在今天的市场上,ART HeadAmp4Pro可能是功能最齐全的超小型耳机放大器。: c8 ]* t7 h, Q' ~+ |$ @+ [
在它轻巧的设计上合理地添加了一系列的功能,HeadAmp4Pro有5个立体声耳机,每个都有独立的音量控制。一个单独的可切换的XLR输入(带有幻影电源)可以即时让声音反馈到任何一个或所有连接到HeadAmp4Pro的耳机。输入矩阵允许听众听到任何一个或所有的音频输入,以达到最大的通用型。2 ~6 ?5 e- L6 ?5 K
虽然HeadAmp4Pro是为家庭和项目工作室设计的,但它同时也是教学站点和会议通信网络的理想解决方案。
: a$ {6 Y& Y9 J
) _7 w: ~" L3 t8 _; h特点2 l, I6 N2 f* u8 [! `7 D& F/ n
, K, }; N/ u" b9 n: U% Q) d●五个带有独立音量控制的立体声耳机/ m& }" x+ b# i: l# K# N8 Q& B/ @
●对讲麦克风XLR输入8 I K! ^4 S' B: y- R! T" x' h
●可选择的外部麦克风输入插孔
7 a5 l$ R0 m4 l3 f$ U _●独立的音频输入$ ? I; \/ [; Y, z
●对讲可以从一路输出也可以对应全部输出2 ?/ y9 U1 s, J. ], ~; |
●可以收听任何一路音频输入或全部的音频输入2 W" p* o. C2 s
●远程脚踏开关接口
2 r5 b t7 s3 l+ n* K/ E2 r% Z●外部麦克风输入幻像电源供电# R: O3 x! d3 ]! H/ w' F
●紧凑坚实的包装
3 ^" E' v: ]5 R \% a, x1 ~( `9 u1 f
2 ?- x4 G$ z: h7 q7 L; |8 G; G' m4 J; Z% N! I
规格
1 j4 ~8 A8 v, w+ K l5 C最大输入电平:+20 dbu
* u4 Z# Q6 @2 c. a, N' ?输入连接:2 - 1/4" TRS平衡,5 - TRS立体声,1 - XLR平衡麦克风输入
& V- v: h- P4 i- D9 N输出连接:4 - 1/ 4“TRS立体声耳机”) r, T8 {- X! z$ g+ q
频率响应:10Hz到40KHz +/- 1dB' g1 M/ e3 c9 [/ F6 J. \
耳机输出:150mw /通道 最大+ p: m7 ~' B3 O% s* v) p' _9 g2 [
总谐波失真:< 0.010%(典型)
. ?* C# q! u. l) C& C! V5 G尺寸:1.75 " 高x5.9 "宽 x 6.5" 深(44.5毫米x150毫米 x 165毫米)" ^, ~" O+ s" j9 Z- B* B: k! ^* [7 v
重量:2.5磅(1.14 kg)包含电源和包装
( I; k4 a. _$ B4 v& w电源要求:美国—120vac 60hz/ I% V" z9 G3 g" J8 f
出口设备已为目的地国家配置1 t1 A% z) _& k3 z# u! C# E# c$ e
1 q# `: z' j3 {1 ?应用
9 [, ]& J( }& Y% ?9 l7 ?/ `" ?0 J
8 ~5 |" D! K4 R3 p# }( B& ^ l8 x录音# E, ~# U9 N4 ^1 ]0 y, y; L
& I7 ]( N: n4 R0 `HeadAmp 4 Pro最适用于现代化的工作室。目前由于大多数的耳放设备几乎没有像调音台那样的模拟处理方式,HeadAmp 4 Pro的出现就填补了这个空白。对讲功能允许每个人在戴上耳机的同时还可以自如地交流。混音器与主输入相连接,并提供给所有通道。单独的耳机混音被发送到辅助输入,覆盖到主输入上。监听功能的加入使你可以在百忙中调整个人的监听混音。
0 o$ i$ I; c, w' f- _( g" J使用多个HeadAmp 4 Pros来扩展您的系统, 您可以一次使用多个HeadAmp 4 Pro并且仍然可以利用所有的特性。
+ T1 h( S5 }3 L$ g4 i1 g5 m用一条立体声电缆将第一个监听输出的接口连接到下一个单元的监听输入口,这样你就可以监听所有单元的监听音频。确保监听控制设置为12点, 这样除了最后一个HeadAmp 4 Pro,第一批的音频通过统一增益将会传输至所有设备,然后使用最后一个单元的监听输出作为监听器。
; m4 U7 \0 z8 |; `! k Q如果你需要保存个人对讲功能,需要在一个外部麦克风上使用一个“Y”型电缆。
& Z- [! g m% t* p* {3 w/ K# B7 s只有当你使用一条“Y”型电缆连接脚蹋开关到所有脚蹋开关接口时,对讲功能才可以启动。% [7 O* }" I! Y
! d$ @& v a$ A1 c
