一排位于房间长度一半的位置,其他两排分别摆放在房间长度2/3和5/6的位置。每排之间的间隔为1.94m。每一排的中轴都位于房间宽度的中点位置,其他两点与中轴的距离各为房间宽度1/4(间距为2.65m)。在户外测量当中,测量点的间距保持一致,以扬声器组间距的中点作为参考。
/ i8 d+ S6 Y/ x& g# _& o
! G% C$ z- ~* I% z5 @' N, E+ k: {; a |
