产品描述: 摒弃传统视频矩阵的累赘、灵活性低、传输距离短、视频源易受干扰等缺点,IP分布式视频传输延长器应运而生。盒子体积只有手掌大小,一个视频源输入对应T端,一个输出端口对应一个R端,在不占用大面积的前提下,产品提供丰富的接口,包括HDMI接口、VGA接口、RS232、IR、MIC平衡输入输出、USB端口、RJ45接口、GPIO等,在系统传播多媒体码流的同时传输控制信号,满足用户不同的对端控制需求。 HT-60系列能够满足1920x1200 视觉无延时的传输需求,做到音视同传,同时提供视频墙拼接、EDID、热键无缝切换、实时画面监控、实时设备监控、任意比例切割、紧急公告等功能。整个系统在IP网络基础上运作,时效高,维护成本低,成为新一代音视传输界的新锐! HT-60R(接收端):
% ^8 L& v( W; }- I9 N; l2 d+ o5 a/ b
产品特点: 1. 支持TCP/IP标准网络协议,发送端与接收端之间的连接皆采用标准网路线或光纤,可串接接进交换机, 2. 传送端(T)与接收端(R)之间的距离可达180米以上。 3. 支持热插拔 4. 使用网线线材(CAT 6),可实现传输影像、声音(双向)、IR红外线(双向)、 RS-232(双向) 、USB2.0(双向)及GPIO(双向),影像最高可达1080P高画质显示。 5. 拼接电视墙架构支持 1x1、2x1、3x1…nxm。 6. 分割后的电视墙画面可旋转90、180及270度,左右及上下镜像并可自动填满。 7. 接收端(R端) 具4组USB接口 8. 支持多个不同RX上的HID键盘及HID鼠标同时对同一个TX使用; 9. ★支持不同类型的USB设备, 如:触控面板、USB随身碟、读卡器, 音效卡, 打印机等。 10. ★USB键盘支持热键无缝切换讯号源。 11. 进入后台网页可远端实时预览T端所接收及R端所输出画面的截图,可同步确认画面是否正常输出; 也能将截图存成JPG或BMP格式传出到网路上的任意设备使用。 12. ★接收端(R端) 具备底图功能,可预先储存多张底图, 可用于单位名称辨识、欢迎标语、紧急公告等, 随时显示指定的图片及轮播功能,支持线上更换图片内容。 13. ★接收端(R端)可于播放过程随时插入叠图到正在播放的画面,可供发布紧急公告使用。 14. ★支持影音分离功能。例: R端显示T1画面,T2声音。 15. 接收端(R端)支持OSD显示, 可自行设定显示的位置, 字符颜色, 透明度, 大小等。 16. 接收端(R端)可把 R端输出分辨率及R端已开机工作时长, 分辨率等信息显示到画面上。 17. 接收端(R端)无对应T端时,仍可控制R端所连接 RS-232设备。 18. 支持HDMI 2.0 规范。 19. 支持HDCP 1.4规范 , 向下兼容HDCP 1.0 版。 20. 支持Gigabit Ethernet传输界面, 符合以太网协议, 21. 支持CAT5E/6及光纤混合布点方式扩展系统。 22. 支持混合界面输出, 输出可同时使用HDMI及VGA。 23. 接收端(R端)支持HDMI和VGA同时双输出功能 24. 支持模拟和数字音频信号混合使用,输出可选择平衡输出或输出HDMI来源的声音. 25. 支持DVI-D数字信号画面输出定频的功能, 26. ★支持分辨率及更新频率的升频及降频, interlace转成progressive . 可将任何输入的分辨率定频成1080p60/50, 720p60, WXGA(1366X768), WXGA+(1440X900), WUXGA(1920X1200)..等不同的分辨率. 27. ★支持音频信号进行双向传输。 28. 具有3组GPIO,及一组5V电源输出,可供控制其他设备(如:电源开关,布幕升降)。 29. 支持Microsoft Windows, Linux, Sun, Mac, IOS, ANDROID等工作环境。 技术规格: 输入接口: | | | HDMI*1;VGA*1;GPIO*2;3.5mm音源输出; | | UTP连接端口*1(1G);USB连接端口*4(TypeA);IR(发射和接收)*1;RS232*1;3.5mm音源输出;IR延伸口;光纤接口*1(N/A); | | | | | | |
HT-60T(传送端):
( j8 _) Q! O! p产品特点: 1. 支持TCP/IP标准网络协议,发送端与接收端之间的连接皆采用标准网线或光纤,可串接接进交换机。 2. 传送端(T)与接收端之间的距离可达180米以上。 3. 支持热插拔 4. 使用网线线材(CAT 6),可实现传输影像、声音(双向)、IR红外线(双向)、 RS-232(双向)、USB2.0(双向)及GPIO(双向),影像最高可达1080P的高画质显示。 5. 拼接电视墙架构支持 1x1、2x1、3x1…nxm。 6. 分割后的电视墙画面可旋转90、180及270度,左右及上下镜像,并可自动填满。 7. 支持多个不同RX上的HID键盘及HID鼠标同时对同一个TX使用; 8. 支持不同类型的USB设备, 如:触控面板、USB随身碟、读卡器, 音效卡, 打印机..等。 9. ★USB键盘支持热键无缝切换信号源。 10. 进入后台网页可远端实时预览T端所接收的画面及R端所输出画面的截图,可同步确认画面是否正常输出; 也能将截图存成JPG或BMP格式传输到网路上的任意设备。 11. 传送端(T端)具有模拟EDID功能,可自行定义EDID信息及复制接收端(R端)所连接显示器EDID信息。 12. ★可以达到影音分离功能。例: R端显示T1画面,输出T2声音。 13. 支持HDMI 2.0 规范。 14. 支持HDCP 1.4规范 , 向下兼容HDCP 1.0 版。 15. 支持Gigabit Ethernet传输界面, 符合以太网协议,。 16. 支持CAT5E/6及光纤混合布点方式扩展系统。 17. 支持混合界面输出, 无论输入端是VGA或HDMI, 输出可同时使用HDMI及VGA。 18. 支持模拟及数字音频信号混合使用, 输出可选择平衡输出或HDMI来源的声音. 19. 支持DVI-D数字信号画面输出定频的功能, 20. ★支持分辨率及更新频率的升频及降频, interlace转成progressive . 可将任何输入的分辨率定频成1080p60/50, 720p60, WXGA(1366X768), WXGA+(1440X900), WUXGA(1920X1200)..等不同的分辨率. 21. ★支持音频信号进行双向传输。 22. 具有3组GPIO,及一组5V电源输出,可供控制其他设备(如:电源开关,布幕升降)。 23. 支持Microsoft Windows, Linux, Sun, Mac, IOS, ANDROID等工作环境。 技术规格:
输入接口: | VGA*1;HDMI*1;GPIO*1;3.5mm 音源输入 | | | | UTP连接端口*1 (1G);USB 连接端口*1 (Type B);3.5mm IR延伸口;IR(发射和接收)*1;RS232*1;光纤接口*1(N/A) | | | | | | |
技术规格对比:
# ]8 S: [" |$ g6 h/ \
5 X* P9 s6 k/ u) k- K R+ ] |
