承诺的海
发表于 2018-1-12 15:14:16
智能家居三大技术是什么,在分析AMS的技术原理之前,我们首先分析一下其它控制系统,并与LonWorks为例作一个比较。典型的LonWorks逻辑结构。把节点分为两大类,即听者(Listener)和讲者(Announcer),其中a是讲者,b是听者,c和d既是听者又是讲者。
" b9 b: k8 B5 b/ x( }) o. w
\/ V8 j, e& M F' A/ Q* Z6 k% [ N6 V
' }5 o* m+ Y8 {% T6 h4 n( Q$ r
LonWorks的地址编码较为复杂,有物理地址(Neuron_ID),亦有逻辑地址(Domain,Subnet,Group),有源地址(Source),亦有目标地址(Destination)。我们假设a是一个按扭(Sensor),b是一个继电开关(Actuator),当a按下时b动作。根据LonTalk协议,a会送出一个数据包,内含b的地址及事先定义的指令,以令b可进行指定的操作。在该例中,a是讲者,是主动一方;b是听者,是被动的一方,b只能按a的指令行事,如果要让b执行不同的操作,a必须发出不同的指令。同样地,如果a要控制更多的节点,原则上亦要发出更多的指令,以实现对不同对象(听者)进行不同的操作。一句话,系统功能编程是针对a来进行的。
- s" d, X3 O, @( s
1 S* {- z5 O: ~, a2 ? 1、AMS系统结构逻辑图AMS结构较为简单。
9 e2 O' A: U! T5 o
& j% ]5 Z$ }9 t. | 为了方便描述,这里亦把节点分为听者(L)和讲者(A),不过由于系统并未定义目标地址,因此数据会送到每一个节点,AMS系统在逻辑上是一个整体。由于不分组(Grouping),系统没有需要由用户设定的逻辑地址,节点的身份则主要由工厂预设的代码(Node_ID)来区分和识别。假设a是按扭(讲者),b、c、d是执行部件(听者),当按钮按下时,a会送出一个带有自身身份代码的数据包,b、c、d以及其它网络节点都会同时收到该数据包并同步执行各自不同的动作。
( K- C3 O. m+ [* V- \4 Z8 q& `
`8 @1 Q$ `/ V7 W: Q& y$ @4 m 一个数据包要令多个节点执行多个动作,通常的做法是在该数据包中指定所有被控节点的地址和所要执行的操作,如果事情是这样,则AMS便失去独到之处了。事实上是,在AMS系统中,a所送的数据是固定的,它不是一个真正的指令,它代表的是一个事件的发生(例如按钮被按下),至于该事件会引致系统怎么样的反应并不是a所要考虑的事情。a的职责是,将该事件以独有(即唯一)的数据的方式传送到总线之上,再通过总线将该事件通知总线上的所在节点。
6 N! W# L: L, R( z; e* d- c; |' y4 I0 f* D( m4 B6 `) l
2、X-10
$ h- Y2 p5 |% p: g% H
( G) u- z0 X, B- l4 `( k! P X-10是一种国际通用的智能家居电力载波协议(即一种通讯“语言”)。用这种“语言”的兼容产品可以通过电力线互相说话,无需布线,安装便捷。将发射控制器插到一个房间的插座上,按动按键发出控制信号(开、关、变暗、变亮等),信号通过原有的电线传播,另一个房间的接收开关就可以接收指令并相应动作。按动发射器上的按键,信号会传遍整个房间220V电力线,只要X10接收器在220V电力线上,她就会“听到”指令。使用简单的拨码盘你就可以设置256路地址。如果你想让两个产品同时开或同时关,你可以给它们设置相同的地址。所有的X-10兼容产品都可以自由组合,S-10的产品与X-10、Levition、Stanley、IBM、ACT、Homepro等公司的产品都可以互相自由组合。& r3 H) Q# j6 ?; p) I+ _
" ]9 N6 M! J* H x! z: E( c
X10以及它的兼容产品仅在美国就有超过1000万的家庭在使用。因为它有许多优势超过了其它形式的遥控产品和系统。 |
