搭载双镭射光源及4K Enhancement技术 Epson EH-LS10500投影机_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
zwc110 发表于 2017-10-26 09:21:53
从去年底以来,台湾家用投影机市场各个品牌搭载雷射光源的投影机接连不断登场,一时之间雷射光源投影机似乎成为顶级机种的代名词,Epson新旗舰EH-LS10500也于今年八月台北圆山音响展时首度公开;不过,可别以为在这场“雷射光源大战”里Epson是落后者。事实上,早在前年五月Epson就发表了全世界首部搭载双雷射光源的EH-LS10000(也就是EH-LS10500的前代旗舰),比起在去年底上市的“第二名”Sony VPL-VW5000ES推出时程早了一年半!
) Z& m# v8 G; Q尽管这一阵子雷射光源投影机如雨后春笋般冒出,但其中搭载“双雷射光源”者只有Epson EH-LS10500与Sony VPL-VW5000ES两部而已,色彩纯度及阶调表现更为优异,而且Epson EH-LS10500新台币32.9万元的参考售价还不到后者的六分之一,独家搭载的4K Enhancement影像处理技术又能达到逼近真实4K的高解析度画质,相较之下确实非常超值划算!
' A6 y% D: u  z) A8 {  Z0 W八月中旬台北音响展圆山大饭店Epson展房内的EH-LS10500,就是由我担纲影像调整工作的,相信有到过该展房观赏的朋友,对于本机的优异影像表现应该都留下了深刻的印象。接着,就为大家说明本机的技术特点、调整要旨与令人赞叹的优异影像表现。
" X4 o) t) F7 y4 @( R内外皆美、极静音且开关机迅速的Epson EH-LS10500 7 M3 ]: j  a: q8 E: `3 _  i' i
' o9 K$ x0 K) Z- K; y: u; @
很少看到Epson EH-LS10500如此浑圆、除了底板看不到任何直线的投影机,尤其前方沿着镜头与两侧进气、散热孔的曲线真是漂亮。* Z9 m# x+ y+ N. E* }
; l8 d7 \) o, h) n
目前市面上搭载雷射光源的投影机多半只有一组雷射光源,但EH-LS10500却配备了两组蓝色雷射光源,一组在机箱后方左侧,另一组在机箱后方右侧。
% J/ {- I0 P8 s, x  H$ ]' s咦?为何需要两组蓝色?原来,要组成R(红)、G(绿)、B(蓝)三原色输出,前两者需要黄色雷射光经由分光机构才能切出,而要生成黄光最理想作法,就是由功率最强的蓝色雷射光穿透“磷光体”激发出来;但是,若只有单一蓝光去做原本蓝光该做的工作,还要“分心”去激发黄光,“力量”就被分散了。因此,Epson才会大手笔配置两组蓝色雷射光源分司其职,并且加装自动侦测装置,每使用100小时就确保两组雷射光源的光输出强度一致。对了,EH-LS10500的雷射光源寿命长达三万小时,倘若每天看一部两小时的电影,将可以连续使用超过40年,每天用八小时也可以用十年,因此想将它当成“超大尺寸电视”亦无不可。8 b, E& B+ u* X+ P# H
! }: J& [+ ~5 b+ l1 n正由于EH-LS10500罕见地使用了两组雷射光源,这使得它具备极为强悍的色彩显示能力,色域性能(上图红色三角形)大幅超越电影工业的DCI-P3标准(上图土黄色三角形),这是本机影像性能最为傲人之处。) m- {4 p: t: j$ F) {! B3 B
目前绝大多数家用投影机为节省成本,普遍都采用手动镜头盖设计,但这种作法其实很容易在拿下或盖上镜头盖时,让投影机投射于银幕画面的聚焦偏移;另一方面,假使投影机吊在高处或使用自动化控制系统,手动镜头盖就成为整体规划的难题,长期EH-LS不使用时不盖上镜头盖,又容易沾染灰尘影响画质。! }4 u( Q+ k3 [- n8 h
Epson应该是考量到上述的问题,因此为EH-LS10500配备了反应迅速确实的电动镜头盖,从上面这段实拍影片,就可发现EH-LS10500的电动镜头盖开关非常快速平顺,而且EH-LS10500从开机到显示画面只需要大约21秒左右,几乎是绝大多数家用投影机一半的时间而已。此外,本机在关机后还可马上重新启动,不需要像传统灯泡光源投影机那样等待散热,真的可以把EH-LS10500当成电视机使用。. \  K$ @6 g7 X2 G' D: y$ Q
( s, \3 S9 P( }# @" y2 ?* k
除了光源机构的大幅变革,以“双雷射光源”获得超广色域、极致纯黑、超长寿命三大优势,Epson全新的“反射式液晶板”是本机致胜的另一重要关键。 EH-LS10500搭载三块0.74寸反射式液晶板,全都是Epson自行开发的,相较于该厂在七年前发表的EH-R4000,新款第二代反射式液晶板的反射效率提高了15%、开口率也达到90%(先前R4000是84%),显示频率更由R4000的120Hz提昇到2D时的240Hz与3D时的480Hz。4 B7 i7 A$ z- Y% F6 l+ I6 q
8 }0 Z$ J: O6 V  c0 u
这是Epson EH-LS10500台湾总代理经销“文登系统科技”古建泉总经理所制作的技术简报,古总经理特别强调具备480Hz显示系统的Epson 4K Enhancement技术,与他牌4K e-shift技术是不相同的。Epson的4K Enhancement技术是将每个原始4K像素进行快速分时显示,两次显示的画素皆以原生4K画面存在的像素为本,因此能够得到非常接近“真实4K”的影像效果。
3 }& \8 V( Q9 a9 L8 q. h
0 ~( ?# Y( T% i9 y- w3 N前面提过Epson EH-LS10500机身是完全由圆弧所构成的,请看看上面这张照片,竟然连绝大多数投影机用来做接线板的背面都这么漂亮!其实,EH-LS10500也是将接线板设计在背面,但这个模样到底要怎么接线?事实上,在上图所看到的是Epson特别设计的“美背盖板”,将它取下以后……/ d6 A8 P- g# M% W% e
: |' c. E: m7 \3 m& r  q: F
就可以看到隐藏其中的接线背板了。" n1 `2 |! ]8 P; f
& K. x* A/ M6 nEpson EH-LS10500提供两组HDMI影像输入端子,其中HDMI 1对应HDCP 2.2规范,因此4K UHD BD播放机必须接在HDMI 1输入方能有HDR效果。从这张照片可以发现本机电源线是由下往上插入的,因此无论正摆或吊挂,本机的电源线都可以隐藏在“美背盖板”里,至于电源线右方的方框,则是用来收纳HDMI等影音线材。上图左侧长条形的物件是本机进气口的过滤器,当白色滤棉被灰尘遮盖时很容易就可以清理替换。
) o% r( b1 v# a  S- g' Y+ @
' E# y5 ]- N; z& BEH-LS10500的操作按键藏在机身侧面的弹出式盖板内,平常可收起让本机的外观完全圆滑。5 f, k1 ]9 K3 L6 v: d' W7 ~. ]
) m5 [: p) v9 `# W( _3 V5 W) [! g
如此设计会不会很不方便?其实,隐藏盖板内只有最主要的几个操作按键,日常使用应该还是会以遥控器为主,无论切换讯源、色彩模式或各项调整之快速键都可以一手掌握。
( l% q4 B. P$ c, h) Q/ x4K Enhancement技术等影像精细调整亦是强项5 s" l, C% u' D+ S' `
Epson EH-LS10500具备同级最大幅度镜头偏移能力,其Lens Shift镜头移轴功能,镜头上下垂直轴的可调整范围高达90%,左右水平轴也有40%范围可调,只要利用遥控器、投影机控制面板或控制指令,就能轻松调整镜头偏移,这使得投影机更容易架设,几乎不必考虑场地的限制,就算必须把投影机安装在其他偏离空间中心线的位置,EH-LS10000也依然能切齐银幕投射画面。
* h- O; O, J! G  a. V! u: K/ v4 A1 P% d' c/ Z0 o* c
更棒的是,本机还具备10组电动镜头定位记忆功能,可将银幕比例(标准投影与宽银幕比例设定缩放)、镜头焦段、镜头偏移位置等调整数值通通记录下来,用户只要一次设定,之后都能随时轻松唤出,这些记录不仅可载入、储存或删除,甚至还能任意对镜头位置重新命名。
% p* }# n! {7 m9 i1 E, V( Q6 y( [1 m: S+ s3 C% D' V, T8 S
另一方面,本机也提供多达十组影像调整记忆,包括各项调整参数数值、动态范围、色彩空间、颜色模式等都可一并储存,无论观赏各类影片或使用不同讯源都可一键快速切换,立即得到最佳设定参数之完整对应,实在方便极了。
* }7 I6 r  X9 F( C# l% C( O0 L7 C, M% D  l* t. t' O' K
在“颜色模式”选单里,本机提供了多组不同的预设模式。2 G0 G' _: F* u( A9 ]
$ h$ S1 Q' C$ b进入每个不同的预设模式,都可针对各项影像参数作进一步的调整,上图所看到的“亮度”、“对比度”、“颜色深浅”、“色调”、“清晰度”、“色温”与“皮肤色调”等几项是最基本的调整,Epson另外还提供了更为精细的调整项目。$ W: n+ F1 P5 i9 e& s( o- C; t2 E" S
+ Q# Z, K, |; e- K要特别提醒各位的是,上图所看到的是在本站视听室几近全黑环境里搭配120寸 OS BU-201银幕所设定的数值,其实就算同样在本站视听室里,所搭配的其他器材也完全相同,就只是投射在OS BU-201银幕上的画面尺寸大小不同,上述的参数最佳数值也会有所不同,因此请不要以为将上述数值“依样画葫芦”设定就能得到良好的画质表现。5 |0 N7 _8 N& M7 W- j
# ?& M+ I& P. D+ L2 A8 X3 a7 U
+ Q3 d9 i' v) u3 J) f- q8 C8 [# {9 m
 楼主| zwc110 发表于 2017-10-26 09:22:56
影像的“清晰度”调整在“标准模式”只有几段预设数值可以更动,虽然看得出调整的变化,但其实是较为粗略的。) x- v, {5 R6 f2 J5 k2 Z
" }* ^0 k7 @- x
不过,当EH-LS10500所接收的是4K影像信号时,“清晰度”转为“高级模式”时调整项目就变得精细许多,包括“幼线增强”、“粗线增强”、“垂直线增强”与“水平线增强”都可各自做精细调整,相较于“标准模式”可以对画质作非常细腻之微调,这是让本机得到最佳画质的重要关键。$ T) I$ p1 _& S9 y
可是,当播放2K BD的时候输入的是2K影像信号,不就只有“标准模式”能用吗?没错,因此对于前端影音讯源建议搭配,最好使用OPPO UDP-205之类能将输出影像“升频”到4K解析度者,并在其选单里设定为4K影像输出,让Epson EH-LS10500清晰度调整的“高级模式”能够启动。
5 i' A2 \" B! p! E4 M
8 e$ i* \2 U8 G, n" b- [! L同样的,清晰度“高级模式”的这四项调整也需要视环境与搭配做不同的设定,比如光是将“垂直线增强”由前一张图片的“-7”改为“2”(其他影像调整数值都不变),就会让部分绿色的毛衣织线渗出怪异的紫色。/ ]# R& R! O9 K; y2 V2 O6 H2 j
: ], l% ]  H* N5 f4 D( ]2 v, \/ Z影像调整选单里的“高级”选项里有“迦玛系数”、“RGB”、“RGBCMY”与“Epson Super White”等调整项目,其中“RGB”可以设定三原色的“黑平衡”与“白平衡”,“RGBCMY”则可以针对这六原色的“色相”、“饱和度”与“明亮度”各自做微调,可以透露给各位的是想要让EH-LS10500的色彩表现达到极致,“RGB”与“RGBCMY”里各项参数的调整非常重要,但它们与所搭配的银幕、器材、环境及投影尺寸等密切相关,就只能请用户们自行努力摸索了,就算在此处公布我所调整的数值,也完全没有可参考价值。
8 @/ b! E! Y/ q, F9 {( [: U0 U" m/ B1 ^
在信号调整选单里,也有多项影像相关的调整项目。) x- Q. |# Z, I
0 n3 w* O# S! m/ H& Y2 W
Super-resolution/4K Enhancement里有多个预设项目可挑选,数值越大增强的效果越显着(请注意上图OPPO 4K蓝光机桌面画面星空背景在各组设定的不同表现),同样必须依照环境与周边搭配器材的状况来切换选择。; z8 T7 p( o4 x- ]
- c0 j( r2 N+ Q9 m$ l- c
“信号”里的“细节增强”有“范围”与“强度”两个设定选项,对于影像的清晰度提升很有帮助,但也要小心调整过当变得不自然。
$ `; J3 [! w0 P0 s  S3 U
; y0 \* A' k/ ~( q8 R3 e( O: }, o在信号选单的“高级”项目里,“动态范围”主要是针对HDR的对应做切换,本机提供“自动(明亮)”、“自动”、“SDR”与“HDR Mode 1”、“HDR Mode 2”、“HDR Mode 3”、“HDR Mode 4”等四段HDR效果。$ g  c9 R. @2 y0 F" ]/ X) J! |
不过,当设定在“HDR Mode 1”到“HDR Mode 4”这四个项目时,当播放的是SDR影像时并不会自动切换成SDR模式,会让色彩变得偏红怪异,因此对于一般用户来说,我比较建议设定在“自动(明亮)” 或“自动”两个模式之一,如此一来才可自动切换对应SDR与HDR影像(“自动(明亮)”在HDR信号输入时会切换为“HDR Mode 1”,“自动”在HDR信号输入时则会切换为“HDR Mode 2”,至于倘若输入的是SDR影像信号就会让EH-LS10500以SDR模式输出)。
+ V$ ^8 U. t; o9 q( y$ s* X画质评测环境与搭配器材: [% H! B2 ?+ Z) O( e: B; c& c$ j
的评测在本站视听室进行,后端搭配之影音器材都是我们的参考系统,此空间宽度约4.6米、深度约7.3米、高度约2.4米(面积约10坪)。) U2 s6 x1 p4 |- k( X) f% \1 S
/ @) _2 f! i! A5 b" o1 ]0 p% P
影音讯源为本站参考4K蓝光播放机OPPO UDP-205(左图),这是当前整体影音性能最强的真4K蓝光播放机皇,本站超深入的器材剖析评监报导请见这里。银幕部分,本站参考银幕有两张,由于Epson EH-LS10500的光输出强度较低(1,500流明),搭配的银幕以增益2.7、120寸的日本OS BU-201(右图)为主。
$ e1 s) U  T. t" a+ n. W# u
" D7 D# X: m/ c$ k+ _% B连接OPPO UDP-205与投影机的HDMI线材,主要使用本站参考线FIBBR Pure Series“纯系列”光纤HDMI线(左图)。另外,测试后期也使用同样以光纤传输的Golden Sound F1 HDMI线(右图)比较,影像表现同样优异。
7 f5 N6 {6 V8 G1 E8 k
; O  x: O# i0 \这是八月圆山大饭店音响展Epson展房的布置实况,虽然天花板无法处理成黑色,但墙面以黑布窗帘遮挡,同样达成很不错的“黑房”效果,这也是一般居家客厅或视听室可以参考的作法。
. E* r  }. u0 C( z
/ X# d& Z9 W9 I* g5 o此展房内的Epson EH-LS10500与我评测的是相同的一部,银幕同样是120寸的OS BU-201,前端讯源使用OPPO UDP-203,HDMI线材则是Golden Sound F1,尽管环境及器材搭配与本站评测时差异不大,但最终Epson EH-LS10500的影像参数调校却仍有不算小的数值差距,可见要得到本机的最佳画质,确实必须仔细地就不同的环境与器材搭配做调整。好了,接着就让我们来看看Epson EH-LS10500的影像表现如何吧!) v% F; S! z8 k& _) x
超强色彩纯度与阶调呈现带来极为细腻写实的高解析画面8 o3 R  K" K* i8 Y! G
这是播放2K BD的影像!这是播放2K BD的影像!这是播放2K BD的影像!(因为很重要,所以要重复讲三次!)
. z: X" r' `1 d7 h
1 H7 h# k  I8 R: M1 }" a没错,请不要怀疑自己的眼睛,包括这张以及接下来九张电影的画面,全都是OPPO UDP-205播放2K BD光碟时,通过Epson EH-LS10500在本站120寸OS BU-201银幕上投射影像实拍!本机在播放2K BD时通过4K Enhancement独家影像处理技术,就可以让画质有这么惊人的表现,当播放4K UHD BD时自然还会更好。5 K, @) \$ |# R' U
6 Z2 p& T0 o8 e
没错,本机所搭载的3LCD显示板只有Full HD规格、并非真实4K解析度,但经由4K Enhancement处理后(当然仔细调校也很重要)画面精细度与“真实4K”差距已极为有限,再加上本机双雷射光源所带来更好的色彩纯度与阶调性能, 就能让物件的质感及整体影像的立体感如此优异惊人!
2 ?9 F: J: _9 e$ J动画电影《功夫熊猫》残豹越狱的2K BD片段,是八月圆山音响展展房里反覆示范的内容之一,相信到Epson展房参观过的朋友几乎都有看到。请点击放大图片观察犀牛将军身上的龙纹刺青与鸭子上衣突起的编织纹路,绝对难以置信这是2K BD经由EH-LS10500所播放的画质。除了归功于4K Enhancement技术的优异处理之外,犀牛蓝色皮肤与鸭子金色上衣如此近乎单一色彩的描绘,经由本机过人的色彩纯度与阶调呈现,恐怕是影响更大的环节。% @' S1 S: L, x& M% B  o
/ a; g: A- D, U& v  b: ]$ b残豹越狱时挥拳击破犀牛狱卒盾牌时的特写画面,除了根根竖立的毛发细节,明暗对比反差对影像立体感之刻画也很优异。别忘了,这是2K BD光碟之播放,原生影像并没有HDR处理,但Epson EH-LS10500在银幕等器材搭配与参数调整设定够好的情况下,即使播放没有HDR编码的2K BD,也能有相当接近HDR效果的影像呈现。) P( }. _# p5 t* v/ G
3 z# |- Z7 L* a- z7 p8 Q( Y" i; f《叶问3》里张天志登门挑战的咏春三大绝技:六点半棍、八斩刀与拳脚功夫。大厅里高挂的“咏春正宗”匾额有着细腻的雕刻,即使播放的是2K BD,本机依旧能有如同真实4K般高解析度的细节描绘,而且无论匾额上的字或周边的装饰花纹,全都有极佳的浮凸立体感,那是由于Epson EH-LS10500的明暗对比范围及相近色调之分辨性能都很优异的关系。还是要再次强调一下,这还只是播放2K BD的画质呈现,但各位手上的2K影音内容绝对远多于4K,Epson EH-LS10500播放2K影像画质就这么赞,难道不是一个大好消息吗?
 楼主| zwc110 发表于 2017-10-26 09:23:11
《奇异博士》片尾香港的场景,配备双雷射光源及3LCD反射式液晶板的Epson EH-LS10500,具有“无限大比1”的动态对比度性能,让香港黑夜空拍场景各栋大楼建筑的暗部阶调有着清楚的区分,远近建筑的距离感显得一清二楚。
4 E" l4 g- G: R" u% I
5 B9 G( \& m: G6 U  T全世界搭载双雷射光源家用投影机最平价者就是Epson EH-LS10500,它能展现极为纯正细腻的色彩阶调。电影《长城》里的无影禁军,分别以深蓝(鹤军)、红色(鹰军)、金色(虎军)、黑色(熊军)与紫色 (鹿军)作为盔甲与武器的主色,但其实都各自有深浅不同的变化。请看看这张鹤军统领林将军的特写,她的盔甲、衣领、徽章、手套与头带虽然都是蓝色,但是调整妥当的Epson EH-LS10500能够清楚显现深深浅浅之差异,让盔甲上每片“羽毛”、徽章与长枪的握柄都有极佳的立体感。9 z2 {6 E# x& J- x: {7 g& d8 f4 W
' F9 X6 `) g7 Z- F% B# k也是基于本机同样的特性及优点,让《攻壳机动队》里这位黑人总统的脸部及衣着呈现如此出色,Epson EH-LS10500让黑人脸部五官非常立体写实、衣服金黄色部分的编织线条清清楚楚,更厉害的是蓝色外袍表面深浅不一的蓝色花纹,经由Epson EH-LS10500投射于OS BU-201银幕上的影像,竟然能够那么鲜明地刻画出来!别忘了,此时播放的是2K BD光碟,其BT.709色域范围约只有4K UHD BD的BT.2020一半程度!+ u. Y- W) z' G! {4 O
2 V7 y3 O- h! \0 z% i" ^) a2 V8 s/ L同样是《攻壳机动队》的场景,艺妓机器人打开人脸外壳露出内部的“金属骨架”,金色与银色的金属同样是相近色彩阶调呈现之考验,Epson EH-LS10500的成绩确实无可挑剔。比对过4K UHD BD版本《攻壳机动队》在这个画面的表现,金属骨架的细致度与光泽感确实比2K BD更好一些,但两者之间的差距对调整妥当的Epson EH-LS10500而言并不算大。
7 e( r8 w$ S7 a) C4 t5 I8 V2 ^6 j8 }+ ^) C5 c
《扞卫任务2》男主角在“镜屋”里的枪战场面,有着非常丰富的色彩与光影变化,即使只是播放2K BD版本,以调整良好、发挥实力的Epson EH-LS10500就能呈现非常优异且接近4K UHD BD之画质。请看看这个镜头天花板整体的远近感与木材色泽刻画,就能体会本机高人一等之色彩纯度与阶调演绎能力,所带来充满魄力的迷人影像。
2 u- N, B7 c/ Q% u- s8 d0 [
/ R- a7 O) u3 \( f! V这是《玩命关头8》纽约街头警车护送俄罗斯国防部长座车经过时报广场的画面,要请各位注意的是白色警车与机车的车身立体感,这说明了Epson EH-LS10500不仅在暗部的阶调丰富,于画面亮部的层次亦不遑多让,明暗宽广范围大、色彩纯度高且阶调丰富,当然就能让影像与物件的立体感特别分明 紮实。对了,还是得再提醒各位,包括这张在内,前面所看到的十张画面实拍,所播放的全部都仅仅是2K BD!接着,就让我们看看一些由《HD.Club精研视务所》所拍摄制作的4K示范片影像表现。+ k- D& S% K8 |4 {
9 V3 G  `' C0 T4 t, p! W8 |, D
这是《HD.Club精研视务所》所制作的4K HDR示范片段落,从这个上海外滩夜景的画面,可以看到Epson EH-LS10500极佳的明暗对比与动态范围性能,建筑物每个窗户的光点都十分凝聚、不会渗开,这也显示了本机所配备光学镜头之优异,看看最右侧完整亮灯的那栋大楼,甚至连外墙窗户所组成的图案都看得清清楚楚,这实在是太厉害了!
) m5 x- T, _8 r+ r  {8 x6 y' R
# m9 p2 d1 i( y3 B7 Z& j本文一直在强调Epon EH-LS10500的色彩演绎特别强悍,《HD.Club精研视务所》所制作拍摄的四原色(红、绿、黄、蓝)示范片正好是最佳测试,看看画面里每支口红都有“不同的红色”显现,本机是我所看过投影机里面在这个画面的红色种类最为多样精准。
" V2 v% H( p4 o. ?. [8 V: }: \* |5 O9 R7 @0 B; J8 }0 ~
绿色的蚱蜢在绿色的叶片上,同样考验投影机相近色彩的分辨能力。各位若点击照片放大观看,就能发现本机对于叶脉及蚱蜢身上点状突起附近的色彩阶调变化描绘,是有多么的精彩!另一方面,Epson EH-LS10500的色彩范围不仅宽广,自然平衡的好处在这个画面也传达得很明显。2 e, z7 o6 I+ n$ A9 |3 c
) `/ _6 v+ [$ W0 n3 ?
黄色部分不光是玉米粒与黄色小鸭,事实上每卷毛线的黄色都是不一样的,本机可以很轻松地把它们微小色调的差异显现出来。
, Y5 O* H6 o3 \9 M. K7 O- K' U# V. k# \9 W( S* n+ U! ]/ y: ]1 V& F
Epson EH-LS10500的双雷射光源里,其中之一是独立负责蓝色光的,本机的蓝色阶调表现当然极为出色,请仔细瞧瞧这个画面里的布匹有多少深浅不同的蓝色色泽?中间那匹甚至还有蓝色织线所呈现的“寿”字等浮凸花纹,甚至不同质料布匹的质感,本机的影像都能够展现。/ N4 V2 H! A  ], u& j: r+ E& }
3 g" a5 `! |3 K% l! [这段国剧脸谱示范片仅为BT.709色域、也没有HDR,但只要调整搭配妥当,Epson EH-LS10500仍然能够有丰富的色彩演绎,珠饰等物件依然能有晶莹剔透的视觉感动。& V1 c6 y& d" w, v
7 A/ l) \. l. z2 L& U
《九寨沟》示范片里这两位是当地少女,通过本机展现了极为健康漂亮的肤色,两人肤色深浅不同的差异、甚至肤质都可看得明明白白。左侧少女衣服上浮凸的龙凤刺绣,也展现了Epson EH-LS10500在播放4K影片时的高解析力。, f: l- x0 j$ g$ ?+ X
/ E; l% |# a5 t+ S
九寨沟的美景如画,实际观赏时本机对于画面右侧那团水雾的动态描绘非常迷人,显示其对于不断移动的微小细节具有精细的刻画能力。( c' r- H' t& U" [7 e, [. a
) ~0 ?! v( G: @' [1 H7 n& ^
这个九寨沟美景再次展现Epson EH-LS10500丰富色彩演绎能力所带来的好处,确实本机并非“真实4K”显示板投影机(尽管通过4K Enhancement技术处理已相差无几),但高品质影像之呈现影响关键并非只有解析度一环,Epson EH-LS10500藉由精准宽广的色彩与充足的明暗动态范围,让画面能有更高水准之重现。请看看这个九寨沟的美景,无论近处的矮树丛、瀑布上方褐黄色的矮树或右侧绿色的松柏,全都有极佳的远近透视感。
% M5 t7 T& \3 R7 ~7 d& A
  \( @1 D% Q0 S) D0 P0 [! W再看一张色彩缤纷的食材画面,瞧瞧颗粒分明的玉蜀黍、翠绿的叶菜、红黄绿色的甜椒以及各食材上晶莹剔透的水滴,Epson EH-LS10500的色彩表现是不是非常迷人呢?
9 X, ?% \! ]! e  [8 _原本在实际评测以前,我对于本机输出强度仍维持前旗舰EH-10000的1,500流明有点疑惑,因为Epson商用机种早就有超过4,000流明光输出强度的雷射光源机种,既然EH-LS10500比前旗舰增加了HDR高动态范围对应,而这部分将雷射光源光输出强度提高显然会更为有利;不过,在实际把玩评测过EH-LS10500之后,我终于了解Epson对本机所着重的是在色彩纯度与阶调呈现,为了避免提高雷射光源亮度却让色彩表现有所减损,因此Epson依然维持EH-LS10500的光输出强度在1,500流明。
4 r5 w8 A6 ^* }& T1 D经过实际的搭配调整, 印证本机在“黑房”使用并搭配像OS BU-201这样优质的高增益银幕,整体亮度与HDR表现仍是相当优异的,这也是我对于想要发挥Epson EH-LS10500最高画质表现者的建议;不过,OS BU-201虽是我强烈推荐视听玩家搭配Epson EH-LS10500的优异银幕,但要发挥其最佳成效在安装装设上有不少限制,还请有兴趣的朋友们留意。就整体画质而言,Epson EH-LS10500无疑十分优秀,特别在色彩的精准演绎部分,相较三倍价格以上的百万元级投影机不遑多让,搭载双雷射光源既有快速开关机又有长达三万小时的使用寿命,强力推荐给对画质有着超级狂热的视听玩家!% E+ g! k9 z9 p) h" h
Epson EH-LS10500主要性能规格:
% g1 D& }9 P, j% ~" F形式:搭载双雷射光源之3LCD反射式投影机
6 o/ @* U) N8 Q, N6 k显像元件:0.74寸Full HD反射式液晶板
2 V! o" w, ?: W! e# m画面宽高比:16比9
( f8 w0 c  @: u( K% t4 O; }) d投影画面尺寸:30至300寸
6 h8 l2 i2 c% m: U' r6 S光输出强度:1,500 ANSI流明4 a% @( t- G4 C! X
动态对比度:无限大:1
- l0 B- Q& ]) r; g: ?1 n4 u+ H' j对应4K数位视讯且支持HDR10; `5 w9 W% S9 N
搭载超解像与4K Enhancement技术
! y& f2 K" p* @2 ?采用双雷射光源,色域范围超过DCI标准且光源寿命高达三万小时0 t# B  R/ f& @& s! P% r4 o. `3 l
配备低噪音特殊散热系统+ N+ p, r1 W9 a* S1 n3 ~$ C( t
Lens Shift镜头平移范围大,垂直方向达±90%、垂直方向达±40%
% ~, J6 U; p( c6 F: |% y! ]' ^具备3D影像显示(包括2D转3D)能力6 y# ]3 r7 D5 P1 W) b4 V) M$ r
光学镜头:f:21.3~44.7mm/F2.5~3.7,2.1倍电动变焦镜头
; s2 \) p  p9 ?  E) m信号相容度:480/60i、480/60p、576/50i、576/50p、720/60p、720/50p、1,080/60i、1,080 /50i、1,080/60p、1,080/50p、1,080/30p、1,080/24p、3,840×2,160/24p、3,840×2,160 /25p、3,840×2,160/30p、3,840×2,160/50p、3,840×2,160/60p、4,096×2,160/50Hz、 4,096×2,160/60Hz
4 E6 [9 o. m7 }视讯输入端子:HDMI两组、3RCA模拟色差一组、复合端子一组、PC D-Sub 15pin一组; ]. G8 Y* `' `" r, O0 G7 t
其他端子:触发开关两组、RS-232C一组、乙太网路一组、USB一组) K. J; h0 U! l1 E) _
耗电量:最大459瓦9 v7 f: ?5 }# z; M1 O  ~2 \
噪音:最低19分贝
  q+ j# b' ]: o. R! H& w尺寸(宽×高×深,mm):550×225×553: u+ X% U$ p+ J, X& E3 `
重量:约18公斤, ]- Y8 d7 F# A2 ~0 |
参考售价:新台币329,000元
