LED驱动芯片五大调试技术_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
LED驱动芯片五大调试技术
fengdandan 发表于 2017-12-21 11:02:47
对于LED驱动芯片的的调试技术主要是以下几个方面。1 X/ ]$ x4 ^% X) m* B
& c' D2 q+ s; y/ S+ I  1、芯片发热1 w6 [7 s9 D: j1 n% Y
( w2 s7 F* _" N7 Z
  这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0。6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率mos管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf),其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f。如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。
+ L' A1 D/ n9 j# {8 b8 S; m4 M+ S7 d+ D1 W" T* ]6 u8 c. k3 ^
  2、功率管发热# Z3 X2 v$ a  Z: X0 G' r* a( |3 l
2 x! K9 c2 \$ L. A0 Q' t$ Q# j9 {: N  功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗。要注意,大多数场合特别是LED市电驱动应用,开关损害要远大于导通损耗。开关损耗与功率管的cgd和cgs以及芯片的驱动能力和工作频率有关,所以要解决功率管的发热可以可以从以下几个方面解决:a:不能片面根据导通电阻大小来选择MOS功率管,因为内阻越小,cgs和cgd电容越大。如1N60的cgs为250pF左右,2N60的cgs为350pF左右,5N60的cgs为1200pF左右,差别太大了,选择功率管时,够用就可以了。b:剩下的就是频率和芯片驱动能力了,这里只谈频率的影响。频率与导通损耗也成正比,所以功率管发热时,首先要想想是不是频率选择的有点高。想办法降低频率吧!不过要注意,当频率降低时,为了得到相同的负载能力,峰值电流必然要变大或者电感也变大,这都有可能导致电感进入饱和区域。如果电感饱和电流够大,可以考虑将CCM(连续电流模式)改变成DCM(非连续电流模式),这样就需要增加一个负载电容了。
/ b& W4 M# N. _% B! F; G
$ Q, J1 M* X- `9 W6 d& F! e  3、工作频率降频
3 \3 H0 C  B! V1 B. f; I( c: Y$ a  e" t" G7 [4 P+ S
  这个也是用户在调试过程中比较常见的现象,降频主要由两个方面导致:输入电压和负载电压的比例小、系统干扰大。对于前者,注意不要将负载电压设置的太高,虽然负载电压高,效率会高点。对于后者,可以尝试以下几个方面:a:将最小电流设置的再小点;b:布线干净点,特别是sense这个关键路径;c:将电感选择的小点或者选用闭合磁路的电感;d:加RC低通滤波吧,这个影响有点不好,C的一致性不好,偏差有点大,不过对于照明来说应该够了。1 f4 q0 S! u( x0 H
4 d4 E) s0 `! J5 v8 l  无论如何降频没有好处,只有坏处,所以一定要解决。
6 r0 o  N6 J- h# T7 [5 n0 G
2 \  i6 Y, c) y  4、电感或者变压器的选择
7 `! [6 [, A9 n! o$ {7 V+ i3 i2 ]9 D( ^( m( t! z
  终于谈到重点了,我还没有入门,只能瞎说点饱和的影响了。很多用户反应,相同的驱动电路,用a生产的电感没有问题,用b生产的电感电流就变小了。遇到这种情况,要看看电感电流波形。有的工程师没有注意到这个现象,直接调节sense电阻或者工作频率达到需要的电流,这样做可能会严重影响LED的使用寿命。所以说,在设计前,合理的计算是必须的,如果理论计算的参数和调试参数差的有点远,要考虑是否降频和变压器是否饱和。
9 |9 W3 K& ]* q1 w8 \# U
; }0 a* w6 b1 k5 O* X) t3 x$ ~  变压器饱和时,L会变小,导致传输delay引起的峰值电流增量急剧上升,那么LED的峰值电流也跟着增加。在平均电流不变的前提下,只能看着光衰了。
. J6 M' E5 N$ t% w( o8 v  W% I& y* j/ ~" C0 X6 S
  5、LED电流大小0 q: [7 k3 D- c5 V
6 v4 ?& X# ^5 |7 L" P
  大家都知道LEDripple过大的话,LED寿命会受到影响,影响有多大,也没见过哪个专家说过。以前问过LED厂这个数据,他们说30%以内都可以接受,不过后来没有经过验证。建议还是尽量控制小点。如果散热解决的不好的话,LED一定要降额使用。也希望有专家能给个具体指标,要不然影响LED的推广。$ W- l/ ]( D; h! q7 `
' d& y# z/ d8 i: S) O0 s, p  说了这么多,看起来LED驱动设计并不难,一定要心中有数。只要做到调试前计算,调试时测量,调试后老化,相信谁都可以搞LED了。
344785989 发表于 2017-12-22 23:14:29
点赞了,好文章,不错啊,可以收藏学习了啊!~
