mss
发表于 2018-1-3 11:37:12
来自美国的Hi End名厂McIntosh发表了新一代综合放大器MA252,主要设计架构是参考自家经典款式MC275真空管综扩,但不一样的地方是,MA252这次改采用前管后晶,是该品牌首度尝试混合式设计的综合放大器。
8 @: v/ ^! n1 C+ U
4 H$ Q) K$ i/ U |9 KMA252前级放大采用2支12AX7a和2支12AT7真空管,输出级则是采用功率晶体,在8欧姆负载条件下,每声道可以提供100瓦的输出功率,如果阻抗减半至4欧姆时,输出功率可增加至160瓦。在讯号输入部分,MA252内建2组非平衡、1组平衡、1组MM唱头输入,这4组输入都可以让用户自行更改名称,方便辨识使用。
: @0 L6 l* D) S: d! |. k# S- j
$ V* f7 K* u$ G0 g
) ~$ v& w9 T8 a- f1 V9 r+ y# S- m为了让用户可以玩出自己喜爱的音色,MA252还提供高、低音调整功能,另外也具备超低音输出,给渴望拥有更强悍低频的用户,只要再添购1颗主动式超低音,就建构出2.1声道系统。& R, U: |2 k- l5 `# i# \; B
- ?! q* w, M$ t
为了确保放大器工作稳定无虞,MA252同样具备McIntosh独家的Monogrammed Heatsinks散热技术,散热片直接到内部的高电流输出功率晶体,这些功率晶体不像传统的放大器需要预热,当MA252开机的那一刻起就处于最佳工作状态。另外内部安装了微处理器负责控制系统稳定,然后再搭配音乐等级的电路元件,原厂强调可以为用户提供最好的声音表现。3 g* ?; b, ]. @) ~& {
" V, x& k% v/ \5 p1 o器材规格
& H( ~1 F: o$ X6 d4 J型式:两声道综合放大器5 e0 g6 f, [" M0 t
真空管:12AX7a×2、12AT7×2
2 P6 Y1 Q- Q8 c$ l输出功率:100瓦(@8欧姆)、160瓦(@4欧姆)
3 U# n" \1 [: m1 g% [* k总谐波失真:0.03%8 X. x3 ~- `% d( `; C
频率响应:20Hz~20kHz(+0/-0.5dB)、10Hz~100kHz(+0/-3dB)
) Y5 @. f: ?1 w; u+ l阻尼因数:8欧姆大于200、4欧姆大于100& i; c6 X, K7 ]8 w9 V2 c
唱放输入灵敏度:3.0mV(MM)
, ~; c7 w8 ]0 M) w- n输入端子:平衡×1、非平衡×2、MM唱头输入×1: {, O6 Y1 O) a5 a3 H' j) C/ v5 e) F
输出端子:超低音输出×1% F1 g9 e, |# N }1 f( ?" r
尺寸(WxHxD):30.5x19.4x4537cm7 B1 o; `4 K+ t
重量:12.7kg5 X4 C% r s3 @8 l# `
