必看:LED驱动电源知识_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
必看:LED驱动电源知识
milkcool 发表于 2017-12-20 11:21:49
必看:LED驱动电源知识/ v2 i# e; j& N" f0 [( _4 y; [
% l- K! j% Z! |+ s
  散热、驱动电源、光源是做好一个LED照明产品最关键的几个部分。虽然散热显得尤为重要,散热效果直接影响到照明产品的寿命质量,但是光源是整个产品的核心部分,驱动电源本身的寿命及输出电流、电压的稳定性对产品的整体寿命质量也有很大影响。. |4 J) }: @/ ~: x& g9 S8 i
4 r! C" M, v  n0 y8 B  N
  LED驱动电源也是一个配套产品,目前市场上的电源品质参差不齐,下面提供一些LED驱动电源的相关知识。% h: D& x+ g' Z: n9 k. P1 z4 A
6 d: x; c. Y$ \# R5 j$ }# a  1、 什么是LED驱动电源
( r: P3 G4 p7 j, E* Y: ?% ?4 ~* E% Z" w: Q
  LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。
2 i, {9 p! [) S7 `5 ]/ Q6 K5 a: G- m9 n6 f8 ?
  2、LED驱动电源的特点" r+ s; B! `) Z- y+ m3 m
5 _1 D2 L. H- e3 }  (1)高可靠
' t$ v) Z& t; F- u0 _) V% E9 E0 g' [" A: P( |
  性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。
! d* i; Z; `% d' P$ `1 @+ G. q
% Z5 U. ?$ _, e0 u  (2) 高效率
; W4 r, o! ]0 }$ t0 \7 s
' {7 [4 _* N, k  LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。/ r* w/ ?9 g% [2 k  |
* G. E7 F+ \7 I6 e2 Q/ Y  (3)高功率因素& S. [5 o% B2 E$ M. v# a; B( n
8 _/ F! t! c  X1 ?* d" T& k  功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上使用照明量大,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。
7 X0 z( ?. C: k2 m" ]7 M: U+ f5 ^1 z" [) K5 h2 a) c$ j
  (4)驱动方式3 ^, `6 e' y, h' i! r8 U1 {) G( P
# z, ?) M) G3 x# L# j7 ~  现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电也就是“中科慧宝“改采用的驱动方式,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。; Z/ a) Q8 k* w/ J# t
! t9 w  ~9 z( c4 x  (5)浪涌保护& C) j" t9 M5 w1 x; }) h: `1 J
& X. H' C- H  z- b' ]
  LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此分析“中科慧宝“的驱动电源在浪涌保护方面应该有一定的欠缺,而至于电源及灯具频繁更换,LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。: t9 A, d, c: {( v# x4 n* z* A2 ?
: c  B0 B4 A/ T* X& o
  (6)保护功能
& W( z4 Z- y+ O1 R% n& }8 V/ I, R8 Y3 R5 x/ w$ d% l
  电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高;要符合安规和电磁兼容的要求。6 T! K6 O' d/ E. T2 O7 S% }- V( U. l
) c4 c7 Y$ q: J2 r+ p" f
  3、按驱动方式分类
+ ?- q" H. U$ P0 U( c7 Y; M% u* ]" f) _4 |! c: M* a
  (1)恒流式恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高;恒流电路不怕负载短路,但严禁负载完全开路;恒流驱动电路驱动LED是较为理想的,但相对而言价格较高;应注意所使用最大承受电流及电压值,它限制了LED的使用数量。0 ?, U2 _& g5 A7 J/ V4 l* m
8 G  Z, Q5 i" u# o# ~9 R
  (2)稳压式当稳压电路中的各项参数确定以后,输出的电压是固定的,而输出的电流却随着负载的增减而变化;稳压电路不怕负载开路,但严禁负载完全短路;以稳压驱动电路驱动LED,每串需要加上合适的电阻方可使每串LED显示亮度平均;亮度会受整流而来的电压变化影响。
 楼主| milkcool 发表于 2017-12-20 11:22:45
4、整体恒流和逐路恒流工作方式优缺点8 ]8 i; m) {$ J0 ^. Y% ?5 M
% ~( E$ i3 Y$ H+ U4 }" @0 L
  与整体恒流相较,逐路恒流虽然缺点比较多,成本也比较高。但是它能真正的起到保护LED和延长LED的寿命,所以逐路恒流才是未来的趋势。
" x, }. M/ O& S( o5 v
% `* o1 f2 g3 l  l  5、LED电源的不足
$ S7 Q" O! b& y) W% M" M
0 G  T3 x& e8 l% L) z. D  LED驱动电源目前存在不足的原因:0 ?6 }- r1 a2 r9 U1 o
9 w: S; \, O; L  一、生产LED照明及相关产品的公司的技术人员对开关电源的了解不够,做出的电源是可以正常工作,但一些关键性的评估及电磁兼容的考虑不够,还是有一定得隐患;; Z; F7 Y3 A1 Q2 w
( \6 z8 V7 E: p" D% r1 n: I  二、大部分LED电源生产企业都是从普通的开关电源转型过来做LED电源,对LED的特点及使用认识还不够;9 Q, {! |4 ~% Z& _# w" q- k0 z
$ h. P# b" K2 D! p
  三、目前关于LED的标准几乎没有,大部分都是参考开关电源和电子整流器的标准;现在大部分LED电源没有统一,所以量大部分都比较小。采购量小,价格就偏高,而且元器件供应商也不太配合;/ I' ~6 C/ ]) i
; S4 r& x0 P* \# W2 W
  四、LED电源的稳定性:宽电压输入,高温和低温工作,过温、过压保护等问题都没有一一解决。
( F+ ]. N9 Z0 H7 W; w0 t, R) T' R8 L( g; M& o, V
  首先是驱动电路整体寿命,尤其是关键器件如:电容在高温下的寿命直接影响到电源的寿命;是LED驱动器应挑战更高的转换效率,尤其是在驱动大功率LED时更是如此,因为所有未作为光输出的功率都作为热量耗散,电源转换效率的过低,影响了LED节能效果的发挥。目前在功率较小(1-5W)的应用场合,恒流驱动电源成本所占的比重已经接近1/3,已经接近了光源的成本,一定程度上影响了市场推广。
