CBT100LA-1+ b. i% i4 G1 W7 w
CBT100LA-1 由16个2英寸单元组成的100cm竖直线阵列,带 Constant Beamwidth Technology™(恒定波宽专利)和 Dynamic SonicGuard™(动态声音保护),带 70V/100V:120W 多抽头。垂直角度可调狭窄(Narrow)= 15°,宽广(Broad)= 40° ,适用于报告厅,客运中心,会议室,大教堂,多功能厅,主题公园等。
0 n8 e: z( E8 W3 Q ▲ 美国萨凡纳艺术及设计学院的香港舊一號法庭教室9 c5 l: a( u8 c) L2 F+ P
# ?2 X; W7 u7 b% C2 D
▲ 泰州市高港常委会议室 以上均使用了 CBT100LA-1 作为主扩,白色的箱体与周边环境相得益彰。
' I0 [( x: ~1 o* k8 T 例:4x CBT100LA-1 系统5 ` F* n" Q. U u2 O# k
声压级:99-104dB,最远达 20 米,适用于 200 人左右,300m2 的会议室,阶梯教室,报告厅等场合。
/ L" M* T v8 T; ~- p2 _▲ 4x CBT100LA-1 系统平面布置图
/ g% |/ d. ~5 v; V. n4 H T
1 p& P. h& w% v3 Z4 O
2 ?* F0 K9 ~, z ▲ 300m2 会议室俯视图(4x CBT100LA-1 系统)+ y4 X z- Q5 Y/ \% } ]' \% q) C
- a( x& ~/ N2 `- \
( t+ g2 J; b% S, |; Z$ X ▲ 侧视图(1x CBT100LA-1 系统) CBT70J-1 + CBT70JE-1 系统7 `) k% r9 E6 f+ ]
CBT70J-1 由16个1英寸单元,4个5英寸的低音单元组成的70cm J 型同轴线阵列,带 Constant Beamwidth Technology™ (恒定波宽专利)和Dynamic SonicGuard™(动态声音保护),非对称垂直覆盖可调:狭窄(Narrow)= 25°,宽广(Broad)= 45°,适用于演出场所,教室,报告厅,室外:学校体育场柱杆安装、跑道、主题公园、补声应用等。CBT70JE-1 由4个5英寸低音单元组成的70cm扩展线阵列箱体,供 CBT70J-1 扩展使用。延伸 CBT70J-1 覆盖控制至400Hz,双倍功率,增加低频声压。
+ h: p9 D6 q/ ?! X# c' v$ Z2 K
% ?: X* {( F' { B. K N G1 t 上图是上海杨浦法院报告厅,使用了2只 CBT70J-1 和2只 CBT70JE-1。外观纤细的CBT完美融合在整个环境之中,丝毫不会觉得突兀。" Y6 e: ^2 Q2 A/ U+ @& `
例:2x CBT70J-1 + 2x CBT70JE-1 系统
$ K- T1 O6 V5 X# ~6 Z( a 声压级:96-104dB,最远达24米,适用于300人左右,400m2 的会议室,阶梯教室,报告厅等场合。 ( e+ T k& N% n' }
. T5 i1 G9 u4 [9 e% |! x$ {- i0 [% }- W▲ 2x CBT70J-1 + 2x CBT70JE-1 系统平面布置图8 ]! L$ I& J0 C4 q/ d
/ @7 J) Q" j/ l/ r( H
9 C( J8 d) N) X3 R5 D ▲ 400m2 会议室俯视图
+ N! V9 ?; y6 l. S+ t (4x CBT70J-1 + CBT70JE-1 系统)
9 y8 n5 D' ?2 z, ~) u& p( m( `+ Z ^5 w. V0 M) D/ |; k
# U: U0 Y7 d( @1 Q: E" o ▲ 侧视图(1x CBT70J-1 + CBT70JE-1 系统) 如果是面积更大的场所,我们还可以适当的增加 CBT50LA-1 或 CBT100LA-1 作为补声扬声器,来达到声场的均匀覆盖。 + ^/ f+ t- ?( O7 @
; b" R" d5 g3 {4 \
▲ 上海对外经贸大学小报告厅; n5 G2 s$ r; a
; D. [5 V( Y \ ~% W, n
, ]4 s$ ~! P @
CBT系列也可在户外使用,当使用选配件MTC-PC2接线柱防护罩时,防护等级为IP-55。外壳为添加最大抗紫外线添加物的玻璃纤维ABS塑料。面罩由防锈铝材制成,并涂有高强度防开裂的高质量聚酯纤维油漆。驱动器通过户外使用处理,比聚氨酯的单元有更好的全天候特性。CBT70J的高音后面还装备有防雨盖。所有外部的螺丝都是不锈钢材质的。
. b7 H3 d8 i7 e% R+ u CBT系列的这些性能提供了相当大的多功能性,使CBT系列应用于更多的场合,如果您还在烦恼于扬声器的语言清晰度,还在纠结传统扬声器的外观是否会影响整体建筑风格,还在寻找哪一款适应户外环境的扬声器,那不妨来试试CBT吧,它绝不会让您失望! 0 S9 U: B& [, y
