送盒饭的驴
发表于 2018-1-11 09:14:54
可听声波是一种常见的机械波,其在空气中传播是球面的,发散的,容易衰减,影响传播效果。同时,由于可听声波默认会向四面八方传播,容易扰民。如果能够解决好声波的定向传播,上面的问题就可以得到很好解决。
- z9 \) \3 }7 v3 }3 n @0 d& N3 f$ z7 V! Z7 i' @% W1 @8 y
声波是球面波 传播容易衰减也容易扰民
5 P E' w6 f' l @
4 m+ j5 V' R, t+ E6 y我们平常听到的绝大多数的音箱其实发出的声波都是360度辐射出去的,不同的频率、角度下,声波能量会有不同,但是在空气中传播时极容易衰减。) G+ H0 C9 l6 ]( k- S, w, s
9 X! J {/ j) i# s+ T" o同时,声波(尤其是低频声波)基本上是无方向性的,因此,就算受众不在音箱的正面,而在音箱的侧面和背面,声音也感觉很响。高频声波,其方向性会强一些,但是其在音箱的侧后方(45度/315度),也只是衰减3~6dB左右而已。7 ^6 d8 |% \/ l1 F( _
( _3 o9 v9 S& R* a; L7 m& k, l
7 Y: O: O: t: o$ E* o图1
4 Y0 _2 h8 K' v. A, l( u2 C. B9 |' z d8 m: l
因此,造成了两种结果:声波在空气中传播时极易衰减,传输距离较短,当可听声波到达受众时,往往声强变得很弱,影响了语音清晰度。同时,音箱传出来的声波几乎没有方向性,容易造成扰民问题。这也就是为什么很多地方出现了驱赶广场舞人群(如图1),并造成了冲突。甚至有新闻报道居民为了对付广场舞大妈耗资26万购置了定向音响。
1 H+ u& N$ g: K" h
/ d( Y& e5 {. n% S1 D4 _1、利用音罩加强指向性
& r% P0 A# A! j$ r/ R7 X" m8 h8 e& d; O$ q- Q
那么,怎么样才能让声音集中起来,或者用专业术语说加强指向性呢?采用聚音罩是最简单可行的方法之一,这种技术类似于灯罩,只要在高频扬声器上罩个大半球形的罩子(如图2),人在聚音罩下方即可清楚听到声音。% c& z. b$ [) B |) \" ?; _
! n I, u# c* g- y0 ^. ~- y+ g4 w! R8 r5 C& `' r
图2
, y! P' Q' A* Y' e$ R' W$ c. W
! i G- i) v0 u8 r, v3 I5 f( t2、利用号角加强指向性
1 E% D( E6 D O
# i) E6 k( R4 ~第二种方法是在喇叭单元前加上号角,尤其在中高频广播喇叭、歌舞厅里的专业音箱加上号角。号角音箱的低频没有变化,但是中高频的指向性增强了。
4 T$ @1 m: [+ c/ }/ C2 p
2 M; F% c% J( m' @+ @9 G2 g% S中高频音箱基本上垂直、水平方向可以控制在100度以内,该角度以外可以衰减12dB以上。其原理图如图3所示:
& {/ g3 \% V+ ~7 z* c$ a9 C
3 W3 r P) b9 g! r/ A
. z" J; l% w! C5 h: }图3' B. z7 o" x' \9 H* c
/ s4 j& \& @6 E% l% D F- W如图3所示,喉口到号角出口的中间和两边的距离不等,声音传播到的时间也不等(即出口部分的相位角差异很大),所以出口部分的波阵面趋向于以喉口为中心的球面波。但是加了号角的音箱即便是球面波,声波的扩散角也比普通扬声器小的多。1 J1 ?* \/ l+ Y3 Z% H2 d% a" p4 X
# w7 u* d7 o4 {! H8 K/ t6 x" R
9 i% F/ t0 f0 D7 i" F+ }, L- y图4
: g. i) Z+ a# C1 V
7 w5 ]- N7 S! `% O6 p不过,现在的远程投射号角已经有了些改变,如图4。将八字型号角的中间部分加了个菱型的塞子。号角中间的菱型塞子可以将高音在号角中间部分的声波做延时处理,使得声波从号角的喉口到号角的出口各部分的时间相等。这样,声波在该号角出口各部分的相位角是相同的,在号角的出口部分的波阵面也趋向于柱型。 |
