童笛三号是天逸的书架箱代表作之一,“销声匿迹”了一段时间后,又重新以更加亮丽的姿态站上了天逸的音响舞台上。& m1 x0 ] w1 l3 u) }* r4 E
这款产品其实早在数年前就已经开始构想,而在研发期间亦是颇费周折,以至曾因种种原因而数度推迟进程。数年里换过多套单元选型方案,进行过无数次的听评、校音、调整、改进……时至今日,终于各方面条件成熟,最后系参考丹拿S1.4音箱进行定型,并投入批量生产销售。
% W! `5 t7 ]8 W0 g▌浓厚中国文化特色,独具匠心的设计结构
* N$ E% ~# k3 _& c1 M# L, u) |"童笛"是一个富有田园诗意、融入了浓厚中国文化特色的名字,同时这对音箱在外观设计上采用的"红与黑"的搭配,显现出了中国古典家具的风格。7 ]+ H' B' a+ v) I b& @$ ?
童笛三号书架箱整个产品看不见一个直角棱线,所有的棱边都进行了弧面处理,并在弧面饰以优雅的半哑光黑色金属漆,产品的顶面和侧面则饰以高贵的红色酸枝原木皮。* o/ w9 m) [, p; A
" _: H) y8 j3 _* @) \
厚厚的前障板为阶梯形结构,使高音单元的安装位置直接靠后,从而使高音和低音单元的发声点保持一致,确保高低音的相位差减到最小。以特种漆面覆盖的前障板,中高频段边缘以精确设计的对称大圆弧面过渡,消除了普通音箱中高频段由于前障板强烈镜面绕射而显现的声音劣化现象。- w/ W3 K" ]6 G) I
3 }& z f6 u# f前障板用厚达50mm的高密度纤维板(MDF板),围板则采用厚达25mm的高密度纤维板,经SPEAKER-CAD计算机联合设计系统综合分析后,并在箱体内部相应位置添加大量的加强筋、特殊的扩散、阻尼物、吸音材料等,有效将箱体谐振降至极低,从而消除声染色现象,提高声音的纯净度。' I7 _6 K7 V, h+ p
" m0 U1 J1 \) W4 [1 s3 u; R. I
采用后倒相式设计的倒相孔,与箱体采用了一体化的制造工艺,棱角以弧面处理,从而有效降低气流与倒相管摩擦产生的声染。
9 t5 G" p# ^0 x) u, T p. M双线分音的分频器设计,采用巨型的两对24K真金渡层接线端子,高品质的箱内专用发烧连接线,为系统音乐重播提供四通八达的绿色通道,有效提高了传输效率,使电信号损耗降到最低。5 _$ B! R N" [# j4 ~ j( z
▌进口定制喇叭单元 t: f, z! b% U6 X; n% r+ w
童笛三号是扬声器喇叭单元由天逸音响高级工程师与国外名厂共同研发的顶级产品。! f, w% e2 z5 W
2 ^- S/ ^6 E, q1.1英寸的高音喇叭,团队结合传统的穹顶结构设计和研发,采用最新技术制作的特轻涂绸振膜,最大限度地压制了中频分割振动造成的非线性失真,声音更准确,讯息量更高。高聚焦曲率铝合金材质漫反射面板,帮助声像合理扩散,空间定位更好。在生产过程中每对喇叭进行严格选配,保证每对音箱的一致性。! X, X0 s- e2 q0 ~6 S
9 |( F- |6 ^, N V7英寸的中低音单元使用目前响应特性最佳的抛物曲线半松压纸盆,加上特殊的上表面处理,使中频段的声干扰失真降至极致,声音更纯洁自然。特殊的悬挂系统,为音盆的高效运动提供最佳的反应速度,响应特性更是趋于理想,极大地消除了大动态时易出现的轴向拉倒失真。镜像平衡对称方式引线,减低了振动系统由于偏心位移而产生的非线性失真。
- r+ b& S4 W% F: J, B- ~: M' t L/ S# V" ^
▌严谨的分频网络
# Z& m* | T4 R" t& [: }天逸音响旨在打造中国音响“三高”第一品牌,努力把产品定位在“高品质”、“高品位”、“高技术”的“三高”精品之上,严谨细致的工作作风,执着追求高品位音乐文化的敬业精神。, R( p" Z& i; i* B+ }* Q- y5 {
3 _: I' x8 p, J) u, Y为了取得最佳效果,我们将所用的单元,全面做特性参数测试,以每对音箱离散误差低于0.1%作为配对限制,严格控制一致性指标。经DASS优化分析的分频网络最大限度地挖掘了各喇叭潜质。军工级聚丙烯(MKP)电容、大线径无氧铜电感线圈, 使得由元器件引起的失真、损耗低至可以忽略不计的理想程度。采用成熟的大电流传输形式连接,有效降低线路板的表面铜铂传输阻抗过大所造成的分布损耗,令信号传输的保真度大为提升。
9 h/ F5 H- k" c5 e% W7 j' x▌别致的听音感受( V0 k' k# i' ~- z4 P
童笛三号的频率响为40Hz~25kHz,实际聆听时感觉音箱在处理这个频段内的任何音乐都显得轻松自如,高音部分的细致、柔软、透明、精确与延伸感都表现得颇为优秀,更特别的是这种高音带有重量感,也许你会觉得奇怪:不是通常都说好的高音都有飘逸感吗?这重量感又是怎么回事?其实很简单,如果请各位去听听真实钢琴的高音部分就可以明白我的意思,高音如果没有重量感仅仅是一种虚无飘渺的气氛情调,无法再现活生生的音乐。而所谓的飘逸,也需要以重量感为基础。或者我将描述变通一下,称为音频能量感大家就更容易理解,只是"能量感"一说并不能充分表达我的感受。正是童笛三号这种充溢耳间却不失真的高音,才富有强烈的感染力!) I; K) c. n1 d# Q5 S+ I9 H
: c& m) Q% N$ F/ W
