1、什么是LED驱动电源# M I: v4 h i- @( r, g/ f8 |! r
LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。
+ h* d, q4 i7 Z" r# V9 K 2、LED驱动电源的特点1 ?6 ]* a8 c- |( D
(1)高可靠性
; u! W1 R$ s4 V" }' J 特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。
2 Z* o% C. j) ]% W8 A4 U, I (2) 高效率) W+ ]' U, M6 |3 w" R* b
LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。7 b- q& ]2 \8 _ H* a/ A
(3)高功率因素
; w- o. |: s% m1 z7 f2 @3 W( c% w i 功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上使用照明量大,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。
+ L( f v. I4 W$ |, u* U (4)驱动方式- a" { [8 B, J' ?4 Q& G1 Z+ v
现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电也就是“中科慧宝“改采用的驱动方式,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。! T% S8 ^6 ?# d; E0 H* }2 q
(5)浪涌保护* t5 } j0 e$ l9 e. o$ {: r
LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此分析“中科慧宝“的驱动电源在浪涌保护方面应该有一定的欠缺,而至于电源及灯具频繁更换,LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
1 [/ }2 l" k: @- W/ d$ @$ L# S (6)保护功能2 W1 D \6 N- z4 I
电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高;要符合安规和电磁兼容的要求。/ j. a) G: N2 j) K' K5 H' j! l
