bsov
发表于 2017-12-29 14:11:26
Senator Lite 相比 Senator 1000 系统在系统器材的配置上更为精简,继承了1000 系统的全数字 DSP 音频处理,让每个细节处理能力更加完善。并在DCP900主机前面板配置了多项控制按键,方便用户不用进入计算机就能快速调适系统控制。DCP900配置mini-A USB接口,利用QQ、微信、SKYPE 即可进行简单远程会议。RJ45 接口与计算机联机(运用网络浏览器web brower) 用来调适系统更多的控制。4 [! s- E- s+ x4 I* u% G- L
0 ^4 W1 w/ F H( f7 n, u DCP900提供二种与话筒链接的方式:# t% Q0 w7 s* N$ T" Z& U2 N7 @
(1)主机最多可以环形链接100席的CDM900/CDM-T5,并具有话筒间断线自动导备功能,解决目前手拉手会议系统话筒间断线所造成系统崩溃问题。6 \( c2 j# ~/ a+ A$ I. ^
6 }) x( o5 I/ u. a" i' Y
(2)独立二个单回路手拉手链接,每个回路最多50席。系统最多可以同时开启8支话筒发言,在不使用专用译员机情况下(可以任意指定代表席作为译员)可以支持2路翻译通道。! M" t/ }( s" N# _# u
( c9 t1 K/ x0 Q 每一台 DCP900 最多可以采 STP CAT5/6 链接 64 台 DSP600 网络数字音频输出接口机,DSP600 具有 6 个通道输出接口,每个通道提供 60W 的输出功率。与 DCP900、CDM900/CDM-T5 结合,可实现大型的多点对多点矩阵控制,并经由 Xavtel 专利的"Mix-mius自动计算"技术,自动计算每一支话筒到每一个扩声扬声器的音量,可以解决目前其它会议系统集中音量输出给扩声所造成的声反馈啸叫及采用反馈抑制器所导致声音恶化的问题。: L4 J* p% n( k" L1 g2 H5 J
: o, I+ H; P* y) U1 b4 J 每一台 DCP900 主机前面板标配 1 个 USB 口,支持播放或录音功能。1 个耳机插口用来播放录音的内容。背面标配有 1 组立体声输入+1个标准 XLR 话筒/线路输入,2组立体声输出,2个音频卡插槽(可选配4通道音频输入或4通道音频输出),藉以扩充其它的音频信号,支持摄像机联动 (RS485/232,Pelco/Visca通信协议)。系统最多可以经由 CAT5/6 或光纤接口,数字级联 31 台DCP900主机,实现多会议室之间的实时无压缩高质量音频传输。可选配回声抑制 AEC卡,用来消除远程会议的二次回音。支持网络VoIP 音频传输SIP协议,可以常用的QQ、微信、SKYPE作为远程会议工具。 |
