利朗水
发表于 2017-12-20 11:13:31
LED驱动电路质量对LED的正常工作和工作寿命有很重要的影响。LED驱动电路的主要功能是将输入供电电源转换为适合LED驱动的供电输出,为LED负载供电,按照LED的工作电压和电流要求完成与LED负载的电压和电流匹配。
/ C5 H! G T( l4 f8 Z
' r+ B$ K3 I: d) X& A/ W5 X5 ^ LED驱动电路的主要功能/ U2 l7 l' M: ?; m/ Q V" _- c
' ^4 J4 p5 ^' a: h/ p LED驱动电路应确保LED的恒流工作特性,尤其在电源供电电压发生变化时,仍能保持LED工作电流的稳定。实现:
7 O% y& I6 c. I% q1 T# T X+ i b3 E1 n$ A; u+ s
1.确保LED负载工作电流稳定;: s; B0 _* H5 P+ n; ^
3 E5 R. u {5 e. Z
2.避免LED驱动电流超出最大额定值,影响LED负载的工作可靠性;
O1 F K" ^/ v) e6 H) c% N1 \' b5 m
3.获得要求的流明输出,并保证各LED发光亮度和发光色度的一致性。
; E1 ^$ i; `9 h( o6 q% A
% |& S) P! P$ s) e" e' e: M, d 同时,LED驱动电路应保持较低的功耗,这样才能使LED照明系统的工作效率保持在较高水平。, G# B4 `' C* Y% N {/ K1 |
; f6 P. X# u) q$ U5 H1 y, D6 {4 O; T 尤其在调光方面,LED 不仅可实现0~100%的调光,而且还可以保证在整个调光过程中有较高的发光效率,并不损害LED 的工作寿命,而气体放电灯则很难做到这一点。: e! {- _: n5 B- T7 @- U+ z
; U2 B8 @9 d( O* ^ j7 o8 b" L LED灯具中有关部件损坏比例如图1所示,其中,LEDs的损坏率为10%,控制电路为7%,LED灯具的安装为31%,LED驱动器为52%。可见在LED灯具中LEDs的损坏率并不高,LED驱动电路失效率相对较高为52%,LED灯具失效90%并非来自LED(数据来源:Appalachian Lighting Systems)。该数据的统计条件是在5400件LED灯具中失效灯具为29具(失效率为:0.54%)的实验条件下进行的。6 M5 z* c6 b1 Y6 C
) e! c c0 c6 g2 @ G1 s4 W: N% Q; f& D" ?
' C2 C5 Z8 d( R* V/ V
LED驱动与有关技术要求
$ x z* n) O: g& v: B/ P! u/ i; B
$ J7 v2 N- k C9 A. l' [ 对LED 驱动电路主要技术指标有:最大输出功率,允许工作温度范围,瞬态开/关工作特性,功率因数不低于0.9,输入和输出电压变化范围,允许的最大输入电压和电流,驱动电源的总谐波失真(THD)等。' X I! o) M6 I
; c* f& }: c! [) @) j% c% {( a
对更高级的LED驱动器应具有可以监测和报告LED照明系统所有工作状态参数和智能控制功能,例如可以实现对LED的VF值无需分级、对由于LED驱动器和LED灯具之间的线路电压降进行自动检测和补偿、光学反馈、自动进行白光LED的相关色温(CCT)控制、多色LED相关色温(CCT)控制等控制功能。% A7 |! j! x u% F* `& j4 Q
, Y: T7 O* u( T, V4 [
影响LED照明产品工作可靠性的主要因素
# F4 u) W5 _. B" Z$ t! [; R0 `7 R8 z
% f6 F7 ? ] {# f8 q5 m% N 在LED驱动电路的使用过程中应注意LED驱动电路的应用场合,例如注意LED驱动电路的用途、安装方式、环境噪声干扰、正确使用LED驱动电路和有关技术支持会对提高LED驱动电源工作可靠性有帮助。
% P& N1 j' u R3 q) m! U( |1 X
: l! J# \$ {- { 在使用LED驱动电路时还需注意LED驱动电路的输入电压适应范围、输出电压和输出电流变化范围,合理对LED及其驱动电路进行热管理,LED驱动电路应选用合适型号的电解电容器。
6 |. t( B9 k. z' m0 q' e9 b+ f( d+ z; m1 z% L! l! \+ C1 t; l
对LED驱动电路的机械部件注意安装机械应力、抗震动性和防潮湿、防水等问题。注意有关光学部件和LED部件的光输出、发光颜色、发光角等技术参数对使用环境的影响,注意LED驱动电路的抗UV/抗化学腐蚀性和正确使用LED驱动电路等问题。3 u- j5 _' { }/ g6 t
( n* M* d" @1 n$ t& ` 目前LED驱动电路存在的一些主要问题如下:& Y, R" a1 }6 z+ r5 l- l6 M
" t! Y# m j9 U6 o! s, L3 x: i
1.质量一般的LED驱动电路不采用闭环反馈控制技术;
1 j$ v: U, G! ?- v: N% }* I
4 N2 I- w% o. M0 W' U$ G. ?* o8 c 2.很少LED驱动技术的研发是基于复杂知识产权的要求;
. _# A1 l& L" P+ U4 O9 ^) v) H5 `$ P0 o$ S+ Z
3.目前只有很少的LED驱动技术是采用RDM(远程部署管理)技术来实现对LED灯具工作状态的遥控监测。
$ O ~3 s, r# t, j1 e: c9 X+ v$ t: A7 \; @ ~" L
LED驱动电路对LED照明系统的影响主要有直接影响和间接影响两类。 }+ \& i$ i! _8 w5 F* W; e
0 m3 M, F. S% f- V5 ~3 ^! U
直接影响主要体现在LED驱动电源的造价、驱动电源的工作效率、抗EMI工作特性、工作可靠性、LED工作电流的调节特性、功率因数(PF)、驱动电源的保护工作特性(如过电压、过电流、过温度等)和LED的工作纹波电流等方面。3 K+ j7 H# N) k1 j. e' Z- O
0 d: N3 p* }- l! ]
间接影响主要体现在LED照明系统的工作效率、工作可靠性、热管理特性、工作安全性(例如输出隔离或不隔离)和系统造价等方面。 |
