10个可能导致LED驱动失效的原因_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
10个可能导致LED驱动失效的原因
agemusic 发表于 2017-12-19 11:41:10
 基本上可以说LED驱动器的主要作用是将输入的交流电压源转换为输出电压可随LED
  Vf(正向导通压降变化的电流源。做为LED照明中的关键部件,LED驱动器的品质直接影响到整体灯具的可靠性及稳定性。本文从LED驱动等相关技术及客户应用经验出发,整理分析灯具设计及应用中诸多的失效情况:
  1、未考虑LED灯珠Vf变化范围,导致灯具效率低,甚至工作不稳定
  LED灯具负载端,一般由若干数量的LED串并 联组成,其工作电压Vo=Vf*Ns,其中Ns表示LED串联数量。LED的Vf随温度变动而变动,一般情况下,在恒定电流时,高温时Vf变低,低温时Vf变高。因此,高温时LED灯具负载工作电压对应为VoL,低温时LED灯具负载工作电压对应为VoH。在选用LED驱动器时需考虑驱动器输出电压范围大于VoL~VoH。
  如果选用的LED驱动器最大输出电压低于VoH,可能导致低温时灯具的最大功率达不到实际所需功率,如果选用的LED驱动器最低电压高于VoL,则高温时可能驱动器输出超出工作范围,工作不稳定,灯具会有闪烁等情况。
  但综合成本及效率考虑,不能一味追求LED驱动器超宽输出电压范围:因为驱动器电压只在某一个区间时,驱动器效率才是最高的。超过范围后效率、功率因数(PF)都会变差,同时驱动器输出电压范围设计太宽,则导致成本升高,效率无法优化。
  2、未考虑功率余量及降额要求
  一般情况下,LED驱动器的标称功率是指额定环境、额定电压情况下测得的数据。考虑到不同客户会有不同的应用,多数LED驱动器供应商会在自家的产品规格书上提供功率降额曲线(常见的有负载vs环境温度降额曲线及负载vs输入电压降额曲线)。
图1 负载vs环境温度的功率降额曲线
  如图1所示,红色曲线表示LED驱动器在输 入120Vac情况下,其负载随环境温度变化的功率降额曲线。当环境温度低于50℃时,驱动器允许100%满载,当环境温度高达70℃时,驱动器只能降额到60%的负载,当环境温度在50-70℃之间变化时,驱动器负载随温度上升而线性下降。
  蓝色曲线则表示LED驱动器在输入230Vac或 277Vac情况下,其负载随环境温度变化的功率降额曲线,其原理类同。
图2 负载vs输入电压的功率降额曲线
  如图2所示,蓝色曲线表示LED驱动器在环境温度55℃时,其输出功率随输入电压变化的降额曲线。当输入电压为140Vac时,驱动器的负载允许100%满载,随着输入电压下调;若输出功率不变,输入电流将上升,导致输入端损耗加大,效率降低,器件温度上升,个别温度点将可能超标,甚至可能导致器件失效。
  因此,如图2当输入电压小于140Vac时,要求驱动器的输出负载随输入电压减小而线性减小。看懂如上降额曲线及相应要求后,选用LED驱动器时就应该根据实际使用时的环境温度情况及输入电压情况,综合考虑及选择,并适当留出降额余量。
  3、不了解LED的工作特性
  曾有客户要求灯具输入功率为固定值,固定5%误差,只能针对每盏灯去调节输出电流达到指定功率。由于不同工作环境温度,及点灯时间不同,每一盏灯的功率还是会有较大差异。
  客户提出这样的要求,虽然有其市场推广及商务因数的考虑。但是,LED的伏安特性决定LED驱动器为恒定电流源,其输出电压随LED负载串联电压Vo变化而变化,在驱动器整机效率基本不变的情况下,其输入功率随Vo变化。
  同时,LED驱动器在热平衡后整体效率会有所上升,在相同输出功率的条件下,相比于开机时刻,输入功率会下降。
  所以,LED驱动器的应用者在拟定需求时,应先了解LED的工作特性,避免提出一些不符合工作特性原理的指标,同时避免出现远超实际需求的指标,避免质量过剩和成本浪费。
1 c/ q$ J) l$ b) R
 楼主| agemusic 发表于 2017-12-19 11:41:46
4、测试中失效
/ m5 X, m- J9 D6 j7 F# ~9 `8 z  [' X' n
  曾经有客户采购过很多品牌的LED驱动器,但是所有样品都在测试过程中失效。后来到现场分析后发现,客户采用自偶调压器直接给LED驱动器供电进行测试,上电后将调压器从0Vac逐渐上调到LED驱动器额定工作电压。
% @2 T' S0 d3 m5 G) C: J' B. z$ I9 u1 g- ]& ^
  这样的测试操作,很容易使得LED驱动器在很小的输入电压时就启动并带载工作,而此种情况会导致输入电流远远大于额定值,内部输入端相关器件,如保险丝、整流桥、热敏电阻等因电流超标或过热而失效,导致驱动器失效。
& B9 n. C! K" L: r3 s2 B- V& X+ x( k# {  r) x1 v# t
  因此正确的测试方法是将调压器调到LED驱动器额定工作电压区间,再接上驱动器上电测试。% ~% r$ r1 d0 E
* q3 u6 o4 f! T7 A! @) a  当然,从技术上改善设计也可以规避此种测试误操作导致的失效问题:在驱动器输入端设置启动电压限制电路及输入欠压保护电路。当输入未达到驱动器设定的启动电压时,驱动器不工作;当输入电压降低到输入欠压保护点时,驱动器进入保护状态。
1 B( w! j4 M! D4 |% P3 ]( R2 [" o4 N! X! [
  因此,即使客户测试过程中依然采用自偶调压器的操作步骤,驱动器具备自我保护功能而不至于失效。但是客户在测试之前一定要仔细了解所购的LED驱动器产品是否具备这项保护功能
3 S; N! T/ w: _; ~9 c: @+ v- M) \& z( ~7 K4 p1 Q2 i
  (考虑到LED驱动器的实际应用环境,目前多数LED驱动器不具有此项保护功能)。  H& C0 k6 [7 ]: u8 w+ g
& C, \! n$ H; B- Y* l& p$ L
  5、不同负载,测试结果不同' P( u4 S+ P( _2 S* J) K- E, u
! ~9 ^) x' @; I* W4 a; q- o
  LED驱动器带LED灯测试时,结果正常,带电子负载测试时,结果就可能异常。通常这种现象有以下原因:
8 I$ ]7 R* p0 F4 {& F1 G' H/ ~: z  O+ h: N. T0 N3 E4 C8 i' z
  (1)驱动器的输出瞬间电压或功率超出电子负载仪的工作范围。(尤其在CV模式下,最大测试功率不应超过负载最大功率的70%,否则加载时负载可能会瞬间过功率保护,导致驱动器无法正常工作或加载。)9 E8 Q: Q( K, ~+ W, P2 [% F
0 a+ p; m* ~0 w. e: _- b  (2)所用电子负载仪的特性不适用于测恒流源,出现负载电压档位跳变,导致驱动器无法正常工作或加载。7 s: A1 r, d' g
1 Z: \+ t; |- k, f8 g- U5 w
  (3)因为电子负载仪的输入内部都会有一个大的电容,测试就相当于在驱动器输出并联了一个大电容,可能导致驱动器的电流采样工作出现不稳定。
; k, q5 R- l9 N2 p2 a7 t% U; i. v% g; B3 {$ n" o- l
  因为LED驱动器设计就是为了符合LED灯具工作特性的,最接近实际与真实应用的测试方式应该是用LED灯珠作为负载,串上电流表及电压表来测试。) W0 {1 \: t5 Z" }' e
9 t+ R$ l! k+ j2 e3 r
  6、常发生的以下状况会导致LED驱动器损坏:
# k' M7 Y! n7 ^/ x3 _! t: u1 ?
- Z5 {7 r% Y% @0 @  J$ I( e  ·将AC接到了驱动器的DC输出端,导致驱动器失效;  r' Z5 r3 H# h+ b4 s9 z. }- Z0 S
& J# `3 Z/ c3 ]+ P$ R! }0 l/ ^2 z
  ·将AC接到了DC/DC驱动器的输入或输出,导致驱动器失效;* l: F9 d* f1 S+ G& u% E. j
8 G7 l  ]& o& f" N0 q; L0 L  ·将恒流输出端与调光线接到了一起,导致驱 动器失效;
8 F6 R2 ]1 P+ e% D9 t! l3 s
  Y3 ~$ e3 u: s8 @/ k% ?% l  ·将相线接到了地线上,导致驱动器无输出及 外壳带电;
: J# d) u6 i) V! g  q
/ _$ i' n4 c. t0 i, n5 X. P  7、相线接错
6 M5 E/ C, Q1 g6 n
1 |; \! u* v: m: C  通常户外工程应用都是3相四线制,以国标为例,每个相线与零线间的额定工作电压是220Vac,相线与相线间的电压是380Vac。如果施工工人将驱动器输入端接到两根相线上,则通电后,LED驱动器输入电压超标导致产品失效。. q3 q4 [) L. P0 `
' j$ K! D! k, S6 Q4 W* G
* l! ^3 ?# ^2 a5 ]: m$ o) Z% H9 r% z( h  |+ y
图3 零线开路图+ u, e3 E+ {& E
8 y% {9 h1 t! J- F  如图3所示,V1表示第一相电压,V2表示第二相电压,R1及R2分别表示正常安装到线路中的LED驱动器。当线路上零线(N)如图断开时,两个支路上的驱动器R1,R2相当于串联后接到380Vac电压上。因为输入内阻差异,当其中一个驱动器充电到启动时,内阻变小,电压可能大部分加到另外一个驱动器上,导致其过压损坏失效。因此建议同一配电支路上,开关或断路器要一起断,不能只断开零线。配电保险丝不要放在零线上,线路上要避免零线接触不良。8 o% F9 U5 ?# `6 V3 y
0 @; u% u* U' m4 ?% W: P
  8、电网波动范围超出合理范围) ~3 Q6 M! ^% J
7 @) w& C" Q  p0 D/ K4 `
  当同一个变压器电网支路配线太长,支路中有大型动力设备时,在大型设备启停时,电网电压会剧烈波动,甚至导致电网不稳。当电网瞬时电压超过310Vac时有可能损坏驱动器(即使有防雷装置也无效,因为防雷装置是应对几十uS级别的脉冲尖峰,而电网波动可能达到几十mS,甚至几百mS)。 因此,路灯照明支路电网上有大型电力机械时要特别注意,最好监测下电网波动幅度,或单独电网变压器供电。- I# k* X) A! K" \
  C3 W7 X5 O5 D, a: l
  9、线路频繁跳闸
$ v, G5 g8 C) f7 q  i' _
5 x* e# p, T& C+ }  同一支路上的灯接得太多,导致某一相电上的负载过载,及各相之间功率分布不均,从而致使线路频繁跳闸。. L, r- t# G6 [
, J  r, ^- ^0 ^  f6 T  10、驱动器散热
% G: C9 H' i0 r. r. p  r0 a9 [$ ~" j$ W$ d
  当驱动器安装在非通风环境下,应该尽量将驱动器外壳与灯具外壳接触,条件允许的话,在外壳与灯壳的接触面上涂导热胶或贴导热垫,提高驱动器的散热性能,从而保证驱动器的寿命及可靠性。
1 |) c- M3 C- n6 R: e7 Y# L7 [- N& y" ]% b
  综上所述LED驱动器在实际应用中有很多细节需要注意,很多问题都需要提前分析、调整,避免不必要的失效与损失!
