DIY汽车音响如何布线?_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] DIY汽车音响如何布线?
一直想念您 发表于 2017-12-12 11:05:48
由于汽车音响系统的听音环境对听音效果产生很多不利影响,因此对汽车音响系统的安装布线提出了更高的要求。( G, A+ s: K0 a2 D% P" \* P
4 V/ J* j6 M% ~
8 H" I; I+ `: d% {- O# E" c: t8 D. o, P( E$ D" ]; c' U
1.汽车音响配线的选择% `! D! Y; u2 s3 I* _  H
0 P7 k3 P. D2 O1 A# V$ c
(1)汽车音响线材的电阻越小,在线材上消耗的功率越少,则系统的效率越高。即使线材很粗,由于喇叭本身的原因也会损失一定的功率,而不会使整个系统的效率达到100%。- R! h7 s+ m# y  F5 \  t
8 z' ^4 A% I% M4 t (2)线材的电阻越小,阻尼系数越大;阻尼系数越大,喇叭的赘余振动越大。9 U4 R5 y0 q7 a8 u5 P
/ x3 F. u# a6 x) [ (3)线材的横截面面积越大(越粗),电阻越小,该线的容限电流值越大,则容许输出的功率越大。
1 M( m# f% k6 z! X) Q( Y7 T4 z4 c& c9 q6 @. R- _4 A; W
(4)电源保险的选择。主电源线的保险盒越*近汽车蓄电池越好,保险值大小可按以下公式加以确定:
' P7 b* Y# P- M% R
1 K4 Z+ p" c* E+ w3 q2 z/ m 保险值=(系统各功放的总额定功率之和×2)/汽车电源电压平均值: u6 C% i8 Q5 W8 y" ]# Y9 n. L* t
0 n& e; k4 c, ]9 B0 _6 e6 p 0 ?; K' v* A6 j6 I: I& Y: q
- A) m: k8 y2 N% `6 P( x
2.音频信号线的布线
3 d) m- l* V4 C0 i& x0 C2 j* H7 N! l( Z- q, C
(1)用绝缘胶带将音频信号线接头处缠紧以保证绝缘,当接头处和车体相接触时,可产生噪声。
( t$ I3 p: x8 {; s) P$ R
% G. T0 R: c  ?6 g' e# T7 @ (2)保持音频信号线尽可能短。音频信号线越长,越容易受到噪声信号的干扰。注意:如果不能缩短音频信号线的长度,超长的部分要折叠起来,而不是卷起。  N% u- C% W/ E  L8 o* w  x
8 G5 L6 r. b( w4 F  d  f
(3)音频信号线的布线要离开行车电脑单元和功放的电源线至少20cm。如果布线太近,音频信号线会拾取到感应噪声。最好将音频信号线和电源线分开布在驾驶座和副驾驶座两侧。注意,当*近电源线、微型计算机单元布线时,音频信号线必须离开它们20cm以上,如果音频信号线和电源线需要互相交*时,我们建议最好以90°相交。
  X& M! h2 H- _5 t3 h3 g) p
3 e" [6 T2 q. T6 D
7 B- ~9 E8 H# _9 C( X2 f1 i8 D* J9 J# Z: p- R7 |
3.电源线的布线, e4 D- X) p( w# b9 ^1 \
: G! @5 U5 Z, h' B6 t3 f3 E9 R6 M" _
(1)所选用电源线的电流容量值应等于或大于和功放相接的保险管的值。如果采用低于标准的线材作电源线,会产生交流噪声并且严重破环音质。
0 w$ B$ E( n" n  `& ~9 [! f3 F5 Q1 L; Y* h. D$ p+ T. N, z
(2)当用一根电源线分开给多个功放供电时,从分开点到各个功放布线的长度和结构应该相同。当电源线桥接时,各个功放之间将出现电位差,这个电位差将导致交流噪声,从而严重破坏音质。当主机直接从电源供电时,会减少噪声,提高音质。6 U- f0 v8 x4 S3 l
4 J# j. M- X+ H; K. }
(3)将电源(蓄电池)接头的脏物彻底清除,并将接头拧紧。如果电源接头很脏或没有拧紧,接头处就会有接触电阻。而接触电阻的存在,会导致交流噪声,从而严重破坏音质。用砂纸和细挫清除接头处的污物。
' `+ C( \/ I0 \
  C( T, X4 ?/ M$ H1 D7 Y- c (4)当在汽车动力系统内布线时,应避免在发电机和点火装置附近走线,发电机噪声和点火噪声能够辐射入电源线。当将原厂安装的火花塞和火花塞线缆更换成高性能的类型时,点火火花更强,这时将更易产生点火噪声。
' _' J3 T" a9 v
+ O5 g/ g! f6 ^6 h# c (5)在车体内布电源线和布音频线所遵循的原则一致。' i" y9 N% `! p6 Z; Z# h  H
2 c, Z% R# ]; v3 f 9 Z+ z4 S5 s) n. J+ p, N6 m
! u# t0 g. x6 I% Y5 L5 t) n3 f: r 4.接地的方法
* ?0 {7 E9 p% w
0 \- x4 t8 K6 v# X: g (1)用砂纸将车体接地点处的油漆去除干净,将接地线固定紧。如果车体和接地端之间残留车漆就会使接地点产生接触电阻。和前文所述脏污色电源接头类似,接触电阻会导致交流噪声的产生,从而严重破坏音质。
  |  ~4 R4 s# M4 q5 J; H
, [* b0 z* ^# b% J7 } (2)将音响系统中各个模块的接地集中于一处。如果不将它们集中一处接地,音响各组件之间存在的电位差会导致噪声的产生。注意:主机和功放应该分别接地。) ]- C* `4 r3 k8 V: P. W
0 m- C+ F% _8 _+ { (3)当系统消耗电流很大时,蓄电池接地端一定要牢固。提高电源接地性能的方法是,在电源和接地间用粗直径的线材布线,如绞股线。这样做能够加强连接,有效地抑制噪声并提高声音质量。) t9 b) Y! L8 _2 N" q
5 a* n4 H- K; G
(4)不要*近行车电脑布线。请记住,主机接地点*近行车电脑的接地点或固定点时,会产生行车电脑噪声。
# [& L- w) q- R' W$ {1 @* V' c- N+ |" e4 r. Q/ f% @
liudaolun 发表于 2017-12-14 22:38:21
点赞了,好文章,不错啊,可以收藏学习了啊!~
