多功能厅音响系统故障排除# |) ?; @' {$ X9 {+ T
( E8 F5 @) G5 Y/ {6 Y6 m3 s7 D" a$ u, I3 `4 m" Q
+ E- H8 c: }! n
很多时候我们都会遇到酒店多功能厅反映效果不好类似的问题,一般情况下我们先与音控人员交流及现场试听排查,从而找到这些问题的所在之处。下面我们就以案例的形式进行详细的阐述。( D- \/ ^. q% j$ m$ _! l
原因分析:
, Z' U8 o2 w% c3 U/ Z, ?1.能听见广播电台的声音。' \7 n0 f$ \4 r, w
产生这种情况的原因是调音台MIC输入端连接的信号线屏蔽不良,导致广播信号串入扩声系统,经检波、放大输出,于是就听见了广播的声音。虽然广播信号很弱,且又是射频调制信号,一般扩声系统是不可能听见广播信号的,但由于调音台是在话筒输入端口,输入灵敏度较高,如输入信号线屏蔽不良(屏蔽层未接地)的话,便起到了天线的作用,加上系统设备的一系列电路,起到了相当于检波的作用,听到电台的广播声就不足为奇了。9 i2 H3 ~9 }, j3 k2 u. ^- h4 V' C
2.系统无超低音输出。
4 }8 g2 o- ], ~) Y 从系统的信号的流程来看,一般超低音信号是从主通道信号或编组通道信号经电子分频器分频取出超低音信号,再经相应的功放放大,送往超低音箱。从这些环节来看,重点是检查各连接线缆、接插件、相关设备是否正常。在系统安装规范、以前正常的情况下,则先检查超低音单元、音箱线缆,如系统十分凌乱,接线不规范,则应检查接插件及电子分频器正常与否。9 P1 j# e- z9 |- r
3. 调音台推子前监听各路信号功能无法实现。
# C1 t1 W$ n. m( Z/ Q; @2 l4 T; x 产生上述现象,主要是对调音台信号流程不熟悉,未将相应按钮或监听输出部分的按钮及输出旋钮置于正确位置。
7 x9 U5 v; S0 U8 n4.系统干扰噪声较大。4 Y0 S$ f2 k3 W7 R0 W4 Q7 W9 T
对这类所谓的噪声大,我们要注意鉴别,是交流声干扰还是电噪声(沙沙的流水声)干扰。对前一类噪声,可能的原因是音频信号线缆质量低劣、屏蔽层断开、接插件焊接不牢脱焊,未严格按平衡传输要求连接,也有可能是系统接地不良或未接地;对后一类噪声,一般是设备引起的。由于调音台、功放及周边设备性能不良、指标不高,往往其信噪比较低,就会伴随有较大的电噪声输出。- `1 E! ^* u2 [
5.系统无法加效果
) m$ e& [$ d' P8 q$ h 大家知道,效果器接入系统有多种方法,但最常用的是所谓的并联方法。这种接法就是通过调音台的AUX输出给效果器的入,效果器的输出返回给调音台的某一路LINE入。这种接法要正常发挥作用,就是通过某一路辅助输出给效果器后,要保证要将某一路输入的相应AUX通道旋钮打开,同时将相应的AUX输出旋钮也打开,效果器这样才能获取调音台某一路的信号,同时确保效果器本身个旋钮及效果模式正确,最后将返回的效果器输入通道正确的调控。这三个环节都必须正确无误,系统才能加入效果。" e9 X1 t. N# ^8 o4 s
6.系统设备配置不平衡. s" Q; t' \" u9 e. r+ n) y) G
我们在配置一个系统的设备时,首先要考虑设备选择。一个基本的原则是系统各个设备的档次基本一致,不能有高低悬殊的设备在同一个系统内,否则由于木桶理论,高档设备不能发挥优良性能,成了聋子的耳朵。在该酒店多功能厅系统中,高档的调音台、功放、音箱,配置了低档的周边设备,系统性能大打折扣,难怪效果不佳。
& q% W- _. a. v& r4 z7.均衡器怎么用6 Z B, ]( x2 h. J/ N
均衡器是房间均衡器的简称,顾名思义是用来均衡厅堂的频率传输特性的。这样的设备必须通过音频频谱分析仪器对31个频点逐个进行增益调整,从而获得符合相应技术标准的频率特性曲线。而试图徒手调整均衡器,获得符合相应技术标准的频率特性曲线这是不可能完成的任务,除非你是一个既有丰富听音经验又有实践经验的专家。针对本多功能厅,经过上述分析,其实大家已经明白,在超低音通道、辅助通道增加均衡器对改变整个厅堂的频率传输特性是没有意义的。只有对主通道及返听通道(如果有的话),才能改善厅堂的频率传输特性,提高扩声质量。- N, f- Z' ]0 U) @! F& r% l
8.功放在机柜中的安装
8 o( \1 W% n4 w; g v" Y 除非是大型、专业的扩声系统,一般配置专门的功放房,用专门的功放机柜,一般总是将功放与其他系统设备安装在同一个机柜中。安装的要求是,功放必须安放在机柜的搁档上,然后用面板螺丝固定。像该酒店多功能厅功放的安装是不规范的。
% b( i' _* h2 k# j- Z9.音箱的摆位
& ^9 ` Q; J+ F u* o 音箱的摆放非常灵活,是检验个人经验、灵活性的主要环节。厅堂形式千变万化、功能各异、使用要求也不一致,安装没有统一的位置。这给相当多的音响从业人员带来困惑,也是我们大部分人经常感到无所适从。确实,音箱的摆放太重要了,它不但影响厅堂的声压分布均匀度,而且影响系统的使用效果。说道通俗一些,就是能不能保证在厅堂的每一个地方都有相同的声音响度及清晰度,同时又不至于开不大话筒的音量。那些多音箱摆放、在话筒使用中,将话筒对着音箱的情况是必须禁止的。 K6 O* `0 G6 r4 v
