恢复亮度 投影机内部拆解清洗方法_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[LED显示屏] 恢复亮度 投影机内部拆解清洗方法
centian 发表于 2005-12-27 17:53:00
  学校装备了目前教育单位比较流行的神州数码CX-500投影机,经过一年多的使用,该机出现亮度下降的情况。经检查,亮度下降是投影机内部污染所致。经过仔细研究,发现污染问题主要出在投影机的光机和风冷部分:4 D$ G' ~3 F& t9 t, ^# \7 y2 s
; A0 U. ]6 b+ ?3 S5 |$ y
  1.电源风扇的进风口正安装在镜头上方(投影机采用吊装方式),电源风扇紧靠镜头,使灰尘在镜头周围大量沉积。
! @- Z" M. B$ v6 |% Q, E
/ ]. L' F% u- |2 c6 ?  2.镜头未采取防尘措施,投影机投影面积的缩放由调焦环后的缩放环来实现,缩放环上的滑槽轨道和镜头滑槽实际上成了空气进入镜头内的通道,因镜头冷热变化使灰尘由滑槽缝隙进入镜头内腔,使镜片组污染,这是导致亮度下降的最主要原因。另外调焦镜筒座上涂有润滑脂,润滑脂因高温融化浸润聚焦镜片,也是投影机亮度下降的一个原因。$ ]7 q: U$ F( E, P4 ^) M
/ o% p) O$ G7 }
  3.投影机的光箱部分密封不严,导致灰尘从缝隙中进入光箱,并沾染到分光镜、滤色片、透镜,致使光线打在液晶板之前已有部分损耗。( V. L; W+ Y: q$ Y
/ L: o& r7 F8 m  \4 @
  4.液晶板冷却系统仅使用较简易的单层滤网,且风路密封不好,易受灰尘沾染,使液晶板通光效率下降。7 ?& ^: J7 N0 c2 O6 J
! v. J2 W7 t1 }. y* U
  下面我们就来看看如何拆解清洗投影机解决这些问题,机器型号不同的朋友也可以借鉴一下。0 T7 h% ]6 }9 }; `. _
5 u  k9 R  E& F  ^( o! C' Q一、投影机拆解
( [- ^  t7 I( M+ s) A; k$ {" `* \1 o5 ?! I: Z
  1.将机器翻过来,拆下6颗螺丝,简单地清扫一下灰尘,拿下过滤网,将机器重新翻正,掀去上壳。, M: Y; q0 W+ I" Q- g/ Q
, p4 g! k. t% S% G0 o9 V0 a- _. p
/ h8 D( q8 [7 p4 r$ G  2.卸主板,拿走灯泡上的防护罩。将主板四周的接插线拔除,然后将液晶板上的信号线取下。扳开液晶板电缆接插件的锁扣,轻轻地取下液晶板电缆。: K6 h& I, F+ H
. ^% Z- F0 n) ?' \; S
" L' _, q( _4 x  o! H% v, X4 M3 K* n& U: L
  卸去主板上的3颗螺丝, 拆去固定两个VGA接口的4只六角螺丝,拔除主板与输入接口板的连接插头,拿下主板。5 |, {$ i$ y8 d5 c4 p; n
4 j# @1 M+ S7 B" p) W" ]) O2 G5 _8 [' z3 _9 h. ?# k% t3 v. a6 P
1 f: ?. ]$ g! P0 t/ F. ^! h
  此时机芯已经暴露在面前,其主要组成为:除主板外,有接口电路板、光箱、镜头、灯泡、液晶板散热风扇、内置喇叭、主散热风扇、电源、高压点灯器、辅助散热风扇等。3 s% l! S$ d) o$ B' `3 n/ f8 I& }+ O
. y% \0 v- W# B1 U" o0 b, H0 d
; d$ q  M, ]; s/ j! c5 L$ M& N; L7 Z
/ n9 |: g& P/ T- j3 \6 Y, R  3.接下来拆下灯泡温度传感器螺丝,取下点灯器高压线。
6 z% [/ |( `5 o6 O" K8 u
# l% s5 A" j9 l) N
" h* Q; g) D- O' H& p+ A) m2 Y' U. c: @) k& M$ |7 O% E+ `4 q
  4.轻轻取下三块液晶板上方的空气过滤器。' Y9 Z1 \$ L- `7 N- r/ p
" a# u( Y# l1 N( H8 b
. S! g% c# L- P! F& S# x
( W: t1 g1 n+ [( j2 J. P+ l& \  5.拆下光机总成(包括灯泡、光机、镜头、液晶板散热风扇)的固定螺丝,将光机总成从机箱中提出。
* y5 R( f. m* U% v) q! [5 n9 i. }' P0 H) P
6 s" F  G2 A8 t$ n0 o/ d9 Y2 I3 n1 b5 l' O
    机壳部分可清晰看出冷却系统风的流向。不幸的是进风口恰好设计在镜头下方,造成灰尘进入镜头腔,污染镜头。
3 t" q. G) P) `
7 T* M7 s, m; h8 l1 W8 _5 @6.分解光机总成:用平口螺丝刀松开两只固定螺丝,取出灯泡,可以看到灯泡舱通向光箱的一面玻璃片积有灰尘,影响了通光量。
9 }$ G% ^3 ~, z& L# T1 `4 O7 p/ j) w$ A# m2 g
' }& o$ q5 p4 s8 p. M0 H8 `
, ?# C- }( g$ \  t* e' A4 F
  将液晶板独立的散热风扇从光机总成上拆下来。
) W& H4 @  p! T5 e7 I2 C0 S) q
+ q% H4 ~+ @3 C0 G: I! D" p. y0 j7 j) q  h: B! }- C0 ]1 L
  卸去主板上的3颗螺丝, 拆去固定两个VGA接口的4只六角螺丝,拔除主板与输入接口板的连接插头,拿下主板。; v2 ]& |9 {2 {, S7 Q
  J' N1 H* I, Q8 e" _9 r  然后就可以拆下液晶板通风盖板,里面也有积尘。液晶板过滤器难以阻隔大量灰尘。拆下固定镜头的4颗螺丝,取下镜头,可以发现下半部分很多灰尘,将镜头对光观看也是灰蒙蒙的。
+ r7 I, q; q- X9 c( f2 O
  E, z/ D  ?2 P( V+ e7 T
0 |+ n: {7 T( ?+ e! s: Q& B
2 ^3 V6 Z3 D2 e2 m' j7 y! f4 I# V  拆下代表红色的箭头所指的4颗螺丝。8 C' ~) @( o# r- H" b: f
1 a: D( d6 B- `, ]% k" P0 _
9 p) v. \7 M/ ?/ F, [, r
4 |% j! E& {8 v, A4 U0 {8 }9 y" X   注意:代表黄色的箭头所指部分是四块黑塑料片,其下面点了胶,用以固定光箱中的反光镜片,所以揭起光箱盖板动作一定要轻,千万不要将粘住的镜片带出摔坏或弄破。
: P: Q9 C  [2 T9 L+ [7 B8 O' n0 k# K( `- ?% X( Y$ \* J
  打开后的光箱,有众多的镜片,各反射镜、分光镜、偏振镜、凸透镜不同程度地沾染了灰尘,液晶板上也有灰尘沉积。根据经验估计,清洗这部分后,光通量大约可改善1/4~1/3。& f5 @$ K. q! v" _- L+ j- `
) w: Z- u8 @' s6 j+ t3 u6 z
  A~E为五片反射镜(其中A、B是分光镜),1~5为五片凸透镜,6~8为偏振镜,9~11为改善光平行特性的组合透镜组。2 F+ ]0 N# q. c) @2 s6 c
% |9 ^4 U4 Q: `& x3 M
 楼主| centian 发表于 2005-12-27 17:55:00
二、光箱镜片的清洗/ [/ o0 V9 R2 Z" c& _% ?3 i
' A' q' X2 L) i. @6 R. T% |+ r  先准备一些工具和材料:橡胶吹气球、脱脂棉、镊子、尖嘴钳、螺丝刀、钢丝钩、镜头纸、无水酒精及盛酒精用的容器。  L  r8 U) w" d# w' E  t
8 E# G# k& L% b: b, B, x; X  因为多数镜片安装有反正之分,清洗前一定要记准原来的安装方式,拆一片洗一片,洗完装回去,再拆另一片。
6 V9 t5 O5 C* ?8 J! T+ G$ G
* c+ z) |& x9 ^5 J  光箱中编号为C、D、E的镜片有弹簧片顶着,拆卸时一定要小心,千万不要扳坏,可先将弹簧片抽出,再轻轻地将镜片取下,这三块镜片都是表面镀有反射层,不要装反。
* {/ U9 D6 {7 }
. @5 c. j3 H* N2 p
  编号为1~5的凸透镜可用钢丝钩轻轻提出。编号为6、7、8的单色偏振镜贴膜面一定要靠着液晶板。! p+ L0 ]& F: T  J3 P5 N
6 T  e, l  Y8 v+ \# B  w  清洗镜片时先用脱脂棉蘸些纯酒精(99.7%),先将镜面擦一遍,趁酒精还没完全挥发马上用镜头纸将镜面擦亮,对光看看,尽量不要有污渍,最后用吹气球吹去留在镜面上的纤维丝。洗好的镜片放在镜头纸上,用镜头纸包着放回原处。. F/ @( i4 x1 {$ R' }( q
" A2 C* d- w+ B' u9 I
  液晶板若污染严重,清洗可用医用棉签,蘸些纯酒精,从液晶板散热缝隙伸入,轻轻擦试。若不严重,只须用吹气球吹一下即可。
& M0 n7 o! M% |+ d4 D5 ]: u9 S: q1 y- M3 J$ v
  一、清洗镜头2 V5 D& ]! K; L7 D9 T2 X0 u
' Q7 @. Y8 C7 Z, _) w5 Q
  镜头结构复杂,拆分难度较大,下面将一一展示拆分过程。
' _& x3 O* r( n6 C# I" {  h2 ^# u8 u% o/ `# ?- h9 ?
  首先为镜身作简单除尘,剥下缩放环上的锯齿橡胶圈。卸下固定缩放环的五只螺钉,将缩放环推向一边,剥除调焦环上的锯齿橡胶圈,拆下调焦环上的固定螺钉,依次将调焦环、缩放环、缩放环锯齿橡胶圈取出。
) f* L; n% h. ]% o. f6 c) E% k
  将调焦镜筒的限位片拆下,旋下调焦镜筒。注意:调焦镜的螺纹上涂有润滑脂。2 S/ A+ e  Q) h4 {! \5 J
: C4 q. ~  z# G8 S# Y* W
  旋下调焦镜筒后,可见到主镜筒中的镜片上有一层较厚的灰尘。另外由于调焦镜筒螺纹上的润滑脂高温融化,造成镜片被油脂浸润,呈毛玻璃状。
! O8 @& ?' e$ U: m
  拆下全部九个滑轨轴承,取下铝合金缩放导轨筒后,可看到主镜筒上开的槽,当铝合金缩放导轨筒转动时,将转动力传给九个滑轨轴承,九个滑轨轴承推动内部三组活动镜片沿主镜筒的开槽作轴向运动。
  在拆下九个滑轨轴承后,内部三套活动镜片均会脱落,小心从镜筒前端将两组活动镜片倒出。2 W5 P$ `, q# s, Q+ }6 h4 |
- w2 ~- }: f6 ^8 H
  最困难的莫过于卸开镜头尾部的金属圈盖,此处已用胶封死。镜筒内有污染的两组镜片无法从前端倒出,只能将圈盖卸开。4 s5 {% _! M+ e& w7 Q0 z
- R. u' ^+ t& h2 `  在镜头盖中注满纯酒精,将镜头尾端圈盖泡在里面,数小时后溶开封胶。
拧开尾圈盖,取下一只凸透镜片,接着是一个圈形镜片支架,及另一个凸透镜。从镜筒尾端取出两个镜片组件。
+ T1 O$ C6 C" r1 w* a
, W' C0 `- U, r  _7 i- c2 j  各镜面的清洗方法与光箱镜片的清洗方法类似,概不赘述。清洗后镜面。
$ ~9 i5 O$ g/ A, w3 N+ J* h* K4 w, V$ \
% P* K1 j0 g4 y, K
  图中左边为从镜头前端装入的三只组件,右面四个组件及尾圈盖由后部装入。6 u7 {1 s' u  u7 e2 ]
/ p: x, c1 \3 s0 A  Y8 v; @
  下面将看到镜头的重装步骤:
/ C" o" E% ~4 `7 m0 w! Z# k, r4 R; ^" v' V% T* k
  先从镜筒尾端装入一个固定镜片组件,及一个活动镜片组件,注意组件的凸面都朝上。
' g3 Q3 q9 v/ o0 V5 V6 c6 ~6 t; W$ {( K' X! s
  安装两个镜片组件的固定螺丝及滑轨轴承。用镜头纸托住透镜从镜筒尾端装入,镜片的凸起面朝上。将镜筒立起来,安装镜片支架。
  安装最尾端的镜片,图示的透镜平面朝上凸起面朝下。然后旋上镜头的尾圈盖。
  将镜头前面装入的两个镜片组件叠起来,将镜筒反过来从前端送进去。. }  {* D) n, U8 x) n5 j
7 b0 w& [& K+ h4 f5 ^  拆下先前从镜筒尾端装入的活动镜片组件的三个滑轨轴承。套入缩放导轨筒,仔细将所有滑轨轴承上好。
  将镜筒立起来,确定好聚焦镜筒锁片的位置,从正确的角度旋入聚焦镜筒,然后上好锁片。
" Z3 c4 e6 C+ S8 Q
  接着按顺序装好聚焦镜筒调焦环,缩放调节环并套入锯齿橡胶圈。
    在镜头缩放环外包上几层无纺布,用胶带固定,防止清洗后再次污染。实践证明这是一个简单有效的做法,若厂家在出厂时这样处理,防尘效果将会好很多。  ]1 x1 y3 ~% }2 n; A
+ ^5 L$ v6 q3 |& b, X9 o
  将做了防尘处理的镜头装回光机总成的照片,镜头清洗完成。
. T% j1 l" o, k+ J, d$ i
2 u, q' B6 _/ E! e; e/ r+ i) N) S& h7 {
  现在装回灯泡,安上液晶板散热风扇,将光机总成装回机箱。
二、机箱内部除尘
4 W" V/ n7 N# _4 f  z. U8 D9 B1 L$ Z+ h
  这部分工作较易,但也是必需的。主板的反面,灰尘如没有去除,遇上阴天下雨,谁也不能保证不出问题。* L6 v3 k$ s3 x$ Z9 P0 D0 x
0 l) @% Y; j" T' |! M4 z# k+ `0 g% m
  电源风扇带给高压点灯器的“礼物”,贴片元件尽被灰尘盖住,几个大型元件上铺满厚厚的灰尘,看来高适应性的投影机防尘系统确有开发的必要。用上期清洗光箱部分的方法即可完成机箱内部的除尘工作。- m3 T- c6 B7 V( M9 K5 y4 C, c3 R' f
% D$ A) [5 x/ q+ P
  三、最后的组装工作6 _) q! N6 {) ~% I) Z0 n9 r
; `' @6 }" C1 e  l2 O* C  插好主板与接口板的连线。然后将三根液晶板信号电缆从电路板槽孔中穿过,插入插座并用锁片固定好。将各种信号线接插件插在相应的主板插座上。
# Q; A. o5 Z2 M# S& a
& F) W8 ]& J8 g+ O. [; e  V) J! d) s  上好VGA口上的四只六方螺丝,将主板的三只固定螺丝上好。然后安装好灯泡的防热隔罩。
/ c1 H+ u$ E$ c# b: ~& t0 ~
$ A8 z1 \. @$ X
  扣上投影机上盖,反过来上好六颗螺丝,盖上过滤网,一切OK了!
7 h9 m3 r# o+ u
  经清洗后,投影机的亮度几乎达到刚购买时的水平。但大家在操作中一定要注意,万一打破一片镜片,就可能导致整台机器报废!整个操作中,在装回机器的时候,一定要严格按拆装顺序的反顺序回装,并注意力度,避免产生损坏!
, D+ u; o* X5 G. H7 ]# c! ~
后半拍 发表于 2005-12-27 21:52:00
点赞了,好文章,不错啊,可以收藏学习了啊!~
