雷雨天
发表于 2005-12-29 21:44:00
音箱的结构及其部件作用
; i6 A, B2 L# h( L' T. A" _% y 6 @5 Z' R8 E3 C$ N0 M
音箱是音频回放系统中的终端器材,它大致上由喇叭单元、箱体和分频器组成。其工作原理是将全频段声音通过分频器将声音信号分成频段,然后再把这些若干个频段分配给相对应的驱动单元而发声。
& f7 Y3 ?5 b$ p$ Y8 I& R因此在单元的工艺、分频器的调整、箱体的制作以及设计师对声音的审美能力等多方面的影响下,音箱有着不同的声音表现。而本文将对音箱的结构预计音箱的各个部件进行介绍,以便对读者们理解音箱地方方方面面祈祷一定的帮助作用。
# s; h2 ?" X; g; n* ^% ?, ^一、音箱的种类:对于目前水面上能够买得到的音箱来说,大部分都是由上述的三大部件所组成,这些音箱均需要外置一台放大器驱动才能工作,因此它们又被称为被动式音箱,而被动式音箱也是目前市面上最常见且使用率最高的音箱之一。除了被动式音箱外,还有一种自身内置电子分频器和放大器的主动式有源音箱,这种音箱的使用相对比较简便,用户只需要从CD机或前置放大器中给予其信号就能工作。所以主动式音箱现时被广泛应用于专业录音室和多媒体电脑之中。! Y/ F8 O! k& B9 Y9 }0 {
此外对于家庭影院来说,音箱还有偶极环绕音箱和超低音音箱这两种特殊用途的音箱,前者的发声方式通常都采用双面发生方式,它主要是通过反射声波来营造出环绕声效果。超低音音箱则用来增加低频能量来增强震撼的电影音效,同时又能补偿主音箱低频下限的不足,所以它才可以视为音箱中极重要的一部分。
% w% V8 K' u9 q8 {; d0 M二、 驱动单元:又称喇叭单元。它是音箱里面的重要组成部分之一,主要负责不同频率的声音重放。其工作原理是利用电能驱动喇叭振膜来推动空气,从而让人能听到声音。而驱动单元按照所负责的声音频率划分,大致上可分为高音单元、中音单元和低音单元。究竟为什么要吧单元分成高、中、低三种单元来负责声音的重放呢?1 a [. `9 f$ L% H# n# A
这是因为将声音分成若干个频段并分别由多个单元负责,令每只单元只负责一部分的声音信号,能将音箱有效频率扩宽,同事又能增大输出声压和减低失真,从而达到高保真的声音重放。
5 I$ @4 j; u9 X2 [驱动单元按种类还可以分为球顶单元、锥盆单元以及号角单元。5 q/ @% u8 c: K# f/ }
球顶单元:是市面上最常见的高音喇叭之一,振膜比较小,所以质量轻且震动的速度快。而且扩散角度也比较大,所以通常用于高频段的重放。不过也有少数的音箱生产商利用它来重放中频段的声音,当中最为发烧友们熟悉的就是英国ATC公司那只“馒头”中音,就是一只较为另类的球顶单元。
; Y& O, \2 {; I- Q! J锥盆单元:性对于球顶单元来说,由于振膜的刚性好、强度高、指向性比较强,更适合于中频或低频的重放。所以我们通常教导锥盆单元的振膜面积做得比较大,这样可以获得的更大的空气推动量,从而获取更多的低频能量。
+ q. m2 J+ o. y" B号角单元:有震动系统和号筒两部分构成。它出现的不低就是让声音传得更远和涵盖刚宽广的范围,同时,这种设计还能有小弟提高转换效率。所以号角单元的凌密度都很高。灵敏度越高就意味着喇叭只需输入很小的功率就能输出较大的声压,让所有声音细节无所遁形。同时由于放大器处于低功率状态下工作,那么失真率也会维持在一个较低的水平。+ V1 L1 @3 j+ q% R6 S* a& G: ~
三、分频器:分频器也是音箱中另一个重要的部件,它主要是自责是将声音信号分成若干个不同频段的信号再分配给各个相应的喇叭单元。同时,还可以起到修正单元与单元之间的相位差以及灵敏度不一致等问题。因此,分频器设计的好坏直接影响着音箱的重放素质。
3 N, p2 U! b* g0 f4 W9 L, c就目前来说,功率分频(LC分频网络)和电子分频是最为常用的分频方式。前者是采用电容、电感组成滤波网络,其特点是线路比较简单,使用比较方便,所以现在大部分的民用音箱都采用这种方式进行分频。但是,这种分频方式很容易会出现音频谷点,产生交叉失真,而且当分频器所涉及的“阶”数越多,线路就越复杂,所消耗的功率就会越大。此外放大器需要在全频状态下工作,那么失真自然就会加剧。* d4 l9 h- ] \. s* |8 t
电子分频器则主要用于专业扩声系统以及主动式音箱当中,位于前级放大器和后级放大器之间,它的工作方式是先将弱信号进行分频,分频后在使用各自独立的功率放大器进行放大,然后再驱动喇叭单元。这种分频方式的优点是能很大程度地减少功率衰耗的情况下将衰减斜率做得很陡,令单元与单元之间仙界更完美。此外由于功率放大器不在全频放大的状态下工作,因此对于放大器的输出功率要求相应降低,那么失真率也会大大减少。但是,电子分频器的线路结构比功率分频器要来的更复杂,成本也相应提高。: ]2 ~: F3 W+ r D# O% N
