1、声学处理与房间美学8 N: }0 ^" |: Q) e+ `% g
从家居美学出发,家居风格决定了一个视听室的美感以及整体设计上的合理性,家居风格是综合而复杂的,有意识形态的、有物质条件的、有传统的、有地域物产的,还有居住者个人的经历、才能及偏好和外来的影响等等因素。无论成因如何,首先要考虑好居室的基本风格,一旦建立起一种气氛、一种风格、一种角度,你就可以仔细地构建自己的风格,并且逐渐获得自信。而声学处理则是朝着提供优质音响效果而前进的处理手法,一旦声学设计和室内设计在一个空间内不能共存的话,那么其中一方肯定会有所妥协,然而对于许多影院设计师来说,声学处理和房间美学之间其实并不存在互相排斥的问题,因为现代的声学处理方法已经向艺术感和实用性的方向发展了很长一段时间,而在家庭影院室内设计上也能包容许多平时我们在家居中所不能接受的东西,这两个来自不同领域的学科在家庭影院中反而会催生出积极的有益因素。例如,我们可以接受在天花板位置安装隐藏式的扩散体,接受墙壁中加入吸音龙骨,可以接受地板采用地毯和错层设计。# f, K, N) j, o2 T
值得注意的是,在家庭影院的设计中,声学设计与室内设计必须保持一致性,设计上要同时进行,在装修建设中也要一并完成。5 D P! }- g+ _9 _7 ^
如何妥协声学处理与房间美学:" k% J1 m; A; @5 l- S
声学设计与室内设计都是共同为营造优美的视听室而服务的6 T# i* C3 ~1 C) |) v
任何声学设计都需要集成到整个室内设计方案之中# Y' Z/ ?1 ~) N% ?
声学材料必须具有很好的隐蔽性和始终被隐藏起来" u$ }; ]: z- z5 E* @
声学材料最好采用模块化的安装方式
8 F8 O* E' c- e# W* L隔音与声学处理
( E7 V- K* O/ E' M隔音的目的就是尽量减少视听室与家庭中其他房间或者空间之间的声音传输,以提高观看电影时的体验感,并减少对相邻空间的影响。而声学处理的目的是尽量减少驻波的形成以及其他不必要的声音反射,以制造一个自然的空间,让音响系统的重放正确执行,让每一个观众都拥有一个愉快的观影经历。一个视听室的声学设计除了隔音、控制反射声和混响时间之外,驻波处理也是一项非常重要的措施。每个房间都存在驻波,而且驻波也不能完全消除,只能避开或者通过其他方法来抑制。而我们知道,控制驻波的方法有:1.控制房间长宽高比例;2.改变超低音音箱的摆放位置(或聆听位置);3.采用声学处理材料(如低频陷阱)等等。良好的隔音可以保证观众既能在不受外界干扰的情况下观看电影(或听音乐),又不会干扰到邻居的正常生活。同时,确保房间有足够高的信噪比,能让观众听到更多的声音细节和更大的动态范围。而为了达到房间的高信噪比,建议视听室采用房中房的结构来进行隔音。房中房结构就是利用房间与房间墙壁之间的空隙来隔断声音的传播,从而实现高效隔音的目的。虽然这种结构在造价上比较高,但效果却是最显著的,是公认的最佳隔音方式之一。& Z L# `( @. f1 D# B
除了声道之外,还有低音炮。它通常用点数字的方式来表示。比如,5个声道再加一个重低音那就是5.1声道,这里的.1指的就是重低音了,其主要的目的是对 整个音箱系统的低频做个补充。而5.1声道也已广泛运用于各类传统影院和家庭影院中,一些比较知名的声音录制压缩格式,譬如杜比AC- 3(DolbyDigital)、DTS等都是以5.1声音系统为技术蓝本的,其中“5.1”声道,则是一个专门设计的超低音声道,这一声道可以产生频响 范围20~120Hz的超低音。/ E/ Z9 W. x2 m+ n* X
在5.1声道系统里采用左(L)、中(C)、右(R)、左后(LS)、右后(RS)五个方向输出声音,使人产生犹如身临音乐厅的感觉。五个声道相互独立, 其中“.1”声道,则是一个专门设计的超低音声道。正是因为前后左右都有喇叭,所以就会产生被音乐包围的真实感。不过,如果你的主音箱(5个或者7个)低 音非常强劲,不加重低音也可以,但这时候必须把解码器的重低音关掉,让此部分信号分到主音箱。' n0 Z4 W: z, t$ e- ^# I
不过,通常在电影音轨中,超低音的能量主要集中在60Hz左右,不少影片中甚至含有低至20Hz的信息,现场的最高声压级可以达到105dB,可以说到了 震耳欲聋的地步。可以说缺少低音炮的影院很难说是完整的。至于如何挑选一只靓低音炮,简单来说低音单元口径越大越好,尺寸最好不要小于30cm,看清楚技 术规格,当然也以听效果。
8 L$ t# ?2 r5 |* f" N- M三、AV功放机选择
% s. D5 x9 _7 X) u$ i对于功放机,目前市面上的AV功放产品也是品牌众多,中高低档产品也是应有尽有,用户可以根据预算按需选择。笔者建议网友,如果您是一位入门级的用户的话,可以选择一款内置解码器的合并式AV功放。; Q" ^$ R: }; ^8 J$ e9 h
另外,对于功放选择合适的输出功率,这一点也是非常重要的。如何确定功放所输出的功率呢?不知道的网友要看好了,如果使用时功率放大器的音量控制旋钮只需 旋转到最大音量的1/3位置,音箱重放出来的音量就能满足实际听音的需要,就说明其输出功率能够满足使用要求,选得比较合适。知道了这点,在选择的时候就 好办了。通常AV放大器的输出功率应该是系统所用音箱额定功率的1.5~2.0倍。大功率的AV功放机往往采用多对功放管和大容量电源变压器工作,而小功 率的AV功放机则可能用成本较低的功率IC来做后级。4 ]/ g" w" c$ O4 C6 M. a
当然如果您的预算充足的话,可以直接选择有THX认证的AV功放机。并且建议网友选购时最好将音箱接上功放进行实际试听,所以最好在同一家公司购买音箱和放大器,可以反复交换不同的组合进行比较试听,直到选择好自己喜欢的声音。
% x* i2 s# V* A( q; S% d" r9 J四、播放器的选择
v/ s' R& ]* X& b! N撇开蓝光和HDDVD不说,DVD是目前最好的影音讯源器材(编者注:蓝光DVD),因为它能很好地演绎DolbyDigital或者dts音效。许多网 友都认为欣赏音乐还是CD最佳,其实不然,目前新上市的SACD及DVD-Audio音质规格超越了CD,而且支持多声道,而CD只能提供两声道的立体声 节目源,效果不可同日而语。不过,这也是乎个人喜爱。组建影院,还是建议购买DVD。一些入门级网友在选择DVD希望一步到位,所选DVD兼容所有的格 式。目前DVD可以读取MPEG1、MPEG2、MPEG4、EVD专用格式、HDV专用格式和FLASH这些音视频格式以及MP3、WMA、CD音轨、 MIDI、HDCD等音频格式。但是目前还没有一种DVD具备读取所有格式的功能。而且各种格式也并非每个都常用,而超前的读取格式并不是对每个人都有意 义。所以在购买DVD的时候最好按自己的需求来选择,否则就是浪费。 |
