whqf
发表于 2005-12-27 20:07:00
14个音响技术中的定律# e; F( X# O0 P+ c S+ ~4 d
D" I/ z2 z9 g7 I/ v3 Z' }* m
3 o' B2 _0 F! x5 c, `% ~
1.时间域的主观感觉9 n; p k+ I% i
; `. P: N* w3 ?8 u+ Z% I5 i2 b+ @如果声音的时间长度超过大约300ms,那么声音的时间长度增减对听觉的阀值变化不起作用。对于音调的感受也与声音的时间长短有关。当声音持续的时间很短时,听不出音调来,只是听到“咔啦”一声。声音的持续时间加长,才能有音调的感受,只有声音持续数十毫秒以上时,感觉的音调才能稳定。
7 Y# k1 y& l9 I
7 Y/ S! U4 S2 t7 ^时间域的另一个主观感觉特性是回声。3 ^! ?, Y7 `6 x* B8 W
! y B, y1 B& d% a( f1 `) V3 ?7 q
2.空间域的主观感觉5 v4 |" x& C! ? e/ {: a
# o# W/ M8 `/ L8 W: f7 w b
人耳用双耳听音比用单耳听音具有明显的优势,其灵敏度高、听阀低、对声源具有方向感,而且有比较强的抗干扰能力。在立体声条件下,用扬声器和用立体声耳机听音获得的空间感是不相同的,前者听到的声音似乎位于周围环境中,而后者听到的声音位置在头的内部,为了区别这两种空间感,将前者称为定向,后者称为定位。
$ d s: c9 C. {* k3 M% I* Z7 E9 x" b
3.频率域的主观感觉 D9 B7 F1 T, V, t: G0 K5 X
+ q: R8 X: H: @5 \7 o
频率域中最重要的主观感觉是音调,像响度一样音调也是一种听觉的主观心理量,它是听觉判断声音调门高低的属性。% o: m+ g: J1 t1 Y# y0 H
+ x# u5 w: Q" ~. z- g% ^9 d+ A心理学中的音调和音乐中音阶之间的区别是,前者是纯音的音调,而后者是音乐这类复合声音的音调。复合声音的音调不单纯是频率解析,也是听觉神经系统的作用,受到听音者听音经验和学习的影响。
+ d" @. y3 P$ ^7 ^0 Y3 U) \
: d7 K% g" |, |- N! |4.听觉的韦伯定律' i! C2 }- N% d) l% P; O4 H
2 q, ]* H% u) {7 T# {% I% E7 Y& P; I3 p韦伯定律表明了人耳听声音的主观感受量与客观刺激量的对数成正比关系。当声音较小,增大声波振幅时,人耳的主观感受音量增大量较大;当声音强度较大,增大相同的声波振幅时,人耳主观感受音量的增大量较小。, V& Y8 O1 B7 m) O$ }; _" H! Q; H
7 x! T8 [# q# F' q& V# ^根据人耳的上述听音特性,在设计音量控制电路时要求采用指数型电位器作为音量控制器,这样均匀旋转电位器转柄时,音量是线性增大的。3 [4 \! q. B6 T; U, I9 N. ^
; Q6 `3 }9 M' K% F5 |: l n {; |5.听觉的欧姆定律 d1 p) w0 S9 P6 a
+ y$ M/ k4 ~6 n8 x6 g( n; U ? c3 C. Y著名科学家欧姆发现了电学中的欧姆定律,同时他还发现了人耳听觉上的欧姆定律,这一定律揭示:人耳的听觉只与声音中各分音的频率和强度有关,而与各分音之间的相位无关。根据这一定律,音响系统中的记录、重放等过程的控制可以不去考虑复杂声音中各分音的相位关系。
" x7 ]9 T: P- M4 H6 B2 F! `8 V* {3 c& J; Z
人耳是一个频率分析器,可以将复音中的各谐音分开,人耳对频率的分辨灵敏度很高,在这一点上人耳比眼睛的分辨度高,人眼无法看出白光中的各种彩色光分量。
- V9 Y' g3 Y b5 Q: e# s4 n1 Z! s( i$ y
6.掩蔽效应& g9 ^ E3 Q; W
- R* B) b- \% l! B) Z环境中的其他声音会使听音者对某一个声音的听力降低,这称之为掩蔽。当一个声音的强度远比另一个声音大,当大到一定程度而这两个声音同时存在时,人们只能听到响的那个声音存在,而觉察不到另一个声音存在。掩蔽量与掩蔽声的声压有关,掩蔽声的声压级增加,掩蔽量随之增大。另外,低频声的掩蔽范围大于高频声的掩蔽范围。 g6 X5 ~5 ]2 K
: U1 J- \- f" i5 o" Y3 Z人耳的这一听觉特性给设计降低噪声电路提供了重要启发。磁带放音中,有这样的听音体会,当音乐节目在连续变化且声音较大时,我们不会听到磁带的本底噪声,可当音乐节目结束(空白段磁带)时,便能感觉到磁带的“咝……”噪声存在。* H" m! a, E; U, h/ P! `, I/ H3 I
; O6 l; z3 N k8 z. V+ S; P
为了降低噪声对节目声音的影响,提出了信噪比(SN)的概念,即要求信号强度比噪声强度足够的大,这样听音便不会觉得有噪声的存在。一些降噪系统就是利用掩蔽效应的原理设计而成的。 |
