解析BGA封装技术及其返修工艺_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 解析BGA封装技术及其返修工艺
坤哥 发表于 2005-12-27 02:59:00
  随着 电子 产品向小型化、便携化、网络化和高性能方向发展,对 电路 组装技术和I/O引线数提出了更高的要求, 芯片 体积越来越小,芯片引脚越来越多,给生产和返修带来困难。+ {. W) \# [. A7 J
# D1 A: K/ z. V6 V) n/ X  原来SMT中广泛使用的QFP(四边扁平封装),封装间距的极限尺寸停留在0.3mm,这种间距引线容易弯曲、变形或折断,相应地对SMT组装工艺、设备精度、 焊接材料 提出严格的要求,即使如此,组装小间距细引线的QFP,缺陷率仍相当高,最高可达6000ppm,使大范围应用受到制约。近年出现的 BGA (Ball Grid Array 球栅阵列封装器件),由于芯片引脚不是分布在芯片的周围而是在封装的底面,实际是将封装外壳 基板 原四面引出的引脚变成以面阵布局的pb/sn凸点引脚,这就可以容纳更多的I/O数,且可以较大的引脚间距如1.5、1.27mm代替QFP的0.4、0.3mm,很容易使用SMT与PCB上的布线引脚焊接互连,因此不仅可以使芯片在与QFP相同的封装尺寸下保持更多的封装容量,又使I/O引脚间距较大,从而大大提高了SMT组装的成品率,缺陷率仅为0.3~5ppm,方便了生产和返修,因而BGA封装技术在电子产品生产领域获得了广泛使用。" X/ w0 A8 @2 J/ F
7 r7 z" }) ^( k# ]# p$ f4 X/ \  随着引脚数增加,对于精细引脚在装配过程中出现的桥连、漏焊、缺焊等缺陷,利用手工 工具 很难进行修理,需用专门的返修设备并根据一定的返修工艺来完成。$ P$ D& O, z5 L8 I( r$ H! T
# i, p; i! j" k" j1 _  按封装材料的不同,BGA元件主要有以下几种:7 ?/ A+ Q4 x! G) `1 E+ p8 M
6 u& c# R9 q, F) r+ ^
  ·PBGA(plastIC BGA,塑料封装的BGA);& N6 ~  K! V2 z) K4 B( c2 ]
, c" b3 N9 b; p+ b4 t
  ·CBGA(ceramic BGA,陶瓷封装的BGA);
: J( d2 @" h5 p, W. z
0 i  l4 G/ a; k! ?  ·CCBGA(ceramic column BGA,陶瓷柱状封装的BGA);
. x  O* ?" E9 }( a  W( c7 ~- Z/ O& Y% u- n- j" o5 X
  ·TBGA( tape BGA, 载带状封装的BGA);) Z; T& Q: y6 Z
0 Q: V, o2 x( \# e
  ·CSP(Chip Scale PACkage 或mBGA)。
+ E) c! t) w3 r+ \! v/ V& Y, c
! s& w; t2 K0 h, d5 z; ]8 ~  PBGA是目前使用较多的BGA,它使用63Sn/37Pb成分的焊 锡球 ,焊锡的熔化温度约为183℃。焊锡球在焊接前直径为0.75mm, 回流焊 以后,焊锡球高度减为0.46~0.41mm。PBGA的优点是成本较低,容易加工;不过应该注意,由于塑料封装,容易吸潮,所以对于普通的元件,在开封后一般应该在8小时内使用,否则由于焊接时的迅速升温,会使芯片内的潮气马上汽化导致芯片损坏,有人称此为“ 苞米花”效应。按照JEDEC的建议,PBGA芯片在拆封后必须使用的期限由芯片的敏感性等级决定。
" @0 {# n6 ?3 C  p- \
8 X9 ^% Y+ A# ^  CBGA焊球的成分为90Pb/10Sn(它与PCB连接处的焊锡成分仍为63Sn/37Pb),CBGA的焊锡球高度较PBGA高,因此它的焊锡熔化温度较PBGA高,较PBGA不容易吸潮,且封装更牢靠。CBGA芯片底部焊点直径要比PCB上的焊盘大,拆除CBGA芯片后,焊锡不会粘在PCB的焊盘上。
, G" Y/ j: y  a* n/ D- |  X
( Z) W; N; @) y( s+ h  CCBGA焊锡柱直径为0.51mm,柱高度为2.2mm,焊锡柱间距一般为1.27mm,焊锡柱的成分是90Pb/10Sn。
8 w. ^: m3 {* O, L- z' ^
: k) G5 ^8 {( D7 M9 k+ J& K  TBGA焊锡球直径为0.76mm,球间距为1.27mm。与CBGA相比,TBGA对环境温度要求控制严格,因芯片受热时,热张力集中在4个角,焊接时容易有缺陷。
! G; ]" q6 D" @: j8 v. U% L% X  `+ n& V9 o3 W
  CSP芯片的封装尺寸仅略大于裸芯片尺寸(不超过20%),这是CSP与BGA的主要区别。CSP较BGA,除了体积小外,还有更短的导电通路、更低的电抗性,更容易达到频率为500~600MHz的范围。; f- M' C, u1 K& J7 w5 h
/ }( Y  g; N) u! @; g8 c# S: n* z
  我们可以从以下同为304引脚的QFP与BGA芯片的比较看出BGA的优点:7 b6 i  J- M9 _. W( f6 ~7 R
+ ^2 p6 p) b% U1 w* c$ _4 S  概括起来,和QFP相比,BGA的特性主要有:* M& p6 I6 P0 ~2 R$ l
" m) |- Q* c! z9 h  k* R  1.I / O引线间距大(如1.0,1.27,1.5mm),可容纳的I/O数目大(如1.27mm间距的 BGA在25mm边长的面积上可容纳350个I/O, 而0.5mm间距的QFP在40mm边长的面积上只容纳304个I/O)。
0 N3 [- S8 `$ v/ |5 D* d; d2 M4 _% z' O# d2 a* S8 z) d
  2.封装可靠性高(不会损坏引脚),焊点缺陷率低(<1ppm/焊点),焊点牢固。" H# R3 R- N( Z* B5 p
2 [2 D4 h/ X  z  I* N  3.QFP芯片的对中通常由操作人员用肉眼来观察,当引脚间距小于0.4mm时,对中与焊接十分困难。而BGA芯片的脚间距较大,借助对中放大系统,对中与焊接都不困难。6 L& I6 C/ Z9 s* Q9 R* F& _
3 o% Z& J! _7 A
  4.容易对大尺寸电路板加工丝网板。! i- M2 q. u( |; ~' T4 |
+ \: Y7 G& d2 C( ]$ B1 e0 m
  5.引脚水平面同一性较QFP容易保证, 因为焊锡球在熔化以后可以自动补偿芯片与PCB之间的平面误差。1 \+ c$ y* e' _* U' T2 N9 S3 Y
. E/ m. v1 l  F  6.回流焊时,焊点之间的张力产生良好的自对中效果, 允许有50%的贴片精度误差。' ^# ?! J- E; \- L: j
- h% |6 N( h0 t4 c: r8 `% Y& j
  7.有较好的电特性,由于引线短, 导线 的自感和导线间的互感很低,频率特性好。
& _1 Q5 Q! D% H! _
+ f! y' w0 W+ }% z- |) |  8.能与原有的SMT贴装工艺和设备兼容,原有的 丝印机 ,贴片机和回流焊设备都可使用。
) u( G5 U: ^- b: _9 a2 i  e$ n! z3 s1 A6 B" x6 A6 r
  当然,BGA也有缺点,主要是芯片焊接后需X射线检验,另外由于引脚呈球状栏栅状排列,需 多层电路板 布线,使电路板制造成本增加。
+ h/ Y/ S; M- X: b& q: z
/ h1 b4 m* o: t+ T  大多数半导体器件的耐热温度为240~ 2600 ℃,对于BGA返修系统来说,加热温度和均匀性的控制非常重要。美国OK集团的热风回流焊接及返修系统BGA-3592-G/CSP-3502-G和日本M.S.Engineering Co.,Ltd.的MS系列返修工作站很好的解决了这个问题。
5 C& R8 o0 R! {
2 M4 S% }7 [; R' u, x  本文以美国OK集团的热风回流焊接及返修系统BGA-3592-G 为例,简要说明BGA的返修工艺:
3 l4 ?: L7 v/ F' d; v
& G6 q0 |( f9 u8 L) Z% c# f6 q* x* H  电路板、芯片预热的主要目的是将潮气去除,如果电路板和芯片内的潮气很小(如芯片刚拆封),这一步可以免除。) h- H( n3 [/ T6 u8 U
! |* @( Q! R1 f/ E5 T; b0 ?) |  拆除的芯片如果不打算重新使用,而且PCB可承受高温,拆除芯片可采用较高的温度(较短的加热周期)。; z* N2 T  ?) `* }* d0 N/ p
2 Y& v6 G; k* U3 {: q( o. |* r  清洁焊盘主要是将拆除芯片后留在PCB表面的 助焊剂 、 焊锡膏 清理掉,必须使用符合要求的清洗剂。为了保证BGA的焊接可靠性,一般不能使用焊盘上旧的残留焊锡膏,必须除掉,除非芯片上重新形成BGA焊锡球。由于BGA芯片体积小,特别是CSP或mBGA,芯片体积更小,清洁焊盘比较困难,所以在返修CSP芯片时,如果CSP周围空间很小,就需使用免清洗焊剂。
  ~4 ~. U  |) d% |( O
4 V7 }$ n% q: y+ K! O  在PCB上涂焊锡膏对于BGA的返修结果有重要影响。通过选用与芯片相符的模板,可以很方便地将焊锡膏涂在电路板上。用OK集团的BGA-3592-G设备微型光学对中系统可以方便地检验焊锡膏是否涂匀。处理CSP芯片,有3种焊锡膏可以选择:RMA焊锡膏,非清洗焊锡膏,水剂焊锡膏。使用RMA焊锡膏,回流时间可略长些,使用非清洗焊锡膏,回流温度应选的低些。
/ }/ i8 ^% |' w9 `" h+ y: M( r: M" n; L7 N: {5 B
  贴片的主要目的是使BGA芯片上的每一个焊锡球与PCB上每一个对应的焊点对正。由于BGA芯片的焊点位于肉眼不能观测到的部位,所以必须使用专门设备来对中。BGA-3592-G可进行精确的对中。
6 \/ E# K3 p: ^$ U& E$ |, {1 U2 R' c. B8 b5 d! U- ?  ^
  热风回流焊是整个返修工艺的关键。其中有几个问题比较重要:
8 }1 T+ X- D& X# w; H+ X/ \
. u8 S& Q, P% d; N2 V  1、芯片返修回流焊的曲线应当与芯片的原始焊接曲线接近,热风回流焊曲线可分成四个区间:预热区,加热区,回流区,冷却区,四个区间的温度、时间参数可以分别设定,通过与计算机连接,可以将这些程序存储和随时调用。7 x9 g3 `$ S8 K
) M& o- w  [4 W
  2、在回流焊过程中要正确选择各区的加热温度和时间,同时应注意升温速度。一般在100℃以前,最大升温速度不超过6 ℃/s,100℃以后最大升温速度不超过3℃ /s,在冷却区,最大冷却速度不超过6℃/s。因为过高的升温速度和降温速度都可能损坏PCB和芯片,这种损坏有时是肉眼不能观察到的。不同的芯片,不同的焊锡膏,应选择不同的加热温度和时间。如CBGA芯片的回流温度应高于PBGA的回流温度,90Pb/10Sn应较63Sn/37Pb焊锡膏选用更高的回流温度。对免洗焊膏,其活性低于非免洗焊膏,因此,焊接温度不宜过高,焊接时间不宜过长,以防止焊锡颗粒的氧化。" ]# O3 H8 d/ Q# R( M% P4 I- {
* }5 O; f& y  a2 ~
  3、热风回流焊中,PCB板的底部必须能够加热。加热有两个目的:避免由于PCB板单面受热而产生翘曲和变形;使焊锡膏溶化时间缩短。对大尺寸板返修BGA,底部加热尤其重要。BGA-3592-G返修设备的底部加热方式有两种,一种是热风加热,一种是红外加热。热风加热的优点是加热均匀,一般返修工艺建议采用这种加热。红外加热的缺点是PCB受热不均匀。, C; H9 C" h8 G3 l
( E9 A+ s- b8 [4 A3 g( e1 q  4、要选择好的热风回流 喷嘴 。热风回流喷嘴属于非接触式加热,加热时依靠高温空气流使BGA芯片上各焊点的焊锡同时溶化。美国OK集团首先发明这种喷嘴,它将BGA元件密封,保证在整个回流过程中有稳定的温度环境,同时可保护相邻元件不被对流热空气加热损坏(如图1所示)。
2 G" [* b' p+ e4 E2 f; h+ I
1 k  I% ]' E- h3 o% l7 W. b  在电子产品尤其是 电脑 与通信类电子产品的生产领域,半导体器件向微小型化、多功能化、绿色化发展,各种封装技术不断涌现,BGA/CSP是当今封装技术的主流。其优势在于进一步缩小半导体器件的封装尺寸,因而提高了高密度贴装技术水平,十分适合电子产品轻、薄、短、小及功能多样化的发展方向。) f& }. B( x) n' o' D
: C" o7 Y5 M$ H
  为满足迅速增长的对BGA封装技术电路板组装需求和生产者对丝网印刷、对中贴片和焊接过程控制精度的要求,提高BGA的组装焊接及返修质量,需选择更安全、更快、更便捷的组装与返修设备及工艺。
audio750 发表于 2005-12-27 03:05:00
不错的!支持!
