推广表贴,引爆行业表贴革命,
+ V+ j1 s$ F3 l9 n1 D; ~" @; A7 V3 Z% x: k5 |3 |2 W( V# z
引发行业内众多企业纷纷的跟进效仿;# v2 [& x& {& m5 J5 B x
7 z% M) `9 w- |" x4 p 普及高清高阶PWM驱动IC,6 y; ^, v0 Q& q: _
- X9 R. ], E$ q+ u 拍照不闪、走字不抖的LED显示屏,
Y! X( j6 ?. r, ]6 x9 t% d! {# ?" n3 V* ~* `1 V9 h" t
定义显示效果新尺度;) s' x! {0 R# s4 F6 [6 c1 ?# S% A+ ~
" T/ `! S6 U( V% |
推行尺度尺寸320×160mm,
* ]2 U* g) P! U* g* ~5 B2 z1 P! N
( m0 m5 ]$ f c* [8 X$ E% S7 H 让多方共赢,推动行业尺度同一;
" t, z8 w& B7 F f- M8 }/ n! d8 v" N$ p
……" @0 H- l/ Z) e
! R2 e$ \- j- ^8 _$ J7 D
一直以来,强力巨彩为了推动行业发展,给客户带来极致的产品和服务体验而孜孜不倦的努力追求。强力巨彩以产品电气机能为先,推动供电电源从5V向4V、4.5V进级,推动行业尺度的提高和消费者体验的进级。
- B. U' `, G* Y+ w4 Q8 n3 S1 c; A( ?# |. d6 O
从5V电源供电切换到4.5V电源供电,是经由对LED显示屏电气机能的仔细计算、反复验证的结果。
3 S/ Z# f8 `5 N8 h4 @+ u
0 q% I7 }% v8 {4 L0 ~7 A8 o LED显示屏正常工作电压只需4.5V) ^$ d* D7 b9 Z2 k- G" R1 I
- n, d, {! b4 p5 P2 u7 g
根据LED显示屏通电后的电流走向,综合损耗及各用电器件的分压之和正好4.5V,这一电压让LED显示屏正常工作,奠定了使用4.5V电源供电的理论基础。
& ]# Z7 S& z. B, M- y) W5 o9 z1 a! o
* W! ~8 I# _" P( d0 Y( |: y
( t6 B# f5 V' I
* a# I* `3 ?8 ?6 U; I: Z7 C 4.5V电源供电,亮度保持不变 I" |; U* S! c2 F8 _0 F
- M2 M' N; h; C W3 ?. _9 `
而LED显示屏的亮度取决于电流的大小。恒流驱动的产品,不管使用的是4.5V仍是5V电源供电,驱动产品达到工作电压后,电流恒定输出,产品亮度也基本保持一致,从显示机能上证明了4.5V电源供电的可靠性。
. r0 Y, L" x, X: N7 z5 v; S; }( d
4.5V电源供电,带载保持不变
" I' [3 S! a) W7 r( @. P# L
* x, A v4 H. Z 再者,决定带载数目的是电流,不是电压。供电电压在能保证屏体正常工作的情况下,恒流驱动产品是电流控制型的产品,所以产品的带载只取决于电源的电流大小,使用4.5V电源供电,带载保持不变,又从实际使用中证实了4.5V电源供电的实用性。9 b3 Z6 a2 `, v( ^" o. K6 }
! @* g! X; S. q 从5V电源供电切换到4.5V电源供电,不仅仅是LED显示屏的亮度、带载保持不变,更是LED显示屏电气机能的进步,带来的变化足以重新定义电源尺度。
. M$ H0 l. a7 M* s5 D6 D7 ^
! t; p& u7 r0 i5 n5 S: A 使用4.5V电源,屏体运行更不乱
' F& N; q2 j' ~! r; q; j4 \: u/ y* |) W4 `! K
由于LED显示屏正常的工作电压只需要4.5V,多余的0.5V电压将被列驱动IC所消耗,使其工作温度升高15-35%,降低了使用寿命。同时,这些热量透过PCB板传导给灯管,促使屏体灯管的温度也会随之升高,进而加快了显示屏在使用过程中的灯管失效时间。我们通过冷热冲击和高低温轮回试验的实践检修,论证了使用4.5V电源对LED显示屏可靠性和不乱性的晋升。% }1 M& x! q4 ]6 l! {9 O( V0 |
+ ^0 z5 A2 E# C* _! `# ?
4 R9 \7 [/ [3 l! g/ I( O" k
- C+ s/ D+ f8 F0 M8 x+ z
9 d2 M5 c: O# a& ~& X: M; H0 L$ F9 l 4.5V电源更节能,1年劲省10%% Q8 C [; S [
* O/ j. _; ?) a& Q5 ^1 A+ h
除了对产品可靠性和不乱性的晋升,在节能方面也是大幅晋升。根据用电器功率计算公式:功率(P)=电压(U)×电流(I),在电流不变、电压变小的情况下,功率也随之变小。4.5V电源比5V电源低10%电压,功率也相应减少10%,劲省10%用电量。
# q; U1 B) Y! P- |8 ~" I
" n& F. }0 Y7 Q( G4 X; J2 u0 M( ? LED显示屏4.5V电源供电,更节能、更护屏的供电电压,未来LED显示屏供电电源新尺度。在此,强力巨彩呼吁全行业步履起来,同一供电电源尺度,持续不断的进步终端消费者对产品使用体验的满足度。 |
