LED灯管电源设计要注意哪些要素?_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
LED灯管电源设计要注意哪些要素?
作曲小黑 发表于 2017-12-19 14:25:06
目前,LED日光灯照明市场比较活跃,LED驱动电源厂家主要分成3大类型:第一类是开发做LED芯片或LED灯的工厂,顺势向下游渗透;第二类是原来做是做普通照明的工厂;第三类是完全新开的工厂,他们以前做电源或其他产品或新创业。
% f  y5 G1 p3 K# [+ }2 l- m9 W
  LED日光灯电源( V3 t, Q" P- D1 S0 d. \4 M, \
& F6 Q) u) x  g5 m' Q  LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面就LED日光灯照明电源做了一些小小的建议,供大家参考参考。
. g. V* ~! t& m# }7 S$ ]9 D& ]/ B
% d; y9 A4 \" |* n  1.LED日光灯电源为什么一定要恒流的呢?4 |; E. J3 e; r8 b6 Q) m
( m: G7 w$ G; a7 m% R* A4 T  LED半导体的特性决定其受环境影响较大,譬如温度升高,LED的电流会增加;电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流就是在温度和电压等环境因素变化时,确保其工作电流不变。' h7 w. u$ ]7 z0 v+ ~% d. O
% l, l4 f$ t( i$ T9 A  2.LED日光灯电源要怎样才可以与灯板匹配?: C5 m9 ?! o  k* g
& L& B+ D1 E" D- j% F  一些客户先设计灯板,再找电源,发现很难有合适的电源,要么电流太大,电压太小(如I>350mA,V<40V);要么电流太小,电压太高(如I<40mA,V>180V),造成的结果是发热严重,效率低,或者输入电压范围不够。
4 C& ?% q9 i( ]* m1 `
& N7 x! X% P; t' o  其实,选择一个最优良的串并接方式,加在每个LED上的电压电流是一样的,而电源的效果却能发挥最好的性能。最好的方式是先和电源厂商沟通,量身定做。) |0 d9 @3 g6 Q- a. s6 c
6 i% L; ?( {/ n2 @+ M9 C
  3.LED日光灯电源的工作电流是多少才是最合适呢?
) [7 K' Q6 P. j/ c6 m5 I+ C( p0 G) Y" F0 y
  一般LED的额定工作电流20毫安培,有的工厂一开始就用到尽,设计20毫安培,实际上此电流下工作发热很严重,经多次对比试验,设计成17~19毫安培是比较理想的,推荐设计为18毫安培。
5 ~: x0 J* V$ I6 Z7 q3 T$ N, ^" C! L( S8 O
  4.LED日光灯电源的工作电压是多少呢?
9 H2 |+ w: L$ Y% F/ h
# ?2 J& V+ i% M. R+ b  一般LED的推荐工作电压是3.0-3.5V,经测试,大部分工作在3.125V,所以按3.125V计算式比较合理的。M个灯珠串联的总电压=3.125*M。
$ ~) j$ [. l0 F  m- I) j8 z, D' R' N
  5.LED灯板的串并联与宽电压要多宽呢?
( `+ v4 u" _( K2 v/ k3 V! y5 s6 C& k5 {. k
  要使LED日光灯工作在输入电压范围比较宽的范围(全电压)AC85~265V,则灯板的LED串并联方式很重要。由于目前的电源一般为非隔离的降压式电源,在要求宽电压时,输出电压不要超过72V,输入电压范围是可以到达85~265V的。也就是说,串联数不超过23串。
* X" J% K' p3 `( h8 p( v$ T+ U+ F& F- C7 s" u3 Z; S, Q3 q2 S/ l
  并联数不要太多,否则工作电流太大,发热严重,推荐为6并/8并/12并。总电流不超过240毫安培为好。还有一种宽电压方案,就是先用L6561/7527把电压抬高到400V,然后再降压,相当于两个开关电源,成本贵一倍,此方案性价比不高,没有市场。$ a8 Q9 H! r9 H8 k4 p$ p
- D' k. L8 F. t  W! P1 B
 楼主| 作曲小黑 发表于 2017-12-19 14:26:27
 6.LED的串并联与PFC功率因素及宽电压的关系是什么样的?
( ^9 m: w* l' p8 P3 W
  H- ^# B5 I4 g6 e  目前市场上的电源PFC有三种情况:一种是不带PFC专用电路的,其PFC一般在0.65左右;一种是带被动式PFC电路的,灯板匹备得好,PFC一般在0.92左右;还用一种是用有源主动式7527/6561电路做的,PFC可以达到0.99,但这个方案的成本比第二种方案贵一倍。
  _  D3 x5 _( x1 D9 _& O
: K$ i# p8 I9 X$ K# F) T: f" w" v  所以第二种方案的较多。对于被动式PFC电路:也叫做填谷式PFC电路,其工作电压范围是交流输入电压峰值的一半。如输入是180V,其峰值是180*1.414=254V,峰值电压的一半是127V,再减去降压式的压差30V,其最大输出是90V,所以LED灯珠串联数最多28串。
9 J' O( F* Y3 l  p& Z# j% m- ]6 q7 {4 i7 \: \" f
  因此,要想得到比较大的功率因素,灯珠的串联数不能太多,否则,就达不到低电压的要求。
7 H* k# {% F) v2 P8 i8 P/ _. ^5 B' L- M5 Z( y7 k
  7.LED日光灯电源恒流精度多少才最合适?
. G$ K9 h5 a4 L9 l8 ~! t; [* M( {* H% \& v/ w& ]* p) _4 J: s, e3 z
  市场上有的电源的恒流精度太差,像市面上流行的PT4107/HV9910/BP2808/SMD802方案等恒流的方案,误差达到±8%或±10%,恒流误差太大。一般要求在±3%就可以了。
1 |4 Y; ^1 f* E) _. u% R& _
% h, z* h* B0 [* V  q  按3%的误差,6路并联,每路的误差约±0.5%,如果是12路并联,每路的误差约±0.25%,该精度足够了。精度太高,成本会大大增加。而且对LED来讲,17毫安培和17.5毫安培影响不大。
( a- D. i/ ^. _8 P* D0 G0 M' R7 ^# F5 S2 ^
  8.隔离/非隔离/ `) n# X6 H! g6 _. w. U
4 [9 b. m$ g$ v$ y+ Y
  一般隔离电源如做成15W,放在LED灯管内,其变压器体积很大,很难放进去。尤其对T6/T8灯管,几乎不可能的,所以隔离的一般只能做到15W,超过15W的很少,并且价格很贵。所以,隔离的性价比不高,一般是非隔离的占主流较多,体积可以做得更小,最小可以做到高8毫米,实际上,非隔离的安全措施做好了,是不存在问题的。  @( ]5 S- n, w- u* K
$ `5 V  r' `6 Z" Q4 C
  9.LED日光灯电源效率; Y$ W* B+ O; H' D( F2 X; u
0 o8 N  t2 H/ p& u8 X: l, n  I4 u  输出功率(输出LED的电压*输出电流/输入功率)。这个参数尤为重要,如果效率低就意味着输入功率有很大一部分转化为热量散发出来;如果是装在灯管内就会产生一个很高的温度,再加上我们LED的一个光效比所散发热量,就会叠加产生更高的温度。% }: v1 m. X. K
8 b/ I; v2 P- d  C4 U" D  而我们的电源内部所有电子零件的寿命都会随温度的上升而缩短。所以说效率是决定电源寿命最根本的因子,效率不能太低,否则消耗在电源上的热量太大。一般在80%以上就可以了,不过,效率与灯板的匹配接法有关。- j. t, E* {2 q3 b( G
% s9 q, n% [, A, E  10.LED日光灯电源尺寸
1 ~" j6 z! W* v. ]% z7 q
& m% v* a# E& B3 T) K  高度是限制的主要因素,一般用于T6管/T8的尺寸要求高度不能太高≤9毫米。T10管的高度≤15毫米。长度可以偏长,更易于散热。
