月牙儿
发表于 2017-12-30 10:14:32
Hi-End的精神就是不肯妥协,将每个部位尽可能做到完美,因此对许多Hi-End的厂商而言,综扩只是一种妥协下的产物。然而,瑞士Hi-End厂牌Soulution一扫成见,推出了Soulution 330综扩,让世人见识什麽是Hi-End设计的综扩。
! W X& r" l2 R4 ] 对Soulution而言,一般的综扩将前、後级与DAC电路全部做在一个电路板上,这样一来绝对会互相干扰,对音质不利。因此,在Soulution 330中,不同功能的电路分属於不同的电路板上,而且每个电路区块同样以追求唯美的精神打造,绝非多功能的妥协产物。
5 [2 O \. \1 Z! r绝不妥协 Soulution 330综扩
; i1 X8 q3 ?: O Soulutions 330中的音讯电路与电源供应、数位电路分开区隔,避免互相干扰,产生杂讯。此外,这款综扩的电源供应高达6组,专门供应各区块电路稳定的电源,其中4组采用1,200 VA交换式电源,搭载高性能滤波以及高速电压调节器,原厂声称比传统的变压器更为稳定。滤波电容就高达160,000 ?F,为音讯电路提供充足而且纯净的电源,有助於还原清晰、无染的瞬间讯号。
' X4 Y1 }) ?$ Z$ Q+ Y$ K- {4 D 音量控制方面,采用类比式设计,采用不易变质的金属箔电阻调控音量与左右声道平衡。为了避免音量在切换时产生突波,原厂在内部特别搭载可程式化增益扩大电路(Programmable Gain Amplifier),与电阻式音量调控合力运作,传达滑顺的音量操作感。
3 g1 E2 }% z9 \ 本机扩大电路透过5系列中的技术下放打造而成,采A类扩大设计,其中有3级扩大电路专门负责电流放大,让这台综扩在8欧姆承阻下可以传达120瓦的功率,而且承阻减半,功率增倍,电流输出最高可达30安培,想必推动起低阻抗喇叭,不用担心其手无缚鸡之力。: S; p8 F* }6 C/ X9 z6 @
这台设计综合扩大机不只设计精良,功能更处处考量用家需求,像是剧院by-pass功能可以让主声道由这台综扩驱动,获得更强大的推力,另外原厂还提供MC唱放与DAC功能选购服务,让Soulution 330无往不利!7 X2 s2 S% q" J2 j" h
器材规格0 P1 r8 M& V2 I
Soulution 330
3 e; w$ w* ~; [6 \, q2 G 型式:综合扩大机& ?- H$ A( o) c$ k9 u0 u& P
功率消耗:待机 < 0.5 W
, Y+ B/ j: o% W4 T, e1 L 闲置 350 W
4 Q3 Z1 V6 w8 x- b. p% c 类比输入:2 × 平衡 (XLR)
0 c: |# J8 V8 T/ i1 u0 q/ u# \ 2 × 非平衡 (RCA)$ \* B5 {, m0 b3 i
1 × MC唱放(选购)) ?7 J0 z: @2 L) F9 a! s% E
输入阻抗:3 kΩ balanced (XLR)5 ~+ ? e+ h8 _3 d
3 kΩ unbalanced (RCA)! W+ P* e4 X, n0 l
20-1260 Ω (唱放): g, j4 u: `& \( Q! d% L+ H6 p) A
数位输入(选购):1 × AES/EBU、1 × SPDIF、 1 × USB、1 × Network9 q) V' {) C% O# A+ o# h
Pre-out:1 x balanced (XLR)7 J8 l* O. V' c8 }- i" R2 Z8 i2 ?
喇叭输出端子:两对 binding posts, D7 \) `- b$ \# r7 Y d$ I' `
功率输出:120 W @ 8 Ω$ L6 ]2 K, y8 ~+ Z/ G
240 W @ 4 Ω2 T* k* n+ l$ O x8 H
480 W @ 2 Ω (动态)
9 |3 ~. L5 T# R: ?: u6 u. [; e 频率响应(-3dB):0 – 800 kHz
9 T$ ^( O6 u$ d1 q _ THD+N:< 0.001%' U+ w1 l) ^5 Q4 G }4 a: u
讯噪比:> 120 dB5 ]: M# y- A4 I' R- [) i( U
阻尼因数:> 5,000* I- r+ S6 f5 I& i5 `
最大输出电流:30 A8 u$ S' H* \2 E& K0 c
分离度:< 110 dB
, }+ m4 s) T i' f 尺寸:430 x 490 x 142 mm) V, Y/ ?% W7 L7 e4 d( J4 _
重量:约30公斤2 H* l. o% E! k) l! D7 v
电源:220 – 240 V (50 – 60 Hz)8 p1 F- I% ^0 f
100 – 120 V (50 – 60 Hz)% Q8 f, x: u6 ?/ N. N
; O. y! m2 J# l# l1 M4 O$ b0 R# k6 E, P% G# q
