音响系统构成
/ B& d, t7 W! i1 B一、音源话筒卡农头或者直插头。指向性、灵敏度和音质。噪声引入。 CD、卡座、硬盘播放机莲花头、卡农头。 音频合成器卡农头或者直插头。 乐器USB线或者直插头。 电脑USB线或者直插头、莲花头。2 v* u ] G! k" C
二、控制中枢调音台固定路数输入信号处理(输入电平、相位、3段均衡调节、监听按钮等功能)固定路数输出信号处理(主输出、编组输出、辅助输出、矩阵输出) 音频矩阵 集成式的信号输入输出处理设备。(处理信号输入输出通路、电平、分频、压缩、相位、延时等功能)1 b8 E8 j. H' F) o
三、周边调整器材噪声门消除音频系统外部或内部带入的电噪声。门限值、启动时间、压缩比。 压缩器调解输入信号使之在一个可控范围内输出信号。起动阀值、压缩比、启动时间、释放时间、电平值。 均衡按照频率点划分声音音域,可以按频点提升或者抑制音频响应。图示均衡(15段、31段)。参量均衡(频点、Q值、电平值,5段、10段)。 延时器按通道处理信号,校正最终喇叭出声信号的时间差异,统一声场。(声音340米/秒) 控制器对音频信号进行分频、相位、输入输出调配、参量均衡调整、输出压缩等功能实现。 效果器采集人声,通过DSP效果运算芯片模拟混响、回声等效果,再融入到原声当中输出。 n9 t3 t: i: ^, A8 `
四、功放阻抗功放在带负载输出时表现的一定稳定度的电阻特性。 功率功放在一定阻抗情况下的实际输出能量。 连接三种连接,ST(立体声)、PA(单声道)、BR(桥接) 接地开关信号是否接地、调节信号本底噪声。输入响应电平选择(0.7V、1.4V)选择。2 U# R( L% H( r9 F$ @
五、喇叭阻抗喇叭线圈决定的恒定电阻特性。 功率在自身阻抗特性下喇叭能够接受的能量和能转换的能量值。 纸盆、线圈、磁钢铜质电线缠绕成圈,形成通电电场,悬空插入磁质底座细缝中,当电流流过线圈,形成电磁转换,推动纸盆震动。 功放功率储备与喇叭功率比为1.5:1。小功放推大喇叭容易损坏单元。 音频评价指标 声压级 SPL按照db单位计算。一般KTV声压级最大要求在100db左右。迪厅声压级要求达到110db左右。 相位PHASE2只音箱相位相同,则声能量叠加,相位相反,则声能量抵消。 动态dynamic声音从最低声压到最高声压之间的声压级跨度。相对来说越高越好。 频率曲线声音在不同频率点响应的连续性表现,可以用一条曲线表达,曲线越平滑,声音响应越好。 频点响应单个频点对声音的响应,与场地建声条件、音频设备、喇叭有关。下凹、上翘、啸叫。 失真输入信号、输出信号与元信号之间的频率响应差异。 音响调试经验 信号范围输入信号进调音台电平调节至峰值处于0db附近。输出信号调节至0db附近。 相位统一注意信号线焊接1屏蔽、2信号热端、3信号冷端。音箱线正负端不能接反。若有设备反相,则要接入反相线(2热—3冷)。 动态保护压缩器启动阀值高音-2—0db左右,中音-1—0db左右,低音0db左右,超低频0-4db左右。 音质补偿每个房间空间剑圣条件都不一样。均衡在需调节的频点上提升或者抑制。 声场统一声场建声最佳方案(2点建声)多点建声时就需要统一声场。(声相、延时)1 z5 F7 \/ S* F0 [" y. [ N: ?# a( G
KTV系统构成音源话筒、机顶盒 效果器混响、回声比例效果调整。话筒、伴音调整 功放立体声输出 喇叭内置分频2分频喇叭。" x' f9 `& @9 E3 l4 ]- m2 K# w
KTV音频调试伴音与人声平衡音量比例调整,总体音量调整。9 _% Y/ p; Q: K( @7 U
伴音音量音质调整7段参量均衡调整,主要频点在100、250、400、630、1K、3.15K、5K、8K、10K中选取附近合适点。: ]" k f7 {- C& |- \- A
人声音量音质调整7段参量均衡调整,主要频点在400、630、800、1K、2K、3.15K、4K、5K中选取附近适合点。
. W+ N' |# x; L人声效果融入调整效果类型、混响和回声的比例、效果总音量。( w" w3 U* m+ ^* w5 i% {) y1 g; ]
' F# t' `0 P4 ~ z' i$ T) d2 [
& r1 z$ L G! ^6 D* S |
