无论是否汽车音响的发烧友,面对这些充满金属质感的器材都会被其特有的磁性所深深吸引。
但或许对于大多数人来说,如何选购称心满意的音响器材却是个难题,尤其是功放的选择搭配上,要求也是非常高的。
功放俗称“扩音机”,作用是把来自信号源的微弱电信号放大,推动音箱放声。衡量一台功放的性能,有很多现成的标准,如输出功率、频率响应、失真度、信噪比、输出阻抗、阻尼系数等。辨别功放前,最好先了解这些指标具体指什么。
音乐功率,指输出失真度不超过规定值的条件下,功放对音乐信号的瞬间最大输出功率。通常厂家以长期功率或额定功率为音箱的标注功率。
峰值功率,指在不失真条件下,将功放音量调至最大时,功放所能输出的最大音乐功率。
额定输出功率,也称最大有用功率,指当谐波失真度为10%时的平均输出功率。通常,峰值功率大于音乐功率,音乐功率大于额定功率,峰值功率是额定功率的5倍。
频率响应,指在恒电压状态下,功放的频率范围及频率范围内的不均匀度。频响曲线的平直程度以分贝[db]表示。功放的频响越宽越好,一般在20Hz--20KHZ±1db之间,一些极品功放甚至达到0--100KHZ。
失真度,功放把音源讯号放大后,由于各种原因往往会产生不同程度的畸变失真,这种失真可分为谐波失真,互调失真,交叉失真,削波失真,瞬态失真,瞬态互调失真等,我们通常说的失真度为总谐波失真。失真度用百分比表示,数值越小越好。一般功放的总失真在0.03%--0.05%之间。
信噪比,指音箱回放的正常声音信号与无信号时噪声信号(功率)的比值,用dB表示。这个数值越大越好,一般功放的信噪比在60db以上。失真和噪声存在有一定关系,区别在于失真是有规律的,而噪声则是无规律可言。
那么我们应该如何选择合适的功放呢?
外观、包装
先看功放包装盒是否正气、印刷是否精美、信息是否完整(规格、 产地、 通过的认证等),然后看包装的防震填充材料是不是环保型的。假如包装完好、信息完整、填充材料环保,可初步认为是好功放。
功放外观
看功放外壳板材是否厚实,面板表面处理是否精细,螺丝、螺丝孔位是否精确,旋钮、接插件、文字印刷等是否准确清晰。如果做得比较好,也符合好功放的识别标准。
内部结构
看环形变压器的体积、 重量与标注的输出功率是否匹配,外观是否粗糙,再看滤波电容是否为正规厂家生产,容量、耐压是否足够(一般容量在10000uf,耐压在100—200v),布线是否清晰、合理,尤其是大功率管:A、看数量,随着输出功率增大,大功率管数量就会增多,从8只到24只不等,甚至更多;B、看封装形式,是否是金属封装,塑封的功率略小;C、看生产厂家,是否是知名品牌,如三肯、东芝等。
保护电路
看保护电路模块是否合理,正规的保护电路具有过流、过压、过温度、延时等功能,差的功放保护电路很简单,可能只有开机延时,无其他保护措施。
开机通电
好的功放开机通电后风扇噪音低、无变压器振动声、无其他异常声音。反之,功放即为不良产品。
听播放声音
有好的功放,音响发出的声音结实有力,动态十足,节奏干净利落,音质干净、自然,并层次分明、听感柔和。 |
